Artigo
A Emirates usa o ScanArm para produzir novos componentes de sua frota
The well-known airline Emirates will introduce 3D printed components in some of their aircrafts.
A Emirates implementou a medida depois de querer instalar peças mais leves e facilitar o inventário de componentes, reduzindo assim os tempos de espera em caso de falha de qualquer uma das montagens de uma aeronave.
Emirates
A 3D Systems, uma empresa especializada em impressão 3D, mediu componentes como protetores de vídeo e grelhas de ventilação usando o FARO® ScanArm e o 3D System Geomagic Design X™. Após o processamento das medições através de Sinterização a Laser Seletiva (SLS), as peças foram impressas, marcando uma mudança radical dentro do mundo das aeronaves.
Os componentes foram submetidos a vários testes a fim de obter a certificação AESA para aeronavegabilidade. Se a certificação for aprovada, a renovação será aplicada a partes específicas da frota da Emirates, antes de introduzir gradualmente a mudança para todas as aeronaves.
“ Nos últimos dois anos, a Emirates Engineering tem explorado ativamente a impressão 3D para peças de cabine de aeronaves, pois é uma tecnologia transformacional que pode ser usada para alcançar um aumento na eficiência e na produtividade
- Ahmed Safa,
Vice-Presidente Sênior - Serviços de Suporte de Engenharia
Emirates
Graças aos recursos de digitalização 3D sem contato do FARO ScanArm e Geomagic Design X™, a Emirates conseguiu aproveitar a Impressão 3D para economizar tempo e matéria-prima, acelerar a produção na fabricação dos novos componentes que se encaixam perfeitamente graças ao processo de medição preciso, o que ajuda com a impressão em série das peças que precisam ser substituídas.
Para mais informações, clique AQUI
Artigo
Fabricação
Engenharia e design de produto
Aeroespacial
Braço portátil de medição
Engenharia e design
Conhecimento
Conteúdo relacionado
ARTIKEL
BROSCHÜRE
FARO® Leap ST® erobert den 3D-Messtechnikmarkt
Leap ST ist ein fortschrittliches Werkzeug mit hochgenauen Messwerten. Es bietet die Vielseitigkeit, jede Oberfläche oder jedes Teil mit der Flexibilität von fünf Betriebsmodi zu messen und zu überprüfen, und stellt einen großen Fortschritt im Bereich der tragbaren 3D-Messtechnik dar.
ARTIKEL
So verbessert die Laser Tracker-Technologie die MRO in der Luft- und Raumfahrtindustrie
Erfahren Sie, wie Laser Tracker die Wartung, Reparatur und Überholungsprozesse in der Luft- und Raumfahrtindustrie optimieren.
