Artigo
Práticas recomendadas para controle de pesquisas
Best practices for survey control
Aproveitando o poder da digitalização a laser 3D
Você sabe que não pode fazer um projeto bem sem controle de pesquisa. Mas o que é menos claro para os profissionais de arquitetura, engenharia e construção é como e por que vincular o controle de pesquisa com dados de varredura a laser 3D.
Os scanners a laser 3D usam luz e radar (LIDAR) para medir e registrar locais precisos e distâncias para produzir um arquivo de nuvem de pontos. A tecnologia permite que você produza medições e imagens digitais altamente precisas de forma rápida e fácil para uso durante toda a fase do projeto e ciclo de vida da estrutura.
De acordo com um artigo publicado na Procedia Engineering, “A tecnologia traz inúmeras oportunidades para gerentes de projeto e engenheiros para monitorar, avaliar e analisar dados físicos capturados a partir do ambiente. Além de economizar tempo e dinheiro para executar as mesmas tarefas com métodos tradicionais, a digitalização 3D oferece aos decisores uma ferramenta revolucionária para avaliar as condições existentes, avaliar o progresso da construção, realizar avaliações estruturais e culturais, registrar condições como construídas e gerenciar grandes ativos carteiras. De muitas maneiras, a digitalização 3D estabelece uma base sólida para a melhoria geral do gerenciamento de informações em projetos e programas de gerenciamento de ativos.”
Economize dinheiro & Reduza o risco
Compartilhar os benefícios do controle de pesquisa usando a varredura a laser com executivos, engenheiros de projeto, gerentes de projeto e equipe de campo é crucial para impulsionar interesse e, em última análise, adoção. Comunicar claramente por que um investimento em software e treinamento de varredura a laser faz sentido ajuda os tomadores de decisão a entender o valor e cria interesse entre os funcionários que se beneficiariam da solução. Também é importante explicar ao CIO/CTO como essas soluções se integram com as tecnologias existentes e as torna mais úteis.
Os benefícios incluem:
  • Reduza erros. O controle de pesquisa com varredura a laser reduz os erros de multiplicação de tempo e custo. A identificação precoce de problemas reduz os atrasos dispendiosos a jusante, o que poderia resultar em menor produtividade, má comunicação e multas evitáveis ou pedidos de materiais incorretos. Por exemplo, a precisão do laser elimina falsas leituras causadas por erro humano e oferece a precisão de 1/8 polegadas ou menos que os projetos exigem. E você pode detectar erros instantaneamente ao sobrepor os dados da nuvem de pontos no modelo — tudo isso melhora a lucratividade geral do projeto.
  • Melhore a eficiência. A varredura a laser é eficiente em mão-de-obra. Por algumas estimativas, você pode cortar o tempo de captura de dados no local em até 70% em relação ao levantamento tradicional. Como os resultados são tão precisos, você não precisa revisitar o site para novas medições. Os dados coletados são facilmente integrados em sistemas BIM e rapidamente compartilhados em toda a equipe do projeto.
  • Melhor segurança. A tecnologia também melhora a segurança, permitindo que você digitalize a partir de um local remoto protegido contra perigos do local ou terrenos traiçoeiros. Isso reduz o risco de lesões de membros da tripulação que impulsionam prêmios de seguro, reduzem sua força de trabalho disponível e potencialmente acionam multas.
Aproveite ao máximo a tecnologia
“Revise os fluxos de trabalho de campo e operações para que cada grupo entenda o que é necessário para produzir e usar as verificações antes de implementá-las.”
Ao considerar a adição de imagens a laser 3D, é importante ter em mente as melhores práticas para seu uso, a fim de garantir que você obtenha o máximo de seu investimento. Ao entender isso, você pode treinar funcionários e trabalhar para tornar a implementação mais fácil e rápida desde o início.
  • Garanta a colaboração entre o campo e as operações. Quando os técnicos de campo e operações entendem os requisitos e os fluxos de trabalho uns dos outros, eles se comunicam com mais clareza, colaboram de forma mais eficaz e melhoram Revise os fluxos de trabalho de campo e operações para que cada grupo entenda o que é necessário para produzir e usar as verificações antes de implementá-las. Quando possível, treine entre uma ou duas pessoas de cada equipe para serem proficientes com procedimentos de campo e processamento.
  • Coloque alvos estrategicamente no campo. Os alvos devem ser posicionados corretamente para produzir varreduras precisas. Os algoritmos do sistema precisam de três pontos de referência ou mais em cada projeto para permitir o registro preciso. Escolha locais que não são susceptíveis de se mover - não um corrimão temporário ou uma estaca, por exemplo - porque isso afetará negativamente o sistema de coordenadas. Coloque alvos espaçados amplamente e em diferentes elevações ao redor do local para dar ao laser muitos pontos de referência. Não coloque alvos em linha reta ou em um padrão de repetição, o que torna mais difícil para o scanner definir relacionamentos espaciais. Compreender como posicionar alvos ajudará você a obter rapidamente os resultados necessários desde a primeira varredura.
  • Execute rigoroso QA/QC. Pode ser tentador colocar muita confiança no software, mas é sua responsabilidade verificar se as coisas são medidas, registradas e entregues corretamente. É especialmente importante usar o controle de pesquisas para projetos grandes e intensivos de dados. Às vezes, há um problema no processo automatizado de identificação ou registro de alvo. Para cada varredura, valide os destinos combinando aqueles na verificação com aqueles que você sabe que estão no campo e remova coisas que são identificadas incorretamente como destinos. Investir tempo extra para um olhar mais atento antes de empurrar qualquer coisa para o cliente ou parceiro do projeto mantém erros de cascata através do projeto.
Avaliar soluções
Agora que você conhece os benefícios e algumas práticas recomendadas, você está pronto para escolher uma solução de controle de pesquisa com varredura a laser 3D. Considere esses fatores ao avaliar opções:
  • Ele atende a todas as necessidades da sua empresa? Essas soluções são investimentos importantes, então escolha um software que tenha tudo o que suas equipes precisam. Faça uma lista dos recursos e funções que sua equipe deve ter agora, mais aqueles que você antecipa precisar no futuro; em seguida, adicione os melhores recursos. Veja possíveis soluções em sua lista para garantir que a melhor escolha atenda às necessidades específicas da sua empresa para digitalizar, processar e fornecer captura de dados conforme criada e visualização 3D. Se você já está trabalhando ou planeja trabalhar remotamente ou virtualmente, não se esqueça de avaliar a funcionalidade móvel e de nuvem de cada solução.
  • Verifique a interoperabilidade e a integração com os sistemas existentes. É vital que sua nova solução se integre à sua pilha de tecnologia existente. Faça o inventário de seu software e hardware atuais e verifique-o em relação aos requisitos e funcionalidades de cada solução. Você também quer ter certeza de que o software suporta os principais formatos de dados dos fabricantes de scanner a laser e é facilmente integrado ao BIM. Pontos de bônus se você considerar a compatibilidade com as soluções tecnológicas dos parceiros, para garantir fácil colaboração e transferência de dados. Se você sabe que sua empresa vai crescer, verifique novamente a escalabilidade de cada opção.
  • Investigue a reputação do fornecedor. Como os projetos AEC geralmente têm um longo ciclo de vida, é melhor escolher um parceiro de tecnologia que estará lá para você. Dê especial atenção aos provedores com histórico comprovado e software e tecnologia confiáveis. Revise os estudos de caso e converse com colegas sobre os provedores com os quais trabalham para examinar cada parceiro em potencial.
  • Escolha um provedor que ofereça treinamento e suporte após a venda. Os usuários precisam de treinamento para usar de forma eficaz e eficiente o hardware e software de varredura a laser. Vá com um provedor que vende um pacote completo de treinamento e suporte. As instruções no local ou fora do local são críticas, assim como o suporte contínuo para atualizações e novos conjuntos de recursos. Você também quer um engenheiro de vendas para ajudá-lo a desenvolver fluxos de trabalho, simplificar processos e solucionar problemas. O suporte técnico contínuo é fundamental.
  • Teste-conduzir o sistema. Demonstrações são agradáveis, mas não são um indicador confiável da experiência do usuário no mundo real. Como sua equipe usará a solução todos os dias, é essencial que o teste da equipe conduza o software e o hardware para avaliar a facilidade de uso e outros fatores.
Considere uma solução de portfólio
“Investir tempo extra para um olhar mais atento antes de empurrar qualquer coisa para o cliente ou parceiro do projeto mantém erros de cascata através do projeto.”
FARO Focus ScannerUma solução de portfólio que inclui todo o hardware e software necessários para o controle de pesquisa com varredura a laser é a melhor maneira de atender às necessidades da sua empresa e oferecer o máximo retorno sobre o investimento.
Por exemplo, a FARO® fornece soluções 3D de hardware e software para captura de dados e visualização 3D que são projetadas especificamente para os setores de arquitetura, engenharia e construção. A tecnologia permite que os profissionais transfiram informações do mundo real para o reino digital. A solução perfeita e o fluxo de trabalho tornam a captura de dados eficiente e precisa para que você possa processá-los em planos CAD e modelos BIM que podem ser fornecidos.
Use essas informações para defender o controle de pesquisa com varredura a laser 3D em sua empresa e para comprar a melhor tecnologia que você pode pagar. As soluções corretas de varredura a laser dão aos profissionais o poder de reunir, gerenciar e analisar as condições reais para melhor planejamento, verificação e manutenção de instalações industriais e locais.
Artigo
Projeto e layout de design
Scanners 3D
Levantamento e medição
Conhecimento
Conteúdo relacionado
ARTÍCULO
seguridad pública solución: Mejorando la seguridad con realidad captura
Transforme el trabajo de seguridad pública de su equipo con la captura de realidad en 3D. Aproveche la captura de realidad 3D y la software avanzada para el análisis forense, la planificación previa al incidente y un proceso de seguridad pública más inteligente y seguro.
Video
Escaneo con integración de Focus Premium Max y FARO SCENE
Descubra FARO SCENE, el software líder de registro de escaneo láser 3D para agrimensura y oficios especializados. Con registro de escaneo interactivo, registro híbrido y herramientas avanzadas, SCENE redefine los flujos de trabajo 3D con georreferenciado fluido, potente corrección de errores y flexibilidad de exportación.
GRABACIÓN DE WEBINAR
Mejora de las investigaciones en la escena de crimen a escala nacional
Las herramientas de captura de datos 3D ayudan a gestionar eficazmente investigaciones complejas que abarcan varias regiones o involucran varias escenas del crimen.
