文章
了解激光投影仪
lay-up-composites
对于需要组装或定位零件(尤其是大批量生产),上色大型物体或在复合材料铺层过程中使用多层板的公司,3D激光投影技术提供了一种通用且准确的解决方案。但是其他行业和公司也可能会在这项技术中找到很高的价值。
使用激光投影仪有助于:
  • 大大减少返工
  • 降低错误率
  • 加快检查过程
  • 提升整体吞吐量
请继续阅读以了解激光投影的工作原理以及它是否适合您的公司。
激光投影使用CAD模型数据生成一系列点,然后投影仪将其用于在3D表面上创建项目轮廓。投影不会变形;即使在多平面表面上也可以准确投射。使用先进的光学元件,高精度反射镜和检流计的组合,将投影的图像“绘制”到表面上。
许多行业在广泛的应用中使用3D激光投影。航空航天和国防公司依靠该技术进行复合材料零件的叠层,系统支架的放置,肋骨和纵梁的放置,油漆模板等。汽车和重型设备行业将其用于精密放置,焊接位置,生产线和机器人工作站的布局,精密工作台应用等。
使用激光投影仪,用户甚至可以在复杂的3D表面上创建虚拟模板,并投影字母数字文本以指示要放置的特定零件编号或定义多个复合层。
在需要时使用激光投影:
  • TracerSI_90_Degree_Action_Shot_04_Cropped_HR_small.jpg减少或消除物理模板
  • 缩短布局时间
  • 增加了组装产量
  • 减少或消除废品和返工时间-尤其是在成本极高的情况下,例如在焊接或复合层铺设中
  • 物理模板先前占用的空间或维护成本
  • 快速在生产现场实施工程变更单(ECO)的能力
使用3D激光投影仪的最大好处之一就是减少或消除了对物理模板的需求。物理模板带有:
  • 潜在的未对准可能性,会导致级联错误
  • 在叠层过程中掉落的可能性更高
  • 在创建或更改零件时有过时的风险
  • 更高的存储和维护成本
另一方面,激光投影提供了清晰的组装过程,保持了严格的公差规格,并为不需要高级培训或困难编程的简化工作流程提供了蓝图。与物理方法相比,使用激光投影仪解决方案可以节省50-70%的劳动力。
根据公司的需求,激光投影仪可能会配备各种配置,以满足生产车间的独特要求。 FARO的阵容包括FARO®示踪SI成像激光投影机和示踪剂中号的激光投影仪。
总之,激光投影仪应提供:
  • 示踪剂极其精确且可重复的远程投影
  • 快速投影和刷新率
  • 设置的多功能性和灵活性
  • 简化的操作控制-可以在一台工作站上控制多台投影机
  • 在过程的任何步骤进行过程中验证,以实时检测偏差
  • 免提,无目标和基于功能的对齐
  • 用户友好的界面
  • 几乎立即实施ECO的能力
在检查激光投影仪如何提高吞吐量时,请务必考虑工作所需的全部功能和软件集成。升级装配线始于可以简化多点流程的解决方案。激光投影仪通常是这项工作的关键组成部分。
想更多地了解激光投影?
视频,白皮书和网络研讨会:
  • [网络研讨会]使用3D激光投影简化装配和生产–在这里
  • [观看]开拓性的激光投影技术改变了标志性的剧院–在这里
  • [网络研讨会]通过激光引导的组装和验证实现速度和质量–在这里
  • [阅读]减少不合格品,简化生产并消除模板和硬工具–在这里
  • [阅读]使用3D激光投影减少返工并提高吞吐量–在这里
对于将激光投影引入您的工作流程有疑问吗?致电+1(800)736-0234或填写此页面上的表格。
文章
制造
生产、制造和装配
航空航天
汽车
能源和自然资源
重型设备
金属加工、机械与装配
造船
激光投影仪
Tracer
生产与装配
意识
筛选
筛选
Brochure
BROCHURE
Comment la technologie des laser trackers améliore la MRO dans l’industrie aérospatiale
Découvrez comment les laser trackers améliorent les opérations d’entretien, de réparation et de révision dans l’industrie aérospatiale.
