Artigo
Como o fabricante japonês de carros de corrida acelera o processo de design do produto
01 Mooncraft User-Story-e1510584978176
Transformando sonhos em realidade, fabricando carros de sonho com o FARO Design ScanArm
No mundo da manufatura, poucas empresas podem incorporar a ideia de “diversão” e “sonhos” no que fazem. Muitas vezes, os empresários ficam envolvidos com o aumento da conscientização da marca, maximizando os lucros ou alcançando altos níveis de eficiência - à custa de negligenciar suas aspirações originais. Neste contexto, MOONCRAFT CO., LTD. (Mooncraft) da cidade de Gotemba, província de Shizuoka, é uma empresa que se atreve a sonhar e se esforça para transformar seus sonhos em realidade.
Fundada em 1975, a Mooncraft foi fundada pelo designer de automóveis, Sr. Takuya Yura. A empresa projeta e desenvolve carros de corrida, cria aerodinâmica usando equipamentos de teste de túnel de vento interno e fabrica componentes de automóveis feitos de plásticos reforçados com fibra de carbono (CFRP). Mooncraft integra regularmente tecnologias que foram usadas para fabricar modelos de carros de corrida avançados para projetar carros de corrida regulares. Além disso, a empresa adota técnicas de fabricação inovadoras, como a utilização de fibra de carbono — uma técnica desenvolvida pela indústria aeroespacial.
Engenharia Reversa: Peças & Pretas de Projetos Complexos
Baixar 02_Mooncraft_User-Story.jpgAnteriormente, a Mooncraft realizou suas medições usando apenas instrumentos 2D, como pinças e máquinas de layout. No entanto, à medida que as tecnologias 3D de design assistido por computador (CAD) avançavam e cresceram em popularidade, os projetos de componentes do carro também se tornaram mais complicados, e não era mais suficiente confiar no julgamento subjetivo. Isso levou à Mooncraft introduzindo o FARO ScanArm® — uma máquina de medição de coordenadas portátil (CMM) integrada com uma sonda de linha laser — às suas operações em 2005.
Os recursos de digitalização do ScanArm atendem bem às necessidades do Mooncraft, pois o desenvolvimento de um carro de corrida exigia ferramentas sofisticadas de engenharia reversa de alta resolução. O Sr. Taisuke Shinse, da Divisão de Desenvolvimento da Mooncraft, explicou: “O processo de desenvolvimento de carros de corrida começa à mão, e os dados digitais não estão disponíveis nesta fase. Como a força da nossa equipe reside em supervisionar todo o processo, desde o design do produto até as etapas de conclusão, decidimos investir no ScanArm para digitalizar e registrar com precisão um conjunto adequado de dados.”
Avanço rápido para 2016, a Mooncraft comprou um FARO Design ScanArm adicional para fortalecer ainda mais suas capacidades de engenharia reversa.
Baixar 03_Mooncraft_User-Story.jpgCom a introdução do processamento de autoclave industrial, as peças compostas de fibra de carbono tornaram-se comuns na indústria de automóveis de corrida. Mooncraft viu um aumento no número de peças pretas e observou que as formas que exigem digitalização estavam crescendo em complexidade. A equipe reconheceu a demanda por um reflexo imediato dos dados digitalizados e entendeu que era necessária uma solução melhor e mais eficiente. Foi quando eles fizeram uma pesquisa de um ano para identificar o melhor scanner a laser para suas necessidades de medição, avaliando vários scanners de tipo de câmera e portáteis.
Comentando sobre seu processo de aquisição, o Sr. Tatsuya Sekine, Gerente da Divisão de Desenvolvimento da Mooncraft, elaborou: “Decidimos contra scanners tipo câmera, pois eles são muito grandes para se mover fisicamente para qualquer lugar para medições. Além disso, não temos uma sala controlada por temperatura enquanto realizamos nossas medições no chão de fábrica. Também analisamos scanners portáteis, mas a equipe sentiu que era muito demorado ter que aplicar e remover marcas de destino nas peças que tivemos que digitalizar, especialmente porque realizamos verificações de interferência durante o processo de fabricação. Finalmente fomos com o Design ScanArm, pois o braço articulado ainda era a solução mais fácil para nós implementarmos, e a equipe já estava familiarizada com a tecnologia. O que selou o negócio foi a tecnologia laser azul opticamente superior do dispositivo que nos permite alcançar nosso nível desejado de desempenho de digitalização.”
Encurtando o tempo de entrega: Reduzindo os tempos de & medição de preparação
Baixar 04_Mooncraft_User-Story.jpgA portabilidade foi a principal consideração do Mooncraft durante a fase de avaliação. Em essência, a equipe precisava de uma solução que lhes permitisse realizar inspeções em qualquer lugar - seja no chão de fábrica ou em um local de trabalho separado em outra fábrica - porque as medições precisam ser tomadas à medida que o carro de corrida está sendo montado. Sr. Sekine compartilhou: “O ScanArm Design é um CMM portátil com um scanner a laser integrado. Ele fornece conveniência, pois pode ser facilmente transportado em um caso e facilmente set-up por uma pessoa em alguns passos simples. Além disso, o tempo de preparação foi eliminado desde que o Design ScanArm pode digitalizar nossos componentes sem a necessidade de um spray ou marcas alvo. Além disso, a velocidade de digitalização rápida do dispositivo reduz o tempo necessário para as medições, reduzindo o tempo total de entrega.”
Baixar 04_Mooncraft_User-Story.jpgNo passado, a equipe da Mooncraft teve que aplicar um spray de pó em peças pretas para adquirir dados de digitalização. No entanto, o mesmo método não pode ser aplicado à fibra de carbono, pois as gotículas se infiltram no material da malha. Para mitigar isso, a Mooncraft usaria uma fita adesiva amarela na fibra de carbono, que consome tempo devido ao design complicado dos componentes do carro.
Felizmente, com o Design ScanArm, agora podemos digitalizar peças pretas com rapidez e precisão. Nós costumávamos levar até dois dias inteiros para escanear completamente um carro, mas agora podemos terminar a mesma tarefa em um dia. O tamanho compacto do scanner facilita o transporte, e seus balanceadores e design ergonômico nos permitem lidar com o dispositivo com mais facilidade. Em suma, o Design ScanArm nos ajudou a reduzir a quantidade de esforço envolvido em nossas tarefas de digitalização.
Sr. Yutaka Kikuchi
Gerente de divisão de desenvolvimento
Mooncraft Co.
Com design inovador & a mais recente tecnologia
Baixar 05_Mooncraft_User-Story.jpgAlém do desenvolvimento de design de carros de corrida, a Mooncraft também está envolvida no design industrial de protótipos e produtos produzidos em massa - incluindo carros de seis rodas, móveis, brinquedos e artigos de papelaria - colocando um forte foco no design inovador através da aplicação das últimas tecnologia. O Sr. Sekine concluiu: “Eu acho que desenvolver um carro de corrida requer tecnologias avançadas, como uma solução para reduzir a resistência do ar, por exemplo. Este conceito pode então ser integrado no desenvolvimento de carros regulares no mercado. O nosso envolvimento no desenvolvimento do “carro do futuro” permitiu-nos brilhar nesta área. A Mooncraft foi fundada na crença de que os sonhos podem se tornar realidade, e continuamos a alcançar coisas que as empresas normais acham impossíveis. É realmente gratificante desfrutar do que você faz.”
Sobre MOONCRAFT CO., LTD.
Fundada em 1975, a MOONCRAFT CO., LTD (Mooncraft) projeta e desenvolve carros de corrida, cria aerodinâmica usando equipamentos de teste de túnel de vento interno e fabrica componentes de automóveis feitos de plásticos reforçados com fibra de carbono (CFRP). A empresa também persegue vários projetos, como design industrial e atribuições de desenvolvimento. Mooncraft também é altamente considerado pelas principais conquistas no desenvolvimento de carros de corrida, bem como por utilizar tecnologias mais recentes, como equipamentos de teste de túnel de vento ou sistemas de autoclave, e possuir capacidades ao longo dos estágios de projeto, desenvolvimento e fabricação. A empresa também é reconhecida por suas conquistas em design e desenvolvimento industrial de transporte.
Para mais informações: www.mooncraft.jp
Artigo
Fabricação
Engenharia e design de produto
Automotivo
Braço portátil de medição
Engenharia e design
Consideração
Conteúdo relacionado
Video
INFOGRAFIK
TECHSHEET
