Artigo
O Tracker 6DoF Probe, a ferramenta de inspeção dinâmica portátil de alta precisão que é mais rápida e fácil de usar do que nunca
AM_6Probe_v2_Engine_Room
24 de novembro de 2020 - A FARO® tem o prazer de anunciar o lançamento da nova geração do Vantage Laser Tracker 6 Degrees of Freedom (6DoF) Probe. O novo 6Probe oferece portabilidade excepcional e é compatível com os laser trackers FARO VantageS6 e VantageE6, permitindo a criação, a inspeção e a medição de produtos com mais rapidez e precisão.
VantageS6_6Probe_v2_Left_Facing_1000x994O 6Probe é uma solução de 6DoF econômica que atende aos requisitos de medição dinâmica, velocidade e precisão das aplicações mais difíceis do setor. Agora, os usuários podem mudar as pontas de apalpação instantaneamente e fazer medições sem a necessidade de recalibração, graças às pontas cinemáticas autoidentificáveis. Além disso, podem medir áreas ocultas fora da linha de visão do tracker, com ângulos de aceitação mais amplos. Com isso, temos uma ferramenta muito mais eficiente para aumentar a produtividade e a eficiência. Os usuários comuns do novo 6Probe podem economizar 30 minutos ou mais em um único dia.
As plataformas Vantage oferecem medição 3D abrangente e de grande volume de até 80 metros, simplificando muito os processos, reduzindo o tempo dos ciclos de inspeção e garantindo total confiança nos resultados. O VantageS6 e o VantageE6 trazem recursos de medição com 6DoF por meio do 6Probe opcional, permitindo a medição precisa de áreas ocultas e pequenos detalhes. A apalpação padrão e o 6DoF são aprimorados pelo FARO ActiveSeek, um recurso que serve para localizar e acompanhar automaticamente o alvo ativo. Os FARO trackers são compatíveis com a solução patenteada Super 6DoF TrackArm, que permite que o Vantage e um ou mais FARO ScanArms trabalhem juntos para criar um sistema integrado de medição 3D com e sem contato. Com uma faixa de alcance de até 60 metros (com alcance de 4 metros), o Super 6DoF elimina as dificuldades da linha de visão, expande o alcance da medição com precisão excepcional.
Artigo
Fabricação
Aeroespacial
Automotivo
Equipamentos pesados
Construção naval
Laser trackers
6Probe
Conhecimento
Conteúdo relacionado
ARTIGO
Brochura
FOLHETO
