O mundo depende da medição para funcionar e, há centenas de anos, isso tem sido feito pelas ferramentas disponíveis em cada época — ferramentas manuais, como calibradores e micrômetros, que permitem medições básicas, mas que apresentam dificuldades nas dimensões mais complexas (como em geometrias incomuns, formas orgânicas etc.).
Mas embora os avanços na tecnologia tenham acelerado drasticamente o desenvolvimento industrial, as empresas precisavam de novas ferramentas para ajudá-las a acompanhar o ritmo.Era fundamental desenvolver soluções que produzissem resultados precisos, possíveis de repetir e que pudessem se alinhar aos rigorosos padrões globais de medição.
As máquinas de medição por coordenadas (CMMs) foram introduzidas na década de 1960 para coletar essas geometrias complexas com uma taxa de precisão muito maior empregando uma base de medição, um apalpador, um computador e um software para operar o apalpador. Porém a medição estava e ainda está confinada à faixa do apalpador na base, e o apalpador pode se mover somente sobre três eixos, limitando sua maneabilidade.
As CMMs articuladas portáteis, conhecidas também como braços de medição, são dispositivos de medição em 3D desenvolvidos em resposta à necessidade cada vez maior de uma solução de apalpação que oferecesse maior portabilidade e flexibilidade do que as CMM fixas. Os braços de medição portáteis determinam e registram a localização das sondas no espaço 3D e informam os resultados por meio do software. O braço calcula a posição exata do apalpador em cada ponto por meio de codificadores integrados em cada eixo (ou junta) no braço.
Os braços de medição estão disponíveis em vários volumes de trabalho, geralmente de 4 a 12 pés (com alcance radial de 2 a 6 pés em qualquer direção). Caracterizam-se também pelo número de eixos de rotação. Os braços normalmente vêm em configurações de seis ou sete eixos, com modelos de seis eixos usados em alta precisão, aplicações de apalpação táctil e modelos de sete eixos utilizados quando há necessidade de maior articulação para uso com anexos de digitalização a laser e apalpadores especializados. A FARO® oferece uma configuração exclusiva de oito eixos que inclui uma plataforma de medição parabólica rotativa.
Com um braço de medição portátil você pode:
Aproveitar os benefícios combinados da CMM tradicional (confiança, repetibilidade e precisão) com a versatilidade e portabilidade das ferramentas manuais
- Medir peças completas de forma rápida e fácil, inclusive aquelas que apresentam geometrias complexas
- Medir sob demanda, sem precisar programar uma rotina específica primeiro
- Operar em uma variedade de ambientes, ao contrário das CMMs tradicionais que precisam de operar em salas com temperatura controlada
- Transportar o braço para onde a peça é feita em vez de levar cada peça para uma sala especial, reduzindo os gargalos na inspeção e aumentando a produtividade
- Realizar uma análise digital completa e rever os dados quando quiser
- Produzir relatórios de inspeção para documentar e compartilhar
Isso tudo junto economiza mais tempo: com tempo de coleta, análise e inspeção de dados muito reduzido, os usuários podem empregar o tempo economizado para gerar mais produção, diversificando linhas de produtos, simplificando o esforço da força de trabalho e outros.
O braço de medição portátil de excelência deve vir em uma variedade de tamanhos e configurações para atender a uma variedade de necessidades diferentes. As empresas que produzem braços portáteis devem continuar fazendo atualizações à medida que a tecnologia evolui e as necessidades dos clientes mudam. Na FARO, nossa linha inclui>
O FaroArm®
O FaroArm é oferecido em três modelos diferentes e um espectro de integrações de sistemas que permitem maior personalização ao usuário para uso em uma variedade de aplicações:
- Análise dimensional: coletar informações sobre as peças para comparar os dados a desenhos e plantas
- Inspeção baseada em CAD: medir comparando com os dados do modelo em CAD para receber feedback em tempo real
- Inspeção na máquina: inspecionar uma peça antes, durante e após sua produção, na máquina-ferramenta que a produz
- Inspeção de protótipo: analisar amostras pré-produção e compará-las aos dados nominais
- Alinhamento: alinhar as ferramentas e acessórios à orientação correta
- Engenharia reversa: coletar e digitalizar peças e objetos para criar um modelo de CAD
O ScanArm
A FARO oferece uma Laser Line Probe (LLP), que se conecta ao 7-Axis FaroArm para se transformar em um ScanArm. Anexando-se o apalpador de linha de laser diretamente ao braço articulado, é possível coletar os dados em sua totalidade sem contato com o objeto. Os pontos de medição são coletados projetando-se um feixe luminoso na superfície do objeto, e a câmera então "olha" para o feixe para determinar sua localização. O apalpador de linha de laser está totalmente codificado no braço, permitindo a transferência ininterrupta dos dados.
E como o laser coleta os dados em alta velocidade, os usuários podem receber, de forma rápida e simples, grandes quantidades de dados de nuvem de pontos (também conhecido como digitalização) que contêm milhões de pontos em uma grade.
As aplicações sem contato incluem todas as aplicações do FaroArm, além da inspeção sem contato para inspecionar formas macias, deformáveis ou complexas ou realizar comparação da nuvem para o CAD, prototipagem rápida, engenharia reversa e modelagem em 3D.
Resultado: os braços portáteis de medição devem oferecer um desempenho superior na coleta de dados em 3D de qualquer objeto, independentemente de sua complexidade geométrica. Eles devem atender ao mais alto padrão global de calibragem para braços articulados, o ISO 10360-12, e oferecer um certificado de rastreabilidade. Devem ser fáceis de usar, com relatórios sob demanda e resultados que possam ser reproduzidos.
Quer mais informações sobre nossos braços de medição portáteis, apalpadores de linha de laser e recursos adicionais?
Vídeos, whitepapers e infográficos:
- [Assista] Aprofunde-se nos detalhes do nosso braço mais preciso — Aqui
- [Leia] Conheça os avanços da digitalização do apalpador de linha de laser azul — Aqui
- [Leia] O que é digitalização colorida de alta resolução? — Aqui
- [Assista] A TV Quality Digest demonstra o valor do 8-Axis — Aqui
- [Questionário] Quer saber se o 8-Axis pode ajudar você? Saiba — Aqui
Tem alguma dúvida sobre o uso dos braços de medição portáteis no seu trabalho? Ligue para +1 (800) 736-0234 ou preencha o formulário nesta página.
