Artigo
Software de medição acelera a inspeção para a Indústria 4.0
Live Colour Scan PR
Originalmente publicado na Atualização da Indústria em 7/6/2018
O FARO® CAM2® foi projetado especificamente para permitir que os usuários atinjam todo o potencial operacional de seu hardware FARO, variando de medições de pequeno a grande volume.
O software melhora a experiência do usuário através de sua integração perfeita com as máquinas de medição de coordenadas portáteis da empresa (incluindo o FaroArm, FARO ScanArm e FARO Laser Tracker), uma interface de usuário avançada que simplifica e simplifica a maioria das atividades de inspeção e novos painéis de relatórios que facilitam ciclo curto, inteligência acionável.
CAM2 é a única plataforma de metrologia que inclui o gerenciamento de peças repetidas (RPM), uma função que permite a qualquer usuário realizar inspeções, permitindo mais controle sobre as rotinas de inspeção reais. Essas informações são então reportadas a um banco de dados em nuvem, onde as tendências e relatórios do processo podem ser visualizados por qualquer pessoa dentro da organização em um navegador da web ou celular.
Repetir gerenciamento de peças
A função RPM consiste em três componentes: a Control Station RPM, o RPM Control Server e o Centro de Controle RPM. A RPM Control Station é uma extensão do ecossistema CAM2. Um programa de inspeção ou QuickTool de uma peça pode ser feito off-line ou com uma parte do mundo real e isso pode ser publicado e acessado através do RPM Control Server central com o clique de um botão e executado pelo aplicativo RPM Control Station autônomo.
As informações resultantes do relatório de inspeção podem ser visualizadas com qualquer navegador da Web por meio do Centro de Controle RPM.
Com o RPM, um usuário pode fazer upload de um CAM2 QuickTool para executar uma rotina de inspeção totalmente guiada através da RPM Control Station, permitindo que o processo de inspeção seja executado por qualquer pessoa, em qualquer lugar do chão de fábrica e em qualquer dispositivo FARO conectado, através de uma interface gráfica simples do usuário.
Essas rotinas de inspeção guiadas vêm com feedback e orientação em tempo real, o que ajuda a garantir a consistência nas inspeções entre operadores e facilita o aumento da eficácia das inspeções em linha.
QuickTools também pode ser compartilhado em toda a empresa em uma rede singular, permitindo que peças semelhantes sejam medidas em vários locais sem comprometer a consistência e a qualidade.
Além disso, há também a possibilidade de integrar o CAM2 nas linhas de produção para que os fabricantes possam automatizar seu processo de inspeção de produção.
O caminho para a Indústria 4.0
De acordo com Willie Tan, Marketing de Produto, Ásia-Pacífico, FARO Technologies: “A FARO acredita que os sistemas inteligentes de medição e avaliação são importantes para a progressão em direção à Indústria 4.0. A Internet das Coisas permite a transformação dos dados de inspeção em conhecimento e aumenta a pegada digital dos dados dentro da organização de um cliente — e os produtos FARO já são parte integrante dos processos de fabricação e garantia de qualidade.”
Com o CAM2 Software, os usuários podem realizar com rapidez e facilidade suas tarefas de medição e capturar dados empresariais acionáveis por meio de sua interface de usuário intuitiva e fluxos de trabalho de medição automatizados guiados por imagem. O software oferece uma experiência de medição contínua e gerenciável para todos os usuários, sem a necessidade de treinamento ou experiência extensiva, juntamente com uma visão precisa e abrangente sobre seus resultados de medição.
A FARO também oferece o aplicativo CAM2 Remote nas plataformas Apple, onde os usuários também podem usar seus dispositivos Apple para se comunicar com sua plataforma CAM2 sem fio e, assim, realizar medições remotas: execute comandos, altere os modos de digitalização, tome posições e veja os resultados em tempo real.
O recurso RPM Control Station permite que os dados sejam acessados facilmente, e esses dados podem ser usados por profissionais de metrologia e não inspeção. A aplicação dos dados pode ser expandida além da inspeção de peças individuais, para incluir o gerenciamento de operações de manufatura enquanto olha para tendências de processos em tempo real, análises, desempenho histórico, bem como um arquivo de resultados de inspeção.
Por exemplo, um gerente de fábrica pode simplesmente acessar o painel de dados em seu celular enquanto ele está fora, para garantir que tudo esteja funcionando sem problemas no chão de produção ou para tomar uma decisão informada em resposta a uma situação urgente na linha de produção. Da mesma forma, um engenheiro de fabricação pode monitorar se a tendência de rendimento do processo está saindo da tolerância e iniciar os ajustes de processo necessários ou alterações de ferramentas quando necessário.
Além disso, a facilidade de uso e infraestrutura do CAM2 e sua funcionalidade RPM elimina a complexidade da configuração e gerenciamento de um sistema baseado em nuvem. Isso permite que as empresas menores desfrutem dos mesmos benefícios aos quais geralmente apenas organizações multinacionais maiores têm acesso, sem qualquer hardware adicional ou suporte extensivo de TI.
Artigo
Fabricação
Aeroespacial
Automotivo
Educação
Energia e recursos naturais
Equipamentos pesados
Borracha e plásticos
Sistemas de mapeamento móveis
FARO
Conhecimento
Conteúdo relacionado
Brochure
CAM2: il software di misurazione 3D più completo
Il software FARO® CAM2® è progettato per consentire agli utenti di svolgere le attività di controllo qualità e ispezione con cinque soluzioni software, concepite su misura per soddisfare esigenze specifiche di misurazione nella produzione.
BROCHURE
FARO® Leap ST® entra nel mercato della metrologia 3D
Progettato come uno strumento di grado metrologico avanzato con la versatilità di misurare e verificare qualsiasi superficie o parte grazie alla flessibilità di cinque modalità operative, Leap ST rappresenta un importante progresso nella tecnologia della metrologia 3D portatile.
ARTICOLO
Come la tecnologia laser tracker migliora la MRO nel settore aerospaziale
Scopri come i laser tracker migliorano le operazioni di manutenzione, riparazione e revisione per l'industria aerospaziale.
REGISTRAZIONE DEL WEBINAR
Strumenti di misura 3D per il controllo qualità di pezzi e assemblaggi
Le soluzioni di metrologia 3D possono migliorare molte attività di produzione, in particolare il controllo qualità. Guarda questo webinar co-presentato per saperne di più!
