文章
从现场到完成
Scanned project point cloud with trajectory rods in FARO Zone 3D software.
多视角分析是分析枪击事件的关键 — FARO 现场应用工程师 Noreen Charlton 回顾了三维取证解决方案如何提供 360 度全面的事件重建,而这仅靠摄影是无法完成的。
改进取证调查中针对枪击事件记录的最佳实践
随着美国的枪击事件数量持续攀升,对事件现场进行正确记录势在必行。一直以来,摄影在现场记录中发挥了主导作用。而公众呼吁提高涉警枪击案后果的透明度,这增加了精确、彻底且有说服力地直观展示所发生事件的额外需求。
三维激光扫描是激光捕捉现实世界信息的过程,用于对现场进行数字记录和分析,即使是最复杂的现场,也能在取证分析软件中创建精确、可测量的副本。拍摄的现场照片固然能起到重要作用,但它们很难达到三维展示的效果。激光扫描是一种全面的记录工具,能记录视线范围内的一切内容,让查看者更详细、直观地了解现场情况。反过来,该位置将以数字方式永久保存,以供查看和分析。
以精确、详细、逼真的三维视角捕捉现场时,调查员即为虚拟叙事奠定了基础。扫描仪消除了测量结果中潜在的人为错误。不再需要固定的视角或重叠的照片来获得警员、证人或嫌疑人的类似观点。扫描数据提供了关系空间的一个方面,可帮助调查员找到证据并对事件情况进行取证重建。
调查员在使用取证硬件和软件时,可以通过遵循以下具体步骤来充分利用激光扫描技术:
准备扫描
在扫描枪击现场之前,应对弹孔进行标记。通常,这是通过识别不同的子弹系列来完成的。例如,如果子弹进入住宅外墙,并穿过墙的内侧,这些子弹可以分别标记为 A1 和 A2。这些标记能确保使用软件生成的最终轨迹报告与对现场的摄影记录保持一致。
接下来,调查员必须向弹孔中插入轨迹杆,同时牢记枪击事件重建的要点。如有必要,定心锥将有助于将轨迹杆稳定在较大或不规则的孔中。
虽然没有强制要求,但建议使用轨迹球来获得测量可重复性。在
未使用轨迹球的情况下扫描到轨迹杆时,软件用户必须选择轨迹杆上的点来获得测量结果。这些点可能因用户而异,并可能导致不同用户的测量结果之间出现较小的差异。
但是,轨迹球能消除测量结果之间的差异,并确保项目中的可重复性。轻巧的轨迹球固定在轨迹杆上,可确保软件中每次报告的角度测量结果都相同,无论软件用户是谁。可重复性是法庭证词和结果一致性的重要因素。
使用三维激光扫描仪进行记录
鉴于三维激光扫描仪是一种视线设备,您可能需要将扫描仪移动到多个位置才能捕捉所有轨迹杆。如有必要,调查员可以扫描轨迹杆并将它们移动到次要位置,以免一次捕捉多个轨迹杆。扫描仪记录现场的某些内容时,它将永久保留在其原始位置。在狭小的空间可能很难进行摄影,而手持式激光扫描仪则能对一些最难以触及的环境进行自由扫描。
扫描仪设置可能会有所不同,但使用轨迹球能从远距离以低分辨率进行扫描,从而节省现场时间。当子弹穿透不同的物体和表面时,它们会出现翻滚或偏转。因此,应只扫描子弹开始进入的轨迹。该软件支持通过虚拟方式展示子弹穿过现场同一轨迹的情况。将子弹与现场中的其他弹孔或缺陷进行比较时,此工具可帮助确定某物或某人是否可能被子弹击中。
使用取证软件进行分析
取证分析软件(如 FARO® Zone 3D Software)能让调查员利用在现场捕捉的扫描数据重建枪击事件。该软件消除了手动测量的不确定性或潜在的人为错误,并提供了二维照片无法实现的直观展示。
将扫描数据导入软件后,用户可以选择轨迹杆或轨迹球进行分析。做出选择后,用户将根据子弹冲击的表面调整冲击平面。
该软件以几种角度来报告方位角(水平)和倾角(垂直),并能增加虚拟量角器,以可视化测量结果。
一旦确定轨迹,该软件即可通过虚拟方式延伸轨迹锥/杆来确定枪手的大致位置。此外,调查员可以选择继续沿着子弹穿过现场的轨迹,以确定子弹可能的最终位置。
软件完成分析后,可以为每个轨迹生成报告,包括其在现场的位置和相关测量结果。
直观展示
多年来,执法部门不得不面对“CSI 效应”,因为它与法庭证词有关。如今,在发生涉警事件后,人们迫切需要相关机构尽可能保持透明。
通过三维激光扫描数据可以创建图表、取证动画、虚拟现实和漫游视频等展示方式。通过这些展示方式,查看者可以查看更多内容,沉浸式地全面了解所发生的事件。这种回退式的分析视角是分析枪击事件的关键。虽然摄影肯定是有用的,但它并不能提供三维激光扫描所提供的空间关系。扫描数据可以对原始环境中的所有要素提供 360 度的视角,从而帮助确认或否认有关事件的陈述。这些视角可以以屏幕截图、漫游视频或全景图像进行展示。
⏎室外枪击事件现场的扫描项目通常会辅以卫星图像。卫星图像能让调查员呈现激光扫描仪无法捕捉的远距离枪击情况。使用这种图像和三维建模呈现的现场比以往任何时候都更全面。
从始至终,使用三维激光扫描技术收集和分析的数据都比使用传统方法处理的数据更快速、更精确、更安全。它能提供更全面、更详细的画面,查看者可以一次又一次地访问客观、直观记录的事件事实。
文章
考虑
收集
重建与分析
诉讼与管理
法庭展示
车祸重建
犯罪现场调查
取证工程
执法
保险
三维扫描仪
软件 - 公共安全与取证
FARO Zone
公共安全分析
最佳做法
筛选
筛选
Brochure
CAM2: il software di misurazione 3D più completo
Il software FARO® CAM2® è progettato per consentire agli utenti di svolgere le attività di controllo qualità e ispezione con cinque soluzioni software, concepite su misura per soddisfare esigenze specifiche di misurazione nella produzione.
BROCHURE
FARO® Leap ST® entra nel mercato della metrologia 3D
Progettato come uno strumento di grado metrologico avanzato con la versatilità di misurare e verificare qualsiasi superficie o parte grazie alla flessibilità di cinque modalità operative, Leap ST rappresenta un importante progresso nella tecnologia della metrologia 3D portatile.
