文章
FARO 宣布更新其 Focus 激光扫描解决方案
提高生产率并节省成本
FARO Announces Updates to Focus Laser Scanning Solution
FARO® Technologies 自豪地宣布更新其 Focus 激光扫描产品组合。作为我们对创新、卓越和响应客户需求的承诺的一部分,Focus 产品系列提供端到端三维激光扫描解决方案,并提供直观的软件产品,以便轻松获取数据和快速做出决策。
投资 Focus,即意味着投资一套完整的三维激光扫描解决方案,可提高生产率、节省时间并减少返工。
全面的三维扫描解决方案
购买 Focus 套装即意味着投资一套完整的三维激光扫描解决方案,无需离开现场就能更快获取数据。无论您是针对地理空间、建筑、工程还是公共安全应用进行扫描,Focus 扫描仪与 FARO Stream AppFARO SCENE 软件FARO Sphere® XG 数字现实平台 搭配使用,均可确保提高工作流程效率,让您能够更快收集到更优质的数据,然后高效地处理和共享这些数据。
    为多种应用提供扫描
  • 竣工文档
  • 建筑信息模型 (BIM)
  • 工业设施管理
  • 基础设施项目
  • 施工质量控制
  • 地理空间应用
  • 文物保护
  • 车祸和犯罪现场证据收集
  • 3D 计量
硬件改进
我们对 Focus 进行了升级,以提高精度并提供更好的扫描体验。
扫描范围更广
    Focus Premium Max 的扫描范围扩展至 400 米。与以前的 Focus 型号相比,扫描范围大幅增加,让您能够从更大的结构中捕获数据,并且扫描仪可用于更广泛的地理空间应用,如基础设施勘测、地形测绘、堆料体积计算等。
    Focus Premium 和 Focus Core 的扫描范围分别为 200 米和 100 米。
    利用 Flash Technology 提高速度和效率
    所有型号的 Focus 扫描仪都可以在需要速度时进行 Flash Technology 扫描,在需要细节时进行传统扫描。Flash 扫描采用全景相机,可将现场生产率提高 50% 以上,大大减少了现场作业时间。测量专业人员可以使用 Hybrid Reality Capture 生成密集的点云,每次扫描可捕获约 2300 万个点。*
    *不包括 360° 全景相机。
使用 FARO Stream App 实时获取扫描见解
在工作现场不再“盲目扫描”!FARO Stream App 具有现场预配准功能,可让您在离开现场之前高效地规划扫描并实时查看捕获的数据。概览图提供了所有扫描区域的全面视图,确保即使在扫描仪的直接视线之外也不会忽略任何细节。
软件改进
FARO 的应用程序和软件可简化数据管理和共享,从而实现快速决策并简化工作流程。
    使用 FARO Sphere XG 进行快速、高效的数据管理
    Sphere XG 与 Focus 和 FARO Orbis 移动激光扫描仪所收集的数据兼容,可将所有现实捕获数据统一在一个平台上,从而实现轻松协作、分析和进度管理。使用 Stream 应用程序,用户可将数据发送到 Sphere XG,以实现从现场到办公室的数据共享。
    FARO SCENE 软件增强的数据处理功能
    借助交互式配准工具,FARO SCENE 软件提供比以前的软件版本更快的处理速度。SCENE 软件能够轻松处理超过 1000 次扫描,让您能够融合不同的配准方法来优化结果,并大幅缩短处理时间。通过简化操作,无论个人的专业知识如何,都可以使用高级扫描功能。
    云端或离线——按自己的方式存储数据
    根据业务需求,您可以选择将数据存储在云端或离线保存。数据可以上传到 Sphere XG 以便快速做出决策、进行项目管理和与主要利益相关者共享,也可以在 FARO SCENE 软件中离线处理。
选择适合您的需求的套件
Focus Premium 激光扫描解决方案有三种型号,可满足您的不同需求:范围为 400 米的 Focus Premium Max、范围为 200 米的 Focus Premium 和范围为 100 米的 Focus Core。所有 Focus 型号均可安装全景相机,安装后即可在 Hybrid Reality Capture 模式下进行扫描以提高效率。请与 FARO 代表联系,了解哪种解决方案最适合您的三维数据捕获需求。
FARO Focus 激光扫描解决方案代表了三维激光扫描技术的重大进步。凭借其更大的扫描范围、更快的速度以及与 FARO 综合软件套件的连接,Focus 为各行业提供了提高生产率和效率的完整解决方案。
申请演示
倡导
意识
建筑与建造
收集
设计与规划
保养与运营
重建与分析
勘测与测量
纵火调查
完工数据捕捉与建模
施工质量控制
车祸重建
犯罪现场调查
用于资产与设备管理的数字孪生平台
故障调查
文物保护
安全规划
建筑、工程和建造
能源和自然资源
消防与救援
取证工程
林业
地理空间
保险
执法
测量服务供应商
三维扫描仪
应用与插件
软件 - 建筑、工程和建造
软件 - 测量与质量控制
软件 - 公共安全与取证
FARO Sphere
制造
建筑、工程和建造
公共安全分析
文章
筛选
筛选
Broschüre
CAM2: Die ultimative Ergänzung für 3D-Messsoftware
FARO® CAM2® Software wurde entwickelt, um Nutzer bei der Erfüllung ihrer Qualitätssicherungs- und Inspektionsaufgaben zu unterstützen. Es bietet fünf Softwarelösungen, die jeweils auf spezifische Messanforderungen in der Fertigung zugeschnitten sind.
BROSCHÜRE
FARO® Leap ST® erobert den 3D-Messtechnikmarkt
Leap ST ist ein fortschrittliches Werkzeug mit hochgenauen Messwerten. Es bietet die Vielseitigkeit, jede Oberfläche oder jedes Teil mit der Flexibilität von fünf Betriebsmodi zu messen und zu überprüfen, und stellt einen großen Fortschritt im Bereich der tragbaren 3D-Messtechnik dar.
ARTIKEL
So verbessert die Laser Tracker-Technologie die MRO in der Luft- und Raumfahrtindustrie
Erfahren Sie, wie Laser Tracker die Wartung, Reparatur und Überholungsprozesse in der Luft- und Raumfahrtindustrie optimieren.
