Artigo
Uso da projeção laser para melhorar a produção e eliminar modelos físicos
A projeção a laser é uma ferramenta de assistência à montagem que guia os operadores através do processo de construção, projetando um modelo visual na superfície de trabalho
Boa parte da produção atual envolve o uso de modelos físicos, que podem ser caros e de difícil manuseio. Para aumentar a eficiência e reduzir o desperdício e o retrabalho, os fabricantes mais inovadores usam projeção a laser para criar modelos em várias aplicações, como montagem, laminação de peças compostas, soldagem, verificação e modelos para pintura.
O Que é Projeção a Laser?
A projeção reduz a necessidade de fitas métricas, modelos físicos e ferramentasA projeção a laser é uma ferramenta de assistência à montagem que orienta o operador durante o processo de construção ao projetar um modelo virtual na superfície de trabalho. Esse modelo é gerado diretamente do modelo de CAD em 3D, o que garante informações atualizadas e precisas. Essas informações são criadas e armazenadas com antecedência para que o operador do sistema tenha todas as informações necessárias no momento oportuno. O projetor a laser exibe, na superfície de trabalho, uma imagem a laser que delineia peças para soldagem, localização de orifícios para perfuração e outras operações de montagem. As etapas do processo de construção também são exibidas de forma que os usuários podem segui-las com rapidez e facilidade.
Um projetor a laser gera essas imagens precisas usando espelhos rotativos extremamente precisos que orientam o feixe luminoso no espaço. Pontos de referência conhecidos são localizados para criar um alinhamento virtual do projetor no sistema de coordenadas da peça. Com esse ajuste mais preciso, o projetor gera imagens de alta precisão. E com os espelhos, o sistema projeta qualquer tipo de geometria de peça, quando necessário. A projeção a laser pode ser usada para fazer projeções a distâncias de 1,8 a 15,2 m. Em caso de projeções de grande volume, é possível usar várias unidades em conjunto para ter uma cobertura completa.
Quando Usar a Projeção a Laser?
A projeção a laser é usada para aumentar a produtividade, reduzir o desperdício e o Como Usar a Projeção a Laser para Simplificar a Produção e Eliminar Modelo Físicos Carosretrabalho, além de melhorar a precisão. O software de fácil utilização, com capacidade para gerar várias imagens de uma só vez, torna o trabalho mais rápido e eficiente. Uma imagem a laser não pode ser posicionada acidentalmente de modo invertido ou espelhado, como poderia acontecer com um modelo físico. A projeção a laser proporciona um fluxo de trabalho padrão para que todos os operadores realizem as tarefas conforme as orientações, reduzindo significativamente o erro humano.
Normalmente, a projeção a laser é necessária quando os modelos físicos são de difícil manuseio ou inadequados, as tolerâncias de montagem são restritivas e os usuários precisam de um processo claro de montagem, sem desenhos confusos. O software de projeção a laser orienta o operador pelo processo de construção, apresentando todas as informações necessárias no momento certo, sem desvios.
A projeção a laser pode ser facilmente usada por funcionários sem treinamento técnico avançado. Esse fluxo de trabalho foi desenvolvido para facilitar o uso e não exigir metrologistas certificados ou engenheiros treinados.
Como a Projeção a Laser Pode Aprimorar o Processo?
Uso da projeção laser para melhorar a produção e eliminar modelos físicosDe acordo com as informações de alguns usuários do FARO TracerM, a exatidão do sistema exibe modelos extremamente precisos que podem resultar em uma redução de 50% a 75% no tempo de criação e de 80% a 100% nos custos de retrabalho.
A projeção reduz a necessidade de trenas, modelos físicos e ferramentas. Muitas vezes, os modelos físicos são caros para criar, ocupam muito espaço na linha de produção, estão sujeitos a desgaste e danos, e precisam ser atualizados ou substituídos com frequência.
Todas as informações da projeção a laser são armazenadas em um computador, o que elimina o custo de criação e manutenção desses modelos físicos, além do custo de alteração e substituição por causa das modificações de engenharia. Os dados “leves” permitem que o modelo a laser seja atualizado e alterado a qualquer momento, sem custos.
Com os dados virtuais, cada projetor é capaz de projetar uma grande variedade de tarefas e, por isso, a unidade é totalmente flexível para trabalhar com qualquer peça que possa surgir na unidade de trabalho. Esses sistemas não precisam ser exclusivos para peças ou trabalhos específicos, e podem ser usados em qualquer local da instalação fabril.
A projeção a laser reduz o erro humano, garantindo que todos os operadores sigam o mesmo procedimento indicado pelo sistema. É o fim dos erros ou das discrepâncias entre peças causados pela interpretação errada do operador.
Fabricação
Aeroespacial
Automotivo
Energia e recursos naturais
Equipamentos pesados
Construção naval
Projetores a laser
Tracer
Produção e montagem
Conhecimento
Artigo
Conteúdo relacionado
