文章
隆重推出 Sphere XG:新一代基于云的协作系统
在一个平台上处理现实捕获数据,随时随地均可访问
FARO 通过 FARO Sphere 改变了云计算现实捕获领域后不到两年,这家领先的三维测量、成像和实现技术公司再次改变了这一领域。
隆重推出 FARO Sphere XG(或下一代)——一个基于云的增强平台,在 Sphere 的最佳功能基础上进行了改进,同时添加了全新的功能和工作流程开发,管理对云、桌面和移动解决方案的访问。
Sphere XG 是 FARO 云计算的进一步发展,将 FARO Sphere 和 HoloBuilder 的功能整合到了一个统一的平台中(FARO 在 2021 年 6 月收购了 HoloBuilder)。现在,施工、运营和地理空间专业人员可以在单一环境中上传、查看、测量、分析和共享一段时间内的所有现实捕获数据。
平台集成了来自多种捕获方法的数据,包括固定式扫描、移动扫描、iPhone LiDAR 扫描和 360° 照片捕获,并且可以使用标准行业文件格式的数据,并与业界几个最流行的 BIM 和项目管理平台集成。
什么是 Sphere XG?
就其核心而言,Sphere XG 与其前身一样,是一个数据民主化引擎。Sphere XG 最擅长的是打破信息孤岛,并以基于云的格式存放数据,以便各种项目利益相关者无论身在何处都可以访问、管理和分析这些数据。
不要认为“数据民主化”只是一个脱口而出的想法,事实并非如此。 相反,这是 Sphere XG 最擅长的核心。 因为数据孤岛阻碍了施工和建筑运营行业的很多方面。 关于这一点有很清晰的数据证据,说明了一个令人不安的事实情况:52% 的返工是由于文档编制不佳和沟通不畅引起的,62% 的施工专业人员手动传输现场数据,30% 的施工文档在项目完成时丢失。
这些信息瓶颈叠加在一起,就增加了每个项目花费的时间,以及花费的金钱。此类延误也会使施工或设施管理公司无法轻易获得新业务——这一切都是因为之前的项目存在太多低效的数据处理和数据管理情况。
好消息是,在这些数据流量拥堵的实例中,Sphere XG 都可以提供帮助。无论是:
  • 实时协作和项目监督
  • 从 FARO 和第三方设备无缝扫描、上传和共享现实捕获数据到 Sphere XG 的云空间的能力
  • 或在整个项目生命周期中安全地存储历史数据,从而做出更好的有数据支持的决策...
目前市场上没有其他基于云的现实捕获平台如此全面。 切实可行的见解才最为重要。Sphere XG 有助于提供无与伦比的数据和项目管理清晰度。
除此之外,Sphere XG 还具有以下附加功能:用于 360° 照片捕获的 VideoMode,以及“时间旅行”功能或在一个项目中并排查看多个点云和 360° 图像,Sphere XG 的价值主张只会增加。
管理您的数据洪流
归根结底,新的 Sphere XG 将再次彻底改变三维现实捕获领域。随着所有行业和工作流程中存储的信息量继续以惊人的速度增长,世界继续迅速走向数字化。
很难清楚地认识到这种数据洪流。Google 前首席执行官 Eric Schmidt 提供了这样一个颇具启发性的背景:“从文明诞生到 2003 年,共产生了 5 艾字节 [5,000,000,000 GB] 的信息,但现在每两天就会产生这么多信息。”
从更大的视角来看,很明显,像 Sphere XG 这样的基于云的平台确实是世界所需要的... neXt。
接下来会发生什么?
随着 Legacy Sphere(Sphere 的官方新名称)和 Sphere XG 同时运行,FARO 客户自然会遇到一些问题。主要是,接下来会发生什么?我的数据安全吗?
先回答第二个问题,是的。Sphere XG 的开发建立在 HoloBuilder 平台之上。 因此,对于 FARO WebShare Software 用户(可通过 Sphere 访问)和 Legacy Sphere 客户,一旦您的工作流程的所有相关功能可用,我们将与您一起迁移您的项目数据。
对于我们新的 FARO® Orbis 移动激光扫描仪云处理客户来说,Sphere XG 将成为他们的首选平台。与此同时,旧版 HoloBuilder 客户将经历逐步的品牌过渡和用户界面更新。随着用户迁移到 Sphere XG,现有的 WebShare/Sphere Legacy 平台最终将被淘汰。
注意:*目前尚无具体的时间表,但不会太突然或仓促。
文章
意识
考虑
建筑与建造
保养与运营
收集
工程与设计
设计与规划
建筑、工程和建造
地理空间
采矿
三维扫描仪
移动测绘系统
软件 - 建筑、工程和建造
合作伙伴解决方案
应用与插件
建筑、工程和建造
完工数据捕捉与建模
施工质量控制
用于资产与设备管理的数字孪生平台
故障调查
文物保护
产品设计与工程
质量控制和检测
安全规划
WebShare
FARO Sphere
筛选
筛选
Blink by FARO®: Laser Scanning Made Simple
Discover the Blink Imaging Laser Scanner, which brings reality capture to everyone. With guided workflows and cloud automation, anyone can scan and share data.
Unboxing Your Blink Imaging Laser Scanner
Blink is a compact imaging laser scanner designed for simple workflows, automated insights, and a visual-first approach to reality capture. Watch the unboxing video to see everything that’s included!
The Blink Imaging Laser Scanner: Technical Product
See the Blink Imaging Laser Scanner in action! This imaging laser scanner captures 3D point clouds and 360° photos with ease. Watch how it simplifies scanning, processing, and sharing.
It’s Easy to Get Started with Blink
Learn how to set up and start scanning with the Blink Imaging Laser Scanner by FARO® Technologies. Follow simple workflows to capture, view, and share accurate reality data with ease.
