Artigo
Redefinindo insights: Apresentando o scanner móvel FARO® Orbis
Tecnologia móvel e estacionária em um dispositivo graças ao Hybrid Reality Capture, com tecnologia GeoSLAM e Flash
Introducing the FARO Orbis Mobile LiDAR Scanner
Impulsionado pela inovação, um avanço revolucionário está pronto para remodelar os setores e redefinir a forma como as empresas abordam a captura de dados 3D. A tecnologia habilitada para localização e mapeamento simultâneos (SLAM) passou mais de uma década fazendo a transição para a forma como coletamos dados espaciais e entendemos o mundo ao nosso redor, desde a construção até a mineração, o gerenciamento de instalações e muito mais. Agora, a FARO marca a mais recente evolução do scanner móvel com o lançamento do FARO® Orbis, desenvolvido pelo algoritmo SLAM proprietário do GeoSlams.
Insights de dados com captura de realidade híbrida
No mundo em constante evolução da tecnologia de digitalização, dois métodos distintos surgiram como constante para a aquisição de dados – digitalização móvel e estacionária. Embora historicamente um usuário tenha escolhido entre ambos, ele compartilhou o mesmo objetivo: impulsionar indústrias em direção a uma nova era de precisão e eficiência. Um através de uma saída de dados altamente precisa e o outro através da velocidade incomparável de captura.
Digitalização estacionária: criando uma representação precisa do mundo real
O método de aquisição de dados de posição fixa ou estacionária tem sido inegavelmente o melhor amigo de um topógrafo quando se trata de escanear o mundo real. Precisão abaixo de mm e representações digitais limpas revolucionaram o mapeamento em grande escala e continuam inovando hoje. O FARO® Focus Premium, por exemplo, oferece velocidade e precisão incríveis em uma solução baseada em posição. Historicamente, esse método de captura de dados ofereceu a setores como a AEC uma avenida para atualizar com precisão o progresso no local de trabalho, às custas de velocidade e produtividade, uma área que a FARO tem trabalhado duro para fazer ponte.
Digitalização móvel: a solução completa para versatilidade
Ao contrário das soluções estacionárias, os scanners móveis têm o problema oposto. Com 10x a velocidade de um Scanner a Laser Terrestre (TLS) e a liberdade de capturar locais de trabalho ininterruptamente, parece a escolha preferida. No entanto, seus níveis de precisão e limpeza de dados não correspondem aos dos sistemas de verificação estacionários. Anos de desenvolvimento preencheram essa lacuna, e hoje as soluções de digitalização móvel oferecem precisão relativa de até 5 mm, o que é considerado pela maioria como estando dentro da tolerância para a maioria dos trabalhos de pesquisa.
As empresas que desenvolvem tecnologia de digitalização móvel ou estacionária têm tradicionalmente trabalhado para melhorar um sistema ou outro, em vez de projetar uma solução completa – até agora.
Sinergia complementar com a Orbis: a solução bem fundamentada
A FARO Orbis é o resultado desses conundrums e foi projetada para ter toda a funcionalidade de um scanner móvel, com recursos de digitalização estacionária. Alimentado pela tecnologia Flash, o Orbis tem os meios para capturar dados altamente precisos, na velocidade da caminhada dos usuários, bem como capacidade de varredura estacionária integrada para mapear áreas como tubulações complexas. A adição de maior precisão de uma solução de digitalização móvel torna mais justificável do que nunca adicionar ao seu kit de ferramentas de pesquisa.
Digitalização móvel
Operar em movimento é a força central dos scanners habilitados para SLAM, como Orbis, destacando-os no campo. Ao simplesmente navegar por um canteiro de obras, os usuários podem mapear com eficiência áreas extensas em minutos, não horas. Essas verificações em tempo real não só fornecem insights de dados rápidos e valiosos, mas também oferecem adaptabilidade e replicabilidade na verificação.
Capacidades de digitalização estacionária
O primeiro de seu tipo, o Orbis se beneficia da experiência da FAROs em mapeamento de posição fixa, com recursos integrados de escaneamento estacionário. Com a FlashTechnology™, os usuários podem capturar detalhes muito mais complexos do ambiente digitalizado, bastando manter o Orbis imóvel em um monopé por 15 segundos, apontando para a área relevante. Uma ferramenta útil para capturar áreas difíceis em detalhes granulares e, em comparação com outras soluções de mapeamento móvel, oferece uma precisão muito maior.
Os recursos de digitalização estacionária integrados oferecem aos usuários mais flexibilidade quando se trata de mapear um local de trabalho. É fácil mudar da digitalização móvel dinâmica para a digitalização estacionária através do toque de um botão, completando quantas varreduras estacionárias forem necessárias. A combinação perfeita de duas tecnologias – mas onde, no mundo real, essa tecnologia é aplicável?
Coleta rápida de dados para análise frequente de projetos de AEC
A fusão das tecnologias de escaneamento móvel e fixo está pronta para remodelar a execução de projetos de AEC por meio de fluxos de trabalho otimizados e integração de dados em tempo real. Uma evolução altamente eficiente e colaborativa para os fluxos de trabalho existentes atualmente por meio da captura rápida e precisa de dados.
  • Acompanhamento do progresso: mantenha-se atualizado com o progresso do site e gere documentação regular para as partes interessadas.
  • Modelagem de informações do edifício: forneça verificações rápidas e eficientes de um local de construção regularmente e compare dados de ponto na nuvem com o modelo CAD planejado.
  • Gestão de Ativos: A eficiência e a velocidade permitem uma melhor captura de dados dos edifícios, proporcionando uma forma revolucionária de realizar a gestão de ativos.
  • Geoespacial: Forneça coleta de dados rápida e segura para projetos geoespaciais, aprimorando fluxos de trabalho e permitindo a captura de grandes sites em um período mais curto.
Otimizando o levantamento de minas e melhorando a segurança
Testemunhe uma mudança sísmica em eficiência, segurança e precisão à medida que a Orbis transforma o setor de mineração. Desde a análise de faces rochosas para revisar a convergência até cálculos volumétricos frequentes de estoques, a captura de dados com a Orbis melhora a produtividade e, ao mesmo tempo, aumenta a segurança.
  • Análise de convergência: analise a deformação rochosa sem interromper a produção para aumentar a segurança.
  • Mapeamento do Progresso da Produção: Certifique-se de que as minas estejam no caminho certo com a captura frequente de dados para comparar com planos pré-existentes.
  • Inspeção vertical do eixo: Use a versatilidade de Orbis e desça os shafts verticais do scanner com o acessório da mesa.
  • Volumes de estoques: Fique por dentro dos dados volumétricos para estoques com digitalização rápida e repetível.
Bem-vindo a uma nova era de digitalização móvel
O futuro parece brilhante e, com a Orbis, o senhor terá um passeio incrível. Curiosidade despertada? Saiba como o FARO Orbis pode transformar seus fluxos de trabalho por meio da captura de dados rápida, precisa e repetível.
Solicite uma demonstração
Artigo
Conhecimento
Levantamento e medição
Engenharia e design
Geoespacial
Mineração
Scanners 3D
Sistemas de mapeamento móveis
Orbis
Flash
Conteúdo relacionado
10 Reasons to Use Laser Scanning for Forensics
Learn how laser scanning enhances forensic analysis, accident reconstruction, and crime scene investigation with advanced forensic tools.
Blink by FARO®: Laser Scanning Made Simple
Discover the Blink Imaging Laser Scanner, which brings reality capture to everyone. With guided workflows and cloud automation, anyone can scan and share data.
Unboxing Your Blink Imaging Laser Scanner
Blink is a compact imaging laser scanner designed for simple workflows, automated insights, and a visual-first approach to reality capture. Watch the unboxing video to see everything that’s included!
The Blink Imaging Laser Scanner: Technical Product
See the Blink Imaging Laser Scanner in action! This imaging laser scanner captures 3D point clouds and 360° photos with ease. Watch how it simplifies scanning, processing, and sharing.
