Artigo
Compreendendo os Scanners Laser
FocusS 150 350 On Tripod Product HR
Quando ambientes complexos ou grandes precisam ser documentados, os scanners a laser oferecem uma solução prática e econômica.
Tradicionalmente, a captura de grandes ambientes dependia de ferramentas que produziam medições de ponto único, como fitas métricas, corda de piano, prumo, telêmetro a laser e estações totais. Embora sejam ferramentas familiares, costumam ser demoradas, geralmente levando dias, semanas ou meses, dependendo do espaço. Além disso, as ferramentas tradicionais costumam produzir inconsistências nas medições de usuário para usuário e, por fim, os dados costumam ser perdidos, levando a imprecisões potencialmente em cascata.
Em contraste, os scanners a laser são dispositivos sem contato que capturam milhões de pontos de dados distintos para medir um objeto ou espaço usando a tecnologia de infravermelho a laser que produz imagens 3D detalhadas em minutos. As imagens compreendem milhões de pontos de dados 3D, conhecidos como nuvem de pontos.
Então, como eles conseguem tudo isso tão rapidamente? O scanner a laser emite um feixe de luz laser infravermelha em um espelho giratório que efetivamente pinta o ambiente circundante com luz. A cabeça do scanner gira, varrendo o laser pelo objeto ou área. Os objetos no caminho do laser refletem o feixe de volta para o scanner, fornecendo a geometria que é interpretada em dados 3D. Além da medição de distância, os scanners a laser também capturam medições nos planos horizontal e vertical, fornecendo um escopo completo de dados de medição.
Um scanner a laser normalmente captura dados por meio de dois tipos de sistemas:
Sistemas de tempo de voo: também conhecido como sistema de medição de pulso, funciona emitindo um único pulso de luz laser e determinando a distância até o ponto final medindo o tempo que leva para a luz ser refletida de volta para um sensor em o scanner.
Sistemas de mudança de fase: Da mesma forma, este sistema também usa uma luz laser emitida, mas neste sistema, a intensidade da luz é modulada com formas de onda específicas. A reflexão dos padrões de intensidade é deslocada pelo impacto na superfície do objeto. Medir o deslocamento entre o sinal de laser enviado e o recebido fornece um cálculo preciso da distância. Geralmente, os scanners a laser que usam sistemas de deslocamento de fase são precisos, rápidos e fornecem dados de alta resolução.
Aplicações e indústrias:
Os scanners a laser são versáteis, fáceis de usar e mover e precisos, tornando-os uma ferramenta ideal para muitas aplicações e indústrias:
Aplicação da lei e segurança contra incêndios: os scanners a laser são ferramentas eficazes para documentação da cena do crime, reconstrução da cena do acidente e do acidente, análise da cena do incêndio, investigações forenses e muito mais. A digitalização a laser economiza horas de documentação e preserva uma réplica digital de cenas que podem ser ambientalmente vulneráveis.
Proteção e segurança: os scanners a laser capturam dados valiosos e altamente detalhados usados pela equipe de segurança para salvar vidas ao responder a ameaças em potencial.
Seguro: Scanners a laser são usados para documentar o estado real de uma propriedade em um determinado momento, útil para definir uma linha de base para valor e obrigação, bem como documentar perdas com veículos, propriedades ou produtos danificados.
Óleo e gás: O scanner a laser está bem equipado para auxiliar na engenharia, manutenção e planejamento de plataformas de petróleo e refinarias. Eles também são muito úteis na documentação de estruturas de tubulação complexas para evitar problemas ou erros de instalação.
Patrimônio e preservação histórica: a digitalização a laser pode documentar as geometrias complexas de edifícios existentes para estudá-los, preservá-los ou restaurá-los.
Levantamento do local: Scanners a laser podem ser usados para fazer cálculos de volume, bem como levantamentos topográficos e as-built.
Construção: A digitalização a laser pode fornecer verificação contínua em campo em todas as fases do ciclo de vida de um projeto de construção, ajudando a prever e prevenir erros e permitindo economia significativa de custo, refugo e tempo.
Arquitetura e engenharia civil: Scanners a laser são úteis para capturar a documentação de construção de edifícios existentes e no desenvolvimento de modelos 3D como parte do planejamento do projeto.
Gerenciamento de instalações e documentação de ativos: A digitalização a laser oferece dados precisos de fábricas e instalações complexas, úteis para manter e documentar ativos e instalações.
Em cada cenário de aplicação, um scanner a laser produz resultados precisos em menos tempo e com menos erros do que outros métodos mais tradicionais. E em alguns casos, como documentar cenas de crimes e acidentes, o tempo economizado oferece benefícios posteriores, como ser capaz de abrir estradas ao público mais cedo. Em aplicações que requerem trabalho externo, os scanners a laser podem documentar áreas complexas onde o clima inclemente é uma preocupação.
Quer saber mais sobre scanners a laser?
Recursos adicionais:
[Infográfico] Scanners a laser: tecnologia que pode melhorar a segurança - Aqui
[Leia] Aumentando a segurança com digitalização a laser 3D - Aqui
[Leia] Preparando sua empresa de AEC para o futuro com tecnologia - Aqui
[Leia] A tecnologia laser 3D resulta em economia para a equipe de investigação interagências - Aqui
[Assistir] Práticas recomendadas de digitalização em 3D para segurança pública e forense - aqui
Se você estiver interessado em aprender mais sobre as soluções de Scanner a Laser da FARO, clique aqui.
Tem alguma dúvida sobre o uso de scanners a laser? Contate-nos aqui. FocusS 150 350 On Tripod Product HRFocusS 150 350 On Tripod Product HRFocusS 150 350 On Tripod Product HR
Artigo
Análise de segurança pública
Pré-fabricação para construção
Projeto e layout de design
Gêmeos digitais para gerenciamento de instalações e de ativos
Recriação de acidentes
Investigação de incêndios criminosos
Planejamento de segurança
Investigação de falhas
Defesa
Incêndio e resgate
Engenharia forense
Geoespacial
Seguradoras
Segurança pública
Mídia e entretenimento
Mineração
Segurança nacional
Scanners 3D
Criar e construir
Conhecimento
Conteúdo relacionado
Brochure
BROCHURE
Comment la technologie des laser trackers améliore la MRO dans l’industrie aérospatiale
Découvrez comment les laser trackers améliorent les opérations d’entretien, de réparation et de révision dans l’industrie aérospatiale.
