Featured
文章
配备多个 Laser Line Probe 的 Quantum Max 消除了“一刀切”的挑战
当对中小型部件执行精确的三维测量和检测时,没有工具能够在实用性、速度和精度方面与光学便携式测量臂 ScanArm 相媲美。
ScanArm 的核心是 Laser Line Probe (LLP),能够在测量过程中捕获数以千万计的数据点。在多年完善 LLP 的过程中,我们深知选择合适的 LLP 并不总能“一刀切”。在扫描部件上的某些完整部分、具体特征或特定区域时,需要尽可能做到精确。有时,最重要的是快速完成部件数字化以保持生产速度。
这就是 FARO® 为其最新的 FARO Quantum Max ScanArm 提供多种可热插拔专用 LLP 的原因。多个 LLP 可帮助尽可能快速、准确地完成检测工作。LLP(xR、xP 和 xS)旨在满足各种中小型测量需求,确保用户不再被迫在速度、精度、分辨率或全部三个元素的组合中做选择。
无论操作员选择哪个 LLP,Quantum Max 都能最大限度地提高生产力和测量精度,因为每个 LLP 均采用 FARO CLR(连续光校正)技术,可为用户提供深色、半透明和反光表面的最高质量的扫描数据,无需喷涂、耗费时间准备和清洁表面,同时避免成品污染。
以下是每个 LLP 及其理想用途的明细:
  • xR:适用于具有严格公差的高精度任务或部件上的特定区域,能够以最高精度和最佳分辨率捕获数据
  • xP:懂得平衡之道,兼具 xR 的分辨率和 xS 的速度,将覆盖范围和精度融为一体,达到出色的整体生产力
  • xS:最适合以数据收集速度为优先事项的大型部件或膨胀的表面区域 — 超宽激光光谱,一次通过即可提供双倍的覆盖范围,使用户收集数据的速度比 xR 快 2.6 倍,比 xP 快 1.6 倍
Quantum Max 采用运动安装座,最大限度提高了速度和操作便携性,使每个 LLP 可以无缝轻松地实现互换。此外,便携式测量臂配有小巧轻便的末端操作机构,让用户能够更好地进入难以到达的狭窄空间,同时减少操作员的疲劳感。
除了 2.5 米、3 米、3.5 米和 4 米型号外,Quantum Max 还提供 2 米型号。配备 xR 测头的 2 米 Quantum Max combined probe 是当今行业中精度最高的 ScanArm。由于具备这种水平的精度和跨功能用法,ScanArm 能够用于更多应用,从而带来更高的投资回报,同时让您有机会赢得更多项目并提高客户满意度。
Quantum Max 支持智能工厂,能够完全兼容 FARO FARO® 软件,其重复部件管理功能允许将引导式检测例行程序预编程到软件中。操作员现在可以执行完全相同的检测例行程序,最大限度减少个体差异,提高可重复性。
对某些应用来说,一刀切可能有用。但是,当您面临每一次测量都很重要、资金和客户需求可能无法满足的风险时,只有精度能带来公司所寻求的结果。
预约现场演示
文章
质量控制和检测
意识
质量控制和检测 (BP)
便携式测量臂
制造
筛选
筛选
