在考虑国家经济的构成时,特别是组成 G20(包括欧盟、澳大利亚和另外 18 个成员国的集团)的国家,很容易预想到庞大的服务行业和对信息技术系统的过度依赖。
虽然在某种程度上没错,但这种概括性的说法没有重视更多更古老的工业门类(例如采矿业)的价值,它们对一个国家的经济产出同样重要。例如,在澳大利亚,采矿业是国家 GDP 的主要驱动力,在过去的几个月里,采矿业占国家整个经济产出比重已经跃升至 10%,是国家 1.3 万亿美元经济中占比最大的一块。
事实上,仅采矿和能源出口就在本财政年度达到创纪录的 3100 亿美元,铁矿石是采矿业中占比最大的商品,其价格在 6 月飙升到创纪录的每公吨 230 美元。尽管由于疫情的影响,煤炭出口放缓,以及随着世界从化石燃料转型,能源消费的长期变化,但这仍是事实。
其中部分归功于这一行业的实力(该行业总计直接雇佣了 261,900 人,间接提供了 120 万 个就业机会),澳大利亚的经济在 2020 年仅收缩了 0.2%。可以预料,使此类至关重要的行业保持最佳运转状态是重中之重。毕竟,如果圆锥破碎机、钻头和运输履带车不合格,采矿业就不可能兴旺。因此,确保采矿业设备持续可用,同时减少/消除停机时间,并改善操作性能、成本和安全性、削减成本,是 Bradken® 等公司的责任,该公司是拥有百年历史的全球制造商和供应商,为采矿、运输、一般工业及合同制造市场提供不同的消耗品和资本产品。
深入挖掘,精准把握
在这 100 年中的过去 9 年里,Bradken 依靠多达 20 台 FARO® Focus 激光扫描仪来协助公司对磨机衬板进行磨损监测和数据报告——衬板是保护层,使采矿研磨机免受在研磨(或磨碎/粉碎)开采的硬岩和金属(即金、铜和铁矿石)过程中产生的一些磨损和热力的影响,从而延长磨机本身的寿命。最近,Bradken公司的平台负责人 Vijay Gandhi 解释了 FARO 先进的三维激光扫描仪技术及其 FARO SCENE 软件如何扫描当今最复杂的采矿设备的工作部件。目标很简单,但很重要:确定部件是否超出了公差。随后,对 Focus 激光扫描仪生成的点云进行配准,以创建铣床研磨机及其保护衬垫的精细三维可视化模型,并能够以各种格式导出这些数据。如果操作得当,这些磨损监测报告会促进研磨机衬板设计的改进,极大地提高了效率并节省了世界各地客户的时间。
Gandhi 说道:"从技术上讲,进行激光扫描是为了实现更快的数据采集,并尽量减少人工干预,即人员必须自己手动测量衬垫的情况。虽然不是完全自动化——您需要花大约 8-10 分钟设置扫描仪,在对数据感到满意后,您就可以收拾装备,转到另一个地点。"
Focus 是 Bradken 采用的一套产品中的顶层三维测量工具,作为其用于固定设备选矿的品牌 Vision Insight™ 系统的一部分。通过提供依靠超声波和三维激光扫描的内部服务,Bradken 可以生成精确的磨损图和衬板轮廓,并预测磨机衬板的使用寿命。其工作原理如下:系统捕捉磨机衬板的三维模型,并记录全新和磨损衬板之间的变化,包括衬板形状、轮廓和厚度。然后,用这些数据来记录整个衬板系统的磨损率,确定高磨损区(通过热图),并预测磨机衬板的寿命,以及磨机内每块衬板的更换和失效日期。
功能强大的演示,潜能无穷的应用
数据在被收集并在三维点云软件中配准后,就会以直观和易读的仪表盘格式呈现,提供特定部件剩余寿命的百分比读数。然后,磨机操作员和维护人员利用该报告更好地规划未来的衬板升级,减少整体维护成本。此外,三维扫描的彩色成像可以清晰地显示整个磨机的内部情况。最后,三维数据被输入到 Bradken 的三维 DEM 软件中,以模拟研磨机的性能,以便助力于未来衬板设计的改进、创新和一般衬板开发。
然而,在谈到整体效率和节省时间时,Gandhi 很快指出,虽然手动检查衬板部件可能需要 10-15 分钟,而每次激光扫描需要 8-10 分钟,相比之下只缩短了大约 20-30% 的时间,但最重要的是在人数相同、地点类似的情况下,在这个时间跨度内收集的数据的颗粒度。
其表示:"在拥有 Focus 之前,我们必须挨个测量部件;当然,我们不会测量组装的数百个部件,但通过引入三维激光扫描仪,在同样的时间内,捕获的数据量十分巨大。如果手动执行检查,测量每个部件,我们会挑选一个进行测量,并且假设同一组安装的所有部件的测量结果都与其相同。而使用 Focus,我们可以同时捕获一切数据,提供视觉记录,之后我们便可回到办公室做更详细的分析。"
得益于这种适应性,Bradken 现在看到了 FARO 解决方案不断扩大的应用潜力,特别是在逆向工程和所收集数字数据的长期存档方面。对于相隔数年的部件和组件的比较,记录任何变化,即使是最微小的变化,在评估其安全性和重复可靠性时也是至关重要的。由于这样的发展,Focus 正被很好地用于扫描挖掘车辆的底盘组件,再次证明了将 FARO Focus 激光扫描仪用于公司的数据收集、存储和分析中心是成功的,Bradken 或任何希望进行投资的品牌,将拥有实现从未幻想过的增长和新业务成功的“垫脚石”。
对于全球各地的 Bradken 公司及其众多客户来说,确实如此。
Gandhi 补充道:"包含 FARO 三维激光扫描硬件和软件技术的 Vision Insight™,其主要意图是向客户提供对相关资产的状态监测,帮助他们优化运营绩效。对于客户来说,这有助于规划定期维护,也有助于 Bradken 改进设计,并帮助最终用户安排他们未来的订单。这对 Bradken 来说是一项增值服务,对双方来说是一种双赢。"
