在流程不连贯、操作耗时的环境下,大型建筑企业必须以更高的效率做出更明智的决策,从而提高组织的质量、生产力和盈利能力。分散的系统和低效的工作流程会使 VDC 经理难以与现场团队进行有效沟通,并经常导致项目执行出现问题。
当团队沟通不畅时,信息便会无法集中,从而导致当前数据处于杂乱无序的状态。工作现场的每个人都很难获得与其最相关的信息。团队无法访问统筹规划的集中系统,这会让施工管理变得更具挑战性。因此,就会出现流程失效、效率低下和执行过程资源流失的问题。
如何解决这个问题?
幸运的是,借助目前的技术水平,建筑公司可以利用所有团队的集中协作,让数据始终保持一致。这最大限度地降低了沟通不畅、资源浪费的风险,并降低了费用高昂的返工可能性,从而改善了组织和项目管理。
利用 FARO® Sphere 等基于云的管理工具,您的组织可以从任何位置通过统一的工作流程,实现更快的 3D 数据捕获、处理和数据分析,从而从中受益。
以下是如何最大限度地利用 FARO Sphere 来统一您的分析工作流程。
现场预配准流程
在大型企业中,按时完成每个阶段的工作至关重要。如果您定期前往现场了解所需信息,或等到现场团队回办公室向您汇报最新进展,那么就有工期延后的可能。
FARO Stream 移动应用程序允许现场预配准,扫描会自动保存到 FARO Sphere 云中,而不是让场外团队等待存有现场捕获数据的物理 SD 卡,从而大大节省了时间。通过现场预配准,场外团队可以远程管理现场,并在现场团队还在现场时向他们提供反馈。能够在同一平台上轻松访问扫描结果和数据,就意味着团队不必手动收集和管理现场捕获数据。
Sphere 的预配准扫描还可以缩短完成扫描所需的时间,并减少了场外配准失败时返回现场的需要。随着客户项目生命周期的加快,这种效率上的提升可以为您的组织带来新商机。
在单个工作流程中可视化 360° 和 3D 点云数据
在不同系统之间来回切换,以访问单独的 360° 和 3D 点云数据工作流程可能会浪费组织的宝贵时间。为了应对这种情况,用户可以采用 FARO Sphere 等技术在单一位置查看和共享数据,以全面掌握工作现场的情况,从而摆脱无关联的 3D 点云数据和 360° 项目。
借助像 FARO Sphere Viewer 这样的综合工具,建筑公司可以仅选择一个简化的可视化工作流程,而非两种阻碍该过程的不同解决方案。这使得可在单个系统内整理数据,从而生成快速可靠的见解。
利用 FARO Sphere 的沟通能力
当大型企业中的团队使用较旧或早期版本的数据时,就会出现沟通问题。现场和场外团队经常开始使用过时信息和不准确的计划,其中包含大量错误和遗漏。由于数据孤岛、分散的团队和对实时数据的有限洞察力,项目执行会受到影响。
因为该解决方案可以作为所有数据需求的中心,所以使用像 FARO Sphere 这样的单一事实来源平台有助于提高团队间的沟通效率。现场和场外团队始终都知道在哪里获得其所需的答案,这是减少瓶颈、推动业务效率及增加利润的另一种方式。
通过消除数据孤岛,FARO Sphere 不仅保证整个项目团队可以随时随地访问最新信息,而且还可以轻松实时访问该数据,从而使您的组织能够以更高的效率做出更明智的决策。
根据您的需求定制解决方案
施工项目管理和分析并不是通用做法。施工项目各不相同。因此,必须使用 FARO Sphere 等项目管理工具,提供可调整的工作区,以满足您团队的需求。
可定制功能包括:
- 定义独特的“项目角色”(如 VDC 经理)
- 为工作区设置首选语言,并使用存储在美国或欧洲的数据
- 按日期、项目所有者或对象类别和标签筛选并搜索项目
结论
项目成功的关键是对施工项目数据的统一访问和简化的分析工作流程。如果扫描结果和捕获数据分散在各个系统中,就会妨碍数据处理,并让您的团队无法了解并全面掌握现场情况。
需要更简单、更快速的全面数据分析才能完全自信地为施工项目做出决策。
了解在整个企业内采用 FARO Sphere 等基于云的信息平台如何简化您的现场分析和工作流程。
