Artigo
Como alinhar eficientemente os rolos de rastreamento
Roll Alignment
Passo 1: Vamos começar com uma instalação adequada.
Ao configurar o FARO® Laser Tracker Vantage, eu sempre me pergunto como o ambiente afetará minhas medições em relação às minhas tolerâncias? A vibração é um problema como empilhadeiras ou máquinas em funcionamento nas proximidades?
Se o rastreador é montado em uma área com alta vibração, algo conhecido como desvio pode ocorrer. O desvio é causado pelo afastamento físico do rastreador de sua origem. A temperatura é consistente em toda a área que eu pretendo medir?
Um culpado comum é a porta aberta da fábrica. Quando o rastreador a laser passa por diferentes zonas de temperatura, ele se comporta como se brilhasse através de um painel de vidro e se dobrasse ligeiramente, quanto maior o desvio de temperatura, maior a espessura do painel de vidro. A alta umidade também afeta o rastreador. O rastreador mede a umidade relativa para compensar seu efeito sobre o índice de refração do feixe de laser, a fim de manter uma medida precisa da distância entre o rastreador e o alvo. No entanto, o rastreador destina-se a ser usado em um ambiente sem condensação. Se o rastreador está sendo usado onde a condensação pode se formar no SMR e/ou na óptica do rastreador, o rastreamento pode ser afetado porque a condensação reduzirá a quantidade de luz refletida no SMR (se a condensação estiver no SMR). Se a condensação estiver na óptica dos rastreadores, isso afetará a quantidade de luz emitida pelo rastreador, bem como aumentará a quantidade de luz perdida ao reentrar no rastreador fora do SMR, o que também afetará sua capacidade de permanecer preso a um SMR. Portanto, você pode imaginar como a vibração, a temperatura e a umidade podem desempenhar um papel fundamental na determinação do local de instalação do rastreador e se as medições podem ser consideradas válidas. Certifique-se sempre de dar tempo de aquecimento ao rastreador e, imediatamente depois, execute a rotina de autocomp ou de comp rápida (dependendo do que estiver usando) antes de iniciar qualquer medição. Costumo fazer a comp rápida a cada duas horas para compensar as mudanças ambientais ao longo do dia. Além disso, ao montar vários discos ao redor da área e pontos de medição, você pode fazer a leitura digital para esses pontos a qualquer momento para verificar o desvio e, se notar que há desvio, pode corrigi-lo facilmente, executando a operação de movimentação do dispositivo.
Passo 2
Com a maioria dos alinhamentos de rolo, o objetivo geralmente é alinhar-se a uma referência, como monumentos ou talvez a um rolo de acionamento. É aqui que eu criaria um sistema de coordenadas. Em seguida, meça um plano e um círculo nas duas extremidades de cada rolo. Você deve medir os círculos porque eles são redutores de pontos, o que facilita a verificação se os rolos estão dentro ou fora com base no valor da coordenada do ponto central dos círculos. Com base em como o sistema de coordenadas está configurado, normalmente faço Z+ representar minha elevação, X+ ser a distância entre os rolos, e Y+ ser o comprimento de cada rolo. Basta olhar para os valores X e Z de cada círculo para verificar se os rolos estão nivelados e igualmente espaçados. Dê uma olhada na amostra abaixo.
Se notar o círculo C4, o valor X é 6,2 e o valor Z é definido como 0,1. Então, para corrigir isso, simplesmente moveríamos a ponta C4 na direção -X por 0,2 e na direção -Z por 0,1. Você simplesmente repetiria isso para o resto dos rolos.
Assim, com a instalação adequada e o uso de sistemas de coordenadas, os alinhamentos de rolos podem ser feitos com precisão e economizar muito tempo e custo de mão de obra a longo prazo.
Fabricação
Laser trackers
Produção e montagem
Defensor
Artigo
Conteúdo relacionado
Brochure
CAM2: il software di misurazione 3D più completo
Il software FARO® CAM2® è progettato per consentire agli utenti di svolgere le attività di controllo qualità e ispezione con cinque soluzioni software, concepite su misura per soddisfare esigenze specifiche di misurazione nella produzione.
BROCHURE
FARO® Leap ST® entra nel mercato della metrologia 3D
Progettato come uno strumento di grado metrologico avanzato con la versatilità di misurare e verificare qualsiasi superficie o parte grazie alla flessibilità di cinque modalità operative, Leap ST rappresenta un importante progresso nella tecnologia della metrologia 3D portatile.
ARTICOLO
Come la tecnologia laser tracker migliora la MRO nel settore aerospaziale
Scopri come i laser tracker migliorano le operazioni di manutenzione, riparazione e revisione per l'industria aerospaziale.
