Artigo
Por que conhecer o GD&T de dentro para fora é essencial na usinagem de hoje
GD&T
Você pode achar que o sistema de dimensionamento geométrico e tolerâncias (GD&T) é muito complicado ou difícil para o seu trabalho. No entanto, há uma razão pela qual é um termo de busca de topo para nós, mês após mês.
Vejamos mais detalhes sobre o GD&T, ou Geometric Dimensioning & Tolerancing (sistema de dimensionamento geométrico e tolerâncias). O GD&T pode ser considerado uma linguagem, pela qual os projetistas expressam as tolerâncias ou requisitos das peças ou montagens para as pessoas que constroem essas peças. Os requisitos existem para que as pessoas entendam melhor as intenções. Os projetistas codificarão o GD&T em um desenho e outros profissionais decodificarão as informações.
É muito importante que ambos os lados entendam o GD&T. Do ponto de vista do projetista, compreendê-la completamente ajudará a utilizar essa linguagem da melhor maneira possível. Do lado do maquinista, ele permite fabricar uma peça que se ajuste às tolerâncias prescritas pelo GD&T. Se você entende o GD&T, incluindo seus meandros (por ex. tolerâncias de bônus), você poderá aproveitar o que é permitido em seu benefício e fabricar peças a custos mais baixos.
Como o GD&T afeta o processo de usinagem?
Processo de usinagem com GD&T
Como qualquer idioma, você precisa entendê-lo completamente para obter os melhores resultados. Pense na geometria ou na matemática. Se você não entender, pode enxergar apenas símbolos. Como resultado disso, uma peça poderia não atender às tolerâncias. Como alternativa, você pode produzir uma peça melhor em comparação com sua tolerância, o que significa que isso lhe custará mais. O objetivo não é fazer a peça perfeita; o objetivo é fazer uma peça que atenda às tolerâncias.
Muitas vezes, o GD&T é considerado difícil de aprender, mas passar tempo estudando o básico pode ajudar. Além disso, softwares e ferramentas adicionais podem ajudá-lo a descobrir como trabalhar com o GD&T. Isso ajuda a saber o básico – quanto mais você souber, melhor – mas as ferramentas também podem ajudar.
Com os softwares de hoje, não é mais preciso ter um entendimento completo do GD&T. Por exemplo, você pode importar modelo CAD de uma peça e o GD&T (muitas vezes chamado de como PMI (Product Manufacturing Information, informações de fabricação do produto), ou FT&A (Feature Tolerancing & Annotations, tolerâncias e observações de características)) poderia ser incorporado ali. Então, enquanto você estivesse realizando a inspeção com dispositivos de apalpação ou digitalização e tirando essas medidas, com o software correto, o GD&T seria automaticamente avaliado para você. Isso incluiria tolerâncias simples, como planicidade, linearidade e tolerância de posições, mas também as mais avançadas, como modificadores de condição de material, tolerâncias compostas ou pontos de referência. Todas essas tolerâncias podem ser avaliadas usando softwares modernos e não é mais necessário depender de planilhas do Excel internas ou de especialistas em GD&T.
A tecnologia avançou ao ponto de qualquer pessoa conseguir digitalizar ou medir a peça e entender se ela está adequada ou não. Em vez de enviar uma peça totalmente para refugo, você entenderia o que precisaria consertar.
O que os fabricantes devem saber sobre GD&T
Processo de usinagem de moinho de vento com GD&T
Estão disponíveis tecnologias para ajudá-lo durante o processo, especificamente, softwares, que percorreram um longo caminho. Mesmo cinco a sete anos atrás, os softwares de avaliação de GD&T não eram como os de hoje. No passado, ao contrário de hoje, o GD&T dependia muito do conhecimento do avaliador, que precisava entender o sistema completamente para saber se uma peça estava adequada ou não. Agora o GD&T de vários softwares é capaz de avaliar estas tolerâncias, de formas simples a avançadas. O resultado é que o software pode realmente ajudar.
Com o aumento da precisão dos scanners, os fluxos de trabalho também foram melhorados. Quando o software é capaz de lidar com grandes quantidades de dados, os operadores podem digitalizar uma peça e realizar a avaliação quase ao mesmo tempo. Esse fluxo de trabalho permite uma abordagem mais precisa, mais rápida e, portanto, mais barata. É possível detectar problemas mais rapidamente, economizando custos com refugo e retrabalho.
Talvez você já tenha visto ou passado por essa situação. Você compra um software com uma licença perpétua e não o mantém atualizado, portanto, pode estar usando um software com cinco anos de idade (ou até mais!). Atualizá-lo pode realmente resolver algumas dessas dificuldades.
Imagine um inspetor de qualidade que deve transferir algumas das medidas das peças para um arquivo Excel para realizar uma avaliação de GD&T que o software não foi capaz de fazer. Durante esse período, a produção continua para que você possa estar produzindo peças inadequadas enquanto está realizando a medição. Ao trabalhar em um ciclo menor e mais rápido, você economiza tempo.
As tolerâncias de bônus do GD&T podem trazer uma vantagem oculta. Por exemplo, se for necessário fabricar um furo e ele tem uma tolerância de posição especificada na MMC (Maximum Material Condition, condição máxima do material) com o símbolo M. Se a localização do furo estiver ligeiramente fora do exigido, já que a tolerância está especificada na MMC (quando o furo está na condição máxima de material, ou seja, o menor furo), aumentar o tamanho do furo ao perfurá-lo maior pode fazê-lo passar a tolerância. A compreensão do GD&T neste caso pode ajudá-lo a salvar a peça com o mínimo de retrabalho.
Potenciais problemas do GD&T
Problemas do GD&T
Como é de se esperar, o mau uso de uma linguagem pode levar a problemas. No caso do GD&T, interpretar as tolerâncias inadequadamente pode levar à perda de tempo ou a refugo. Pode ser criado refugo porque alguém não entendeu bem o GD&T. Talvez o operador tenha encontrado um falso positivo ou falso negativo com base em um conhecimento falho do GD&T. Talvez um equívoco na interpretação de uma tolerância específica do GD&T tenha feito com que uma peça fosse descartada. E, ao aceitar uma peça inadequada com base na interpretação equivocada do GD&T, poderá haver problemas no final do processo, pois as peças podem não se encaixar ou coincidir corretamente no local de montagem do seu cliente. A produção para e os clientes ficam com raiva, o que pode levar à perda de um cliente, tudo porque alguém não entendeu o GD&T.
Então como ter certeza de que o GD&T foi entendido? Investir em aulas sobre GD&T seria um bom passo, mas investir em ferramentas atualizadas também poderia definitivamente ajudar.
Quando comparamos o GD&T com a definição de tolerâncias tradicional (por ex. dimensões lineares e angulares), as pessoas tendem a pensar que o GD&T é mais caro, “complexificando” a peça, mas, na verdade, pode torná-la mais barata, tanto do ponto de vista do projeto quanto do maquinário. Para os projetistas, as tolerâncias do GD&T podem reduzir os custos, pois proporcionam mais margem de manobra ao operador na fabricação da sua peça. Em vez de pedir uma peça cinco centímetros de comprimento, talvez você deveria codificar que precisa ter duas superfícies paralelas para cinco centímetros. Essa dimensão de cinco centímetros poderia ter uma tolerância mais flexível. Vê-la em um desenho pode ajudar a diminuir o custo da peça sendo usinada, já que o operador de usinagem não precisa se certificar que a peça tem perfeitamente cinco centímetros, mas apenas se as duas superfícies estão paralelas.
Conceitos equivocados sobre o GD&T poderiam aumentar o preço do orçamento de um fornecedor. Se ele entendesse GD&T, seria capaz de fornecer um orçamento mais preciso. Então poderia oferecer um preço melhor para o cliente, e as empresas que não o fizessem ofereceriam um orçamento maior, perdendo uma oportunidade.
Sendo capaz de entender completamente o GD&T, a produção da sua peça torna-se mais barata. Embora pareça assustador, vale muito a pena aprender. E, hoje, as ferramentas certas também podem tornar o trabalho mais fácil do que nunca.
Artigo
Conhecimento
Aeroespacial
Automotivo
Equipamentos pesados
Laser trackers
Braço portátil de medição
Fabricação
FARO
Conteúdo relacionado
