虽然 360° 照片拍摄能够改写运营和维护 (O&M) 行业的游戏规则,但简单地购买更多的 360° 相机和在共享驱动器和目录中拍摄更多的照片并不是解决方案。更多的照片意味着要对这些照片进行更多的管理,这会不可避免地导致更多的时间浪费。
为了获得成功,业主需要一个工具集,用于在开始对资产进行作业现场记录之前,按地点和时间对不同的改造和维修项目的照片进行管理。
本指南的目的是概述有关现场拍摄的 360° 照片的最佳做法 – 以便采用记录进度、节省时间和金钱的方式来管理它们,并为业主创造可靠的竣工记录,以便在今后的项目中用作参考。
改造前、维护和新建的建筑物
在改造项目的规划或设计阶段,重要的是确信项目文档已经以可扩展的方式进行了设置。以下是启动项目时需要记住的一些建议。
- 标记位置 — 在开始改造之前,项目经理要进行初步调查,将现场位置标记为重点区域,以便承包商在工作开始后确定优先次序。即使您的建筑没有现有的平面图可使用,HoloBuilder 的 JobWalk 应用程序提供简单的网格轮廓,可以在之后与平面图进行交换。
- 给您的相机贴上标签 — 如果您在项目期间有多台相机供多个承包商使用,那么给每个相机贴上标签 ,并记录谁在使用哪台相机也会有所帮助。与其他工具和设备一样,跟踪记录有助于跟踪相机的存放情况,以使相机不会被放置在错误的地方。
- 软件存储 — 使用基于云的解决方案来备份您的原始照片。这样,如果您的机器在本地发生损坏,您仍然可以访问照片。基于云的存储解决方案可以管理和存储大量的数据,并且通常可以在任何有网络浏览器的设备上访问。采用一致的命名规则来管理您的照片。
- 记录 App — 当 360° 相机与智能手机以及制造商的应用程序配对时,照片被拍摄并存储在应用程序或相机内,而非按项目进行管理。有了专用的 360° 施工进度跟踪应用程序,您可以确保所有的照片都能与项目平面图上的相应位置相联系,并按照拍摄时间进行管理。
- 可视化软件 — 如果没有 360° 观察系统,360° 照片就会出现偏差。大多数 360° 相机制造商提供免费的可视化软件,但他们往往只能提供一次查看一张照片的功能,而专门的施工进度管理解决方案则能 360° 全面查看您的整个作业现场。
在施工过程中
当改造、维修或新建工作开始的时候,便是拍摄大多数照片用以记录施工进度的时候。这是使用 360° 相机规划照片拍摄的一个关键阶段。施工人员需要熟悉这些最佳做法:
- 相机定位 — 360° 相机最好与重量轻的三脚架一起使用,这样可以方便携带,单手便可以运输。拍摄照片时站在远处,可以畅通无阻地看到相机周围的情况。将相机举过头顶,甚至可以安装在独脚架上,也能提供无遮挡的视野。
- 照片位置 — 在同一位置拍摄的照片最为有效。由于周围环境随着施工的进行而发生变化,这个位置可能很难确定,所以使用标记物实际标明相机/三脚架的位置可以提高一致性。悬挂式标记物可能效果更好,因为这样标记物遇到的磨损会更少。在平面图上标出三脚架/相机的位置,作为静态参考也很有帮助。
- 照明 — 配置适当的光源,以照亮要拍摄的黑暗区域,尤其是在您的网站没有常设照明的情况下。当该区域的光线较差时,大多数 360° 相机拍摄出来的照片质量都会很普通。在这种情况下,一个可以安装在三脚架和相机之间的 360° LED 灯、一个 LED 灯棒或其他一些可以将光线很好地分散到周围区域的工作照明将会非常有帮助。另一方面,明亮的照明条件也会改变您的照片的质量。拍摄后务必要在预览屏幕上检查照片,并根据您自身的情况进行调整。
- QA/QC — 指定一名团队成员,大约每隔几周审查一次照片的正确位置/分类。有时在现场散步和记录现场时,会不小心拍摄到照片或将照片保存在错误的位置,这就是为什么定期检查这些问题很重要。
收尾
在项目的最后阶段,照片的管理和存储非常重要。如果您忽视了管理过程,这一点就会变得几乎难以处理。这个阶段需要按照片来检查工作,以便支付尾款,并将照片提供给其他相关部门。从总承包商到业主的交接过程可以通过以下方式进行简化。
- 交付 — 以易于浏览的方式与其他部门分享照片文档。带有描述、标记或标识的照片有助于所有各方,包括承包商、业主和收款方,了解他们正在查看的东西,并保持在同一频道上。使用软件解决方案来就这些照片进行沟通,消除对实体副本的需求,并且能够改善整体的用户体验。
- 文件 — 有了在整个改造项目中拍摄的照片,业主现在就可以将这些照片与 BIM 软件整合,为今后的项目创建竣工记录。然而,重要的是将这些记录储存在一个集中的系统中,以便在需要时进行更新和参考。
HoloBuilder 如何简化现场照片记录
HoloBuilder 是一项基于云的 360° 施工进度管理解决方案,其彻底改变了现场照片的拍摄和管理方式。通过 JobWalk 移动应用程序,以及 Web Editor 和 Viewer的无缝配合,您可以对照片进行标记,并排比较不同时间的照片以监测施工进度,以及更多。
通过对 Autodesk BIM 360©、Procore© 以及更多内容的整合,在您心仪的地方存储原始项目数据,并在各平台之间无障碍工作,以消除您团队内的数据孤岛。通过企业仪表盘轻松管理您的项目和团队。
当您的项目进入收尾阶段时,您可以使用 Offline HoloViewer 保存您的 360° 施工文档的永久记录,以便离线查看并提供给利益相关者。
通过让团队拍摄 360° 照片记录下所有角度的现场,并在 HoloBuilder 中按位置和时间进行管理,您终于可以放心地为现场记录的难题画上句号了。
