文章
FARO 宣布推出 Hybrid Reality Capture
FARO 隆重宣布推出由 Flash Technology 提供支持的 Hybrid Reality Capture。Flash Technology 是一种首创的加速工作流程,结合了 3D 激光扫描的精确性和全景相机的速度。由于解决了速度-精确性权衡 (SAT) 难题,以前需要五天才能扫描完成的项目,用户现在有望节省多达 2.5 天的扫描时间。
由 Flash Technology 提供支持的 Hybrid Reality Capture 是 FARO Focus Premium 激光扫描仪的一种扫描模式,可作为附加订阅提供,通过 FARO Stream 移动应用程序进行控制。这种扫描模式可通过公司基于云的 SaaS 信息平台 Sphere 访问,非常适合进行大规模三维现实捕捉扫描的 AEC(建筑、工程和施工)公司以及急于在事故前规划中缓解最坏情况的公共安全专业人员。Hybrid Reality Capture 是一项两全其美的创新,它可以提高现场生产力,确保可预测的精确性,并以非常实惠的价格提供最先进的彩色视觉清晰度。
虽然从本质上来说,实现混合现实捕获的硬件和软件是在逐步发展——最早形式的 3D 激光扫描可以追溯到 1960 年代——但 Flash Technology 是未来几年大规模项目扫描的一场革命。
启用后,Hybrid Reality Capture 可实现不到 30 秒的更快扫描。得益于专有的智能升级算法,输出包括 Ricoh Theta Z1 360° 相机和 Focus Premium 激光扫描仪捕获的所有图像和点,扫描结果是全彩扫描,并且看起来比采用传统方法进行的相同分辨率扫描更为清晰。而且由于静态扫描和全景图像的拍摄速度非常快,用户可以在更短的时间内扫描大片区域。
多亏了 Flash 技术,不再需要为了精确性而牺牲速度,为了速度而牺牲精确性。这意味着现在可以对完工文件进行额外扫描,而这在大规模项目扫描时间较长时可能不会考虑这些扫描。
借助 Flash Technology,速度和精确性之间的难题已经解决。
了解更多
文章
完工数据捕捉与建模
施工质量控制
用于资产与设备管理的数字孪生平台
文物保护
安全规划
意识
建筑与建造
设计与规划
工程与设计
保养与运营
建筑、工程和建造
建筑、工程和建造
公共安全分析
三维扫描仪
应用与插件
集成式/合作伙伴解决方案
移动测绘系统
合作伙伴解决方案
软件 - 建筑、工程和建造
软件 - 公共安全与取证
筛选
筛选
ARTÍCULO
¿Qué es el BIM y cómo repercute en la industria de la construcción?
Descubra cómo el modelado de información de la construcción (BIM) está revolucionando la industria de la construcción. Descubra qué es el BIM, cómo optimiza la colaboración, reduce los costos y mejora los resultados del proyecto, desde el diseño hasta la gestión de instalaciones.
Video
Escaneo con integración de Focus Premium Max y FARO SCENE
Descubra FARO SCENE, el software líder de registro de escaneo láser 3D para agrimensura y oficios especializados. Con registro de escaneo interactivo, registro híbrido y herramientas avanzadas, SCENE redefine los flujos de trabajo 3D con georreferenciado fluido, potente corrección de errores y flexibilidad de exportación.
