Papel branco
Os templates virtuais agilizam a montagem e a soldagem
welding-whitepaper
Tradicionalmente, as oficinas de soldadura baseavam-se em esquemas, ferramentas e cintas para construir e soldar as peças. Este processo muitas vezes resultou em erros dispendiosos, sucata e retrabalho. O FARO® TracerSI é a solução ideal para enfrentar com rapidez e eficiência projetos de soldagem complexos. Usando projeção a laser, o FARO TracerSI permite que os usuários coloquem corretamente peças e componentes durante cada etapa do processo de montagem. Esta solução permite que os soldadores passem menos tempo a medir e mais tempo a soldar.
Papel branco
Fabricação
Projetores a laser
Tracer
Produção e montagem
Conhecimento
Conteúdo relacionado
solution de sécurité publique : Améliorer la sécurité grâce à la capture de la réalité
Transformez le travail de votre équipe en matière de sécurité publique grâce à la capture de la réalité en 3D. effet de levier 3D réalité capture et avancé logiciel forensic analysis, Plan de préparation à l'incident, and smarter, safer sécurité publique process.
Vidéo
INFOGRAPHIE
Un appareil de capture de réalité 3D FARO pour répondre à vos besoins en matière de vitesse et de précision
Comment le FARO® Orbis Mobile Scanner, qui fournit des numérisations mobiles ainsi que des numérisations Flash de qualité, s'intègre dans un flux de travail avec la solution Hybrid Reality Capture, développée par Flash Technology, et le FARO® Focus Premium Laser Scanner.
