文章
测量控制的最佳做法
Best practices for survey control
利用3D激光扫描的力量
您知道没有调查控制就无法做好项目。但是,对于建筑,工程和建筑专业人士而言,尚不清楚的是如何以及为什么将测量控制与3D激光扫描数据联系起来。
3D激光扫描仪使用光和雷达(LIDAR)来测量和记录精确的位置和距离,以生成点云文件。该技术使您能够快速,轻松地生成高度准确的数字测量结果和图像,以在整个项目阶段和结构生命周期中使用。
根据Procedia Engineering上发表的一篇论文,“该技术为项目经理和工程师提供了无数机会来监视,评估和分析从环境中捕获的物理数据。 3D扫描不仅可以节省时间和金钱来用传统方法执行相同的任务,还为决策者提供了革命性的工具来评估现有条件,评估施工进度,进行结构和文化评估,记录竣工条件并管理大型资产投资组合。 3D扫描从许多方面为整体改善项目和资产管理程序上的信息管理奠定了坚实的基础。”
节省金钱并降低风险
与高管,项目工程师,项目经理和现场工作人员共享使用激光扫描进行测量控制的好处,对于激发兴趣并最终被采用至关重要。清楚地说明投资激光扫描软件和培训的合理性的原因,有助于决策者了解其价值并在将从该解决方案中受益的员工中引起兴趣。向CIO / CTO解释这些解决方案如何与现有技术集成并使其更有用也很重要。
好处包括:
  • 减少错误。激光扫描的测量控制减少了时间和成本成倍增加的误差。尽早发现问题可以减少下游的代价高昂的延误,因为延误可能导致生产率降低,沟通不畅和可避免的罚款或物料订单不正确。例如,激光的精度消除了人为错误造成的错误读数,并提供了项目所需的1/8英寸或更小的精度。当您将点云数据叠加到模型上时,您可以立即检测到错误-所有这些都可以提高项目的整体盈利能力。
  • 提高效率。激光扫描效率高。根据一些估计,您可以将现场数据捕获时间缩短到传统调查的70%。由于结果是如此精确,因此您无需重新访问该站点即可进行新的测量。收集的数据可以轻松集成到BIM系统中,并在整个项目团队中快速共享。
  • 更好的安全性。该技术还允许您从不受站点危险或险恶地形影响的远程位置进行扫描,从而提高了安全性。这样可以降低船员受伤的风险,从而提高保险费,减少您的可用劳动力并可能引发罚款。
充分利用技术
“查看现场和操作工作流程,以便每个小组在实施扫描之前了解产生和使用扫描的要求。”
考虑添加3D激光成像时,请务必牢记使用最佳实践,以确保您从投资中获得最大收益。通过了解这一点,您可以培训人员和工作,从一开始就使实施更容易,更快。
  • 确保现场与运营之间的协作。当现场技术人员和运营技术人员了解彼此的需求和工作流程时,他们可以更清晰地沟通,更有效地协作并且可以更好地进行审核。现场和操作技术人员可以使每个小组在实施扫描之前了解产生和使用扫描的要求。如果可能,对每个团队的一两个人进行交叉培训,以精通现场和处理程序。
  • 在野外战略性地放置目标。必须正确定位目标才能产生准确的扫描。系统算法在每个项目上需要三个或更多参考点,以实现准确的注册。选择不太可能移动的位置(例如,不要使用临时栏杆或木桩),因为这会对坐标系产生负面影响。将目标分开并在现场周围不同高度放置目标,以为激光提供大量参考点。不要将目标直线或重复放置,这会使扫描仪更难定义空间关系。了解如何定位目标将帮助您从第一次扫描开始快速获得所需的结果。
  • 进行严格的质量检查/质量控制。对软件过于信任可能很诱人,但是您有责任验证事物是否已正确测量,注册和交付。在大型的,数据密集型项目中使用调查控制尤为重要。有时自动目标识别或注册过程会遇到麻烦。对于每次扫描,通过将扫描中的目标与该字段中已知的目标进行匹配来验证目标,并删除被错误标识为目标的内容。在将任何东西推送给客户或项目合作伙伴之前,要花费额外的时间仔细查看,以防止错误在整个项目中级联。
评估解决方案
现在,您已经了解了好处和一些最佳实践,现在可以选择使用3D激光扫描的测量控制解决方案了。在评估选项时,请考虑以下因素:
  • 它满足您公司的所有需求吗?这些解决方案是重要的投资,因此请选择具有您的团队需要的一切的软件。列出您的员工现在必须具备的特性和功能,以及您将来预期需要的特性和功能;然后添加收藏夹。根据您的清单对可能的解决方案进行投票,以确保最终的选择能够满足您公司对扫描,处理和交付内置数据捕获和3D可视化的特定需求。如果您已经在工作或打算在远程或虚拟环境中工作,请不要忘记评估每个解决方案的移动和云功能。
  • 验证互操作性和与现有系统的集成。您的新解决方案与您现有的技术堆栈集成至关重要。清点当前的软件和硬件,并根据每个解决方案的要求和功能进行核对。您还需要确保该软件支持主要的激光扫描仪制造商的数据格式,并且可以轻松地集成到BIM中。如果您考虑与合作伙伴的技术解决方案兼容,则可获赠积分,以确保轻松的协作和数据传输。如果您知道您的公司将会成长,请仔细检查每个选项的可扩展性。
  • 调查提供商的声誉。由于AEC项目的生命周期通常较长,因此最好选择一个可以为您服务的技术合作伙伴。要特别考虑具有可靠记录和可信赖软件和技术的提供商。审查案例研究,并与同事讨论与他们合作的提供商,以审核每个潜在的合作伙伴。
  • 选择售后提供培训和支持的提供商。用户需要培训才能有效地使用激光扫描硬件和软件。与销售完整培训和支持包的提供商联系。预先在现场或现场进行的指令至关重要,对升级和新功能集的持续支持也是如此。您还希望销售工程师帮助您开发工作流程,简化流程并进行故障排除。持续的技术支持至关重要。
  • 试驾系统。演示很好,但是它们并不是真实的用户体验的可靠指标。因为您的团队每天都会使用该解决方案,所以至关重要的是,员工必须对软件和硬件进行试驾,以评估其易用性和其他因素。
考虑投资组合解决方案
“在将任何东西发送给客户或项目合作伙伴之前,要花费额外的时间仔细查看,以防止错误在整个项目中级联。”
FARO聚焦扫描仪包含激光扫描测量控制所需的所有硬件和软件的投资组合解决方案是满足公司需求并提供最大投资回报的最佳方法。
例如,FARO®提供3D硬件和软件解决方案的完工数据采集和三维可视化专门为建筑,工程和建筑部门的设计。该技术使专业人员能够将现实世界的信息传输到数字领域。无缝的解决方案和工作流程使捕获数据的效率和准确性得以提高,因此您可以将其处理为可交付的CAD计划和BIM模型。
使用此信息可以在您的公司中以3D激光扫描支持测量控制,并购买您可以负担的最佳技术。正确的激光扫描解决方案使专业人员能够收集,管理和分析实际情况,以更好地进行计划,验证以及现场和工业设施维护。
文章
建筑、工程和建造
施工质量控制
设计布局与投影
建筑、工程和建造
三维扫描仪
软件 - 建筑、工程和建造
勘测与测量
意识
筛选
筛选
