Caso de estudo
Alcançar fabricação ágil em inspeção aeroespacial com o software FARO
3422 CaseStudy PCM 3DM AM EN IC Thumbnail
Ryan E. Day | Editor adjunto/coordenador de marketing de conteúdo | Revista Quality Digest | Março de 2019
Flexibilidade é a ordem do dia
Com sede em Sainte-Claire, Quebec, a PCM INNOVATION (PCM) desenvolve e fabrica linhas de montagem, dispositivos e moldes para peças de alta precisão. Seus clientes são líderes mundiais do setor aeroespacial, de aviação e de transporte. Muitas peças fabricadas pela PCM têm desvios de tolerância de milésimos de polegada. A PCM tem tido sucesso, em parte, graças à utilização de soluções de inspeção que garantem um modo de fabricação ágil. Como isso funciona?
Para cumprir seus contratos exigentes, a PCM instalou quatro unidades em três países: Canadá, Estados Unidos e México. A equipe da PCM também trabalha nas instalações dos clientes. A operação em diferentes locais apresenta vários desafios, como:
  • Variações de temperatura
  • Diferenças de marcas de hardware
  • Mudança da carga de trabalho
  • Referências contextuais
Variação de temperatura
"Em uma peça 7475-T7351 de alumínio de 9,14 metros, o prolongamento é de 0,508 milímetros para cada 2,78 graus Celsius", explica Sonny Harrisson, Inspetor estrutural sênior da PCM. "Como você pode imaginar, os erros podem facilmente levar ao desperdício de uma peça muito cara com tolerância de ± 0,254 milímetros".
Para reduzir os problemas com diferenças de temperatura, a equipe de Harrisson na instalação de Montreal usa o FARO® BuildIT Software com o FARO Vantage Laser Tracker.
O BuildIT Metrology Software é uma solução de inspeção para comparação de peças com arquivos de CAD. Ela permite a verificação rápida e fácil das dimensões de peças produzidas e de montagens para criação e alinhamento de ferramentas, automação de processos, engenharia reversa e controle de qualidade. As capacidades avançadas de análise e relatórios BuildIT combinam dados de medição de múltiplas fontes para produzir relatórios gráficos e textuais detalhados que são usados para identificar rapidamente as tendências de fabricação e produção. Com resultados numéricos e gráficos de desvios em tempo real, o BuildIT permite posicionar peças com precisão da ordem de micrômetros para aplicações de montagem e alinhamento de alta precisão. O BuildIT é certificado pelo Instituto Nacional de Normas e Tecnologia (NIST) e pelo Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB).
O BuildIT Software compensa as variações de temperatura e ajusta os dados. Os técnicos do Canadá podem verificar com os colegas do México e obter dados comparáveis.
Relatório do BuildIT
"Trabalhar com o Vantage e o BuildIT Software juntos é como ter minha própria estação meteorológica", comenta Harrisson. "O Vantage registra a temperatura e a umidade e envia os dados diretamente para o programa BuildIT. Posso facilmente incluí-los no meu relatório de inspeção para nosso cliente."
Diferenças de marcas de ferragens
A fabricação ágil pode incluir a capacidade de operar no local do cliente e interagir com várias marcas de hardware.
"Em nossa oficina em Montreal, usamos apenas FARO Laser Trackers. Mas, nossas outras instalações e alguns dos nossos clientes usam outras marcas de tracker", explica Harrisson. "O BuildIT Software é compatível com qualquer marca. Por isso, posso levar meu laptop [com o BuildIT instalado] para qualquer instalação e conectá-lo à CMM do cliente. Quando consigo conectar à máquina e verificar que está tudo certo ou resolver um problema, eles ficam felizes. Os negócios envolvem muito estresse, então nosso objetivo é reduzir isso ao máximo".
Com 160 metros de volume de trabalho esférico, os laser trackers das séries FARO VantageS e VantageE são líderes mundiais em medição de grandes volumes com alta precisão. O Vantage oferece uma solução valiosa e completa de rastreamento a laser que garante portabilidade total, precisão máxima e excelente durabilidade no chão de fábrica.
Os Vantagem Laser Trackers otimizam a produtividade do fluxo de trabalho para aplicações de metrologia de grande escala, incluindo alinhamento de montagens, inspeção e montagem de peças, instalação e alinhamento de máquinas, além de engenharia reversa.
Os desafios também incluem variações normais de tamanho e escopo do contrato. A PCM também precisa se adaptar a flutuações de carga de trabalho. Parte do trabalho é feita por um técnico; já outros contratos podem envolver trabalho em uma fuselagem, exigindo quatro trackers operando simultaneamente.
"Em um grande projeto, podemos ter três laser trackers operando ao mesmo tempo", conta Harrisson. "Às vezes, precisamos mover cada tracker três vezes por dia. Podemos facilmente acabar com 50 a 60 movimentações de ferragens no total".
Aeroespacial
Ocasionalmente, a equipe de inspeção da PCM requer mais operadores de tracker do que o disponível para concluir um trabalho dentro do prazo. A realocação de mão de obra requer uma solução de precisão e repetibilidade. A PCM pode confiar nas rotinas automatizadas de inspeção do BuildIT para acelerar o treinamento dos técnicos de acordo com a necessidade.
"Como técnico líder, crio rotinas de inspeção com o BuildIT a serem seguidas pelos técnicos juniores", explica Harrisson. "Eu apenas registro o que faço na inspeção, e o software cria a rotina. Quando termino, dou um nome descritivo à rotina, como, 'Inspeção de orifício' ou 'Inspeção de superfície'. Quando outro operador segue a rotina, o laser tracker indica o local a ser inspecionado. Vamos imaginar que seja um orifício. Ele aponta para esse orifício. O operador registra a medição, e o laser tracker aponta para o próximo orifício e assim por diante. É duas vezes mais rápido. Não precisamos dizer ao BuildIT qual orifício deve ser inspecionado. O BuildIT nos diz qual orifício devemos inspecionar. É muito simples.
Não quero ser programador de software e não quero ter que ligar para os engenheiros de software só para usá-lo. Com o BuildIT, isso não é necessário."
Sonny Harrisson, Inspetor estrutural sênior, PCM Innovation (PCM)
Embora praticamente todos os técnicos de inspeção em 3D se refiram às coordenadas como eixos X, Y e Z, algumas empresas ainda usam termos de referência específicos do setor, como “waterline”.
"Quando inspeciono a montagem de uma aeronave, posso não usar as coordenadas X, Y e Z no relatório. Alguns clientes usam termos como 'bus line station' e 'waterline', mas a linguagem pode ser alterada nas configurações do BuildIT para refletir o que faz mais sentido para o nosso cliente", comenta Harrisson.
O BuildIT também registra vários dados que ajudam a PCM a gerar mais valor para seus clientes.
"Gosto de poder voltar a qualquer ponto medido e verificar todas as informações associadas", diz Harrisson. "Posso verificar a data e a hora de registro e quem fez a medição. Também posso editar o tamanho e a cor de um ponto para diferenciá-lo e destacá-lo no relatório".
Ter acesso a esses dados ajuda a equipe da PCM a definir um cronograma para uma operação específica e avaliar a eficiência do processo, além de definir preços.
Já o que não varia entre os clientes é a demanda por precisão máxima e entrega rápida dos pedidos.
Para ter sucesso neste setor, é necessário garantir precisão e rapidez.
Quatro motivos que fazem a PCM usar o BuildIT Metrology Software
  1. O BuildIT Software permite uma programação simples de rotinas automatizadas de inspeção, mesmo sem saber usar códigos. Usuários menos qualificados conseguem usar essas rotinas automatizadas para orientá-los nos processos de inspeção, garantindo resultados precisos e repetitivos.
  2. O BuildIT é totalmente compatível com as máquinas portáteis de medição por coordenadas (CMMs) das principais marcas.
  3. O BuildIT oferece feedback de fácil leitura em tempo real com mapas de desvios por cor, feedback numérico e feedback gráfico.
  4. O BuildIT oferece suporte a automação colaborativa avançada com recursos automatizados de geração de relatórios.
Caso de estudo
Fabricação
Aeroespacial
Laser trackers
Consideração
Conteúdo relacionado
記事
公共の安全 ソリューション: Improving Safety with 現実 取得
チームの公共の安全作業を 3D で変革 取得。 レバレッジ 3D 現実 取得 and 高度な ソフトウェア for forensic analysis, 予防計画, and smarter, safer 公共の安全 工程.
記事
地理空間技術とは?
地理空間テクノロジーの世界を解き放つ都市計画、データセット、高解像度画像、点群、GIS、GPS、空間解析などを探索地理空間のイノベーションを推進するデータソース、形式、強力なツールのご紹介
記事
初心者のためのLiDARによる点群生成の解説
点群とは?点群処理とは?点群の作成方法は?このガイドでは、すべての質問に答えます。
