文章
了解激光扫描仪
FocusS 150 350 On Tripod Product HR
当需要记录复杂或大型环境时,激光扫描仪可提供实用且经济的解决方案。
传统上,捕获大型环境依赖于可以进行单点测量的工具,例如卷尺,钢琴线,铅锤,激光测距仪和全站仪。尽管它们是熟悉的工具,但它们通常很耗时,根据空间的不同,通常需要几天,几周或几个月的时间。此外,传统工具经常会在用户之间导致测量结果不一致,最终常常会遗漏数据,从而导致潜在的级联误差。
相比之下,激光扫描仪是非接触式设备,可以捕获数百万个离散数据点,从而使用激光红外技术在几分钟内生成详细的3D图像,从而测量物体或空间。图像包含数百万个称为点云的3D数据点。
那么,他们如何如此快地完成所有这些工作?激光扫描仪将红外激光束发射到旋转镜上,该镜可有效地将周围环境涂上光。扫描仪头旋转,将激光扫过对象或区域。激光路径中的物体将光束反射回扫描仪,从而提供可被解释为3D数据的几何形状。除了进行距离测量外,激光扫描仪还可以捕获水平和垂直平面上的测量值,从而提供完整的测量数据范围。
激光扫描仪通常通过两种系统捕获数据:
飞行时间系统:也称为脉冲测量系统,它通过发出单个激光脉冲并通过测量将光反射回传感器上所花费的时间来确定到终点的距离而工作。扫描仪。
相移系统:类似地,该系统也使用发射的激光,但是在该系统中,光的强度由特定的波形调制。强度图案的反射由于在物体表面上的冲击而移位。测量发送和接收的激光信号之间的位移可提供精确的距离计算。通常,使用相移系统的激光扫描仪准确,快速且可提供高分辨率数据。
应用与行业:
激光扫描仪用途广泛,易于使用和移动且精确,是许多应用和行业的理想工具:
执法和消防安全:激光扫描仪是用于犯罪现场记录,坠毁和事故现场重建,火灾现场分析,法医调查等的有效工具。激光扫描节省了数小时的文档编制时间,并保留了可能对环境不利的场景的数字副本。
安全性:激光扫描仪可捕获安全人员使用的高度详细的宝贵数据,以在应对潜在威胁时挽救生命。
保险:激光扫描仪用于记录某个时间点的财产的实际状态,有助于设置价值和义务的基准,并记录车辆,损坏的财产或产品的损失。
石油和天然气:激光扫描设备齐全,可协助在石油平台和炼油厂进行工程,维护和计划。它们在记录复杂的管道结构以避免安装问题或错误时也非常有用。
遗产和历史保护:激光扫描可以记录现有建筑物的复杂几何形状,以便对其进行研究,保护或恢复。
现场勘测:激光扫描仪可用于进行体积计算以及地形勘测和竣工勘测。
施工:激光扫描可以在施工项目生命周期的每个阶段提供连续的现场验证,有助于预测和预防错误,并节省大量成本,废品和时间。
建筑与土木工程:激光扫描仪对于捕获现有建筑物的竣工文档以及在开发3D模型(作为项目计划的一部分)时非常有用。
设施管理和资产记录:激光扫描可提供复杂工厂和工厂安装的精确数据,有助于维护和记录资产和设施。
在每种应用场景中,与其他更传统的方法相比,激光扫描仪可在更短的时间内产生更少的错误,并且产生更少的错误。在某些情况下,例如记录犯罪和坠机现场,节省的时间为下游带来了好处,例如能够更早地向公众开放道路。在需要户外工作的应用中,激光扫描仪可以记录需要考虑恶劣天气的复杂区域。
想更多地了解激光扫描仪?
其他资源:
[信息图形]激光扫描仪:可以提高安全性的技术-这里
[阅读]通过3D激光扫描提高安全性-此处
[阅读]使用技术使您的AEC公司面向未来-这里
[阅读] 3D激光技术可为机构间调查团队节省成本-这里
[观看]公共安全和取证3D扫描最佳做法-此处
如果您有兴趣了解有关FARO激光扫描仪解决方案的更多信息,请单击此处。
对使用激光扫描仪有疑问吗?在这里与我们联系。 FocusS 150 350 On Tripod Product HRFocusS 150 350 On Tripod Product HRFocusS 150 350 On Tripod Product HR
文章
建筑、工程和建造
公共安全分析
完工数据捕捉与建模
施工预制
施工质量控制
设计布局与投影
用于资产与设备管理的数字孪生平台
文物保护
车祸重建
犯罪现场调查
纵火调查
安全规划
故障调查
建筑、工程和建造
国防
消防与救援
取证工程
地理空间
保险
执法
测量服务供应商
媒体和娱乐
采矿
国家安全
三维扫描仪
建筑与建造
意识
筛选
筛选
Brochure
BROCHURE
Comment la technologie des laser trackers améliore la MRO dans l’industrie aérospatiale
Découvrez comment les laser trackers améliorent les opérations d’entretien, de réparation et de révision dans l’industrie aérospatiale.
