Artigo
Apresentamos o FARO Orbis Premium
Recursos aprimorados, melhores insights
Man in personal protective gear scanning with a FARO Orbis Premium mobile scanner in an outdoor parking area
A FARO® Technologies tem o prazer de anunciar o FARO® Orbis Premium, um scanner móvel SLAM com recursos aprimorados projetados para fornecer dados de nuvem de pontos de alta qualidade em uma solução abrangente. Ele inclui uma câmera integrada de 360 graus com uma surpreendente resolução de até 72 megapixels, para dados 3D colorizados de alta qualidade e imagens panorâmicas nítidas. Além disso, o scanner tem a classificação IP54, o que confirma sua robustez e sua capacidade de funcionar bem em ambientes desafiadores.
FARO Orbis Premium
Experimente imagens impressionantes de alta resolução
O Orbis Premium possui um recurso avançado de câmera integrada de 360 graus projetada para melhorar a qualidade da imagem, criar conjuntos de dados colorizados e melhorar a usabilidade. Essa ferramenta inovadora oferece a engenheiros, topógrafos e planejadores urbanos dados visuais mais ricos para melhorar a percepção do projeto e a tomada de decisões. Com a tecnologia Flash, também serve como uma excelente solução para capturas rápidas e detalhadas, o que o torna particularmente valioso para aplicações de segurança pública, como planejamento de segurança e pré-incidente e documentação imediata de grandes colisões ou cenas de crimes.
    Dados 3D lindamente colorizados
    A câmera integrada produz nuvens de pontos colorizadas impressionantes. Imagens mais nítidas aprimoram o processo de colorização, resultando em conjuntos de dados vibrantes e realistas. Quando combinados com os scans Flash, que fornecem dados 3D mais densos e precisos, as partes interessadas recebem dados de alta qualidade, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e bem informada. Essa combinação é particularmente vantajosa para fluxos de trabalho geoespaciais e de construção, em que a velocidade e a precisão são essenciais para o sucesso.
    Imagens de alta qualidade
    Com uma resolução de até 72 MP, a qualidade das imagens panorâmicas produzidas pelo dispositivo móvel de escaneamento é inigualável. Para capturar imagens durante um escaneamento pelo FARO Stream App, basta clicar em "Capturar imagem estática 360°." Essa ação garantirá que as imagens panorâmicas sejam automaticamente integradas aos dados finais processados exatamente onde você os capturou. Ao enfatizar áreas específicas do local de trabalho com dados de alta qualidade e imagens de 360 graus, você proporciona maior clareza, permitindo que os usuários acessem informações abrangentes para uma tomada de decisões bem informada.
    Maior usabilidade
    O Orbis Premium vai além de apenas fornecer dados colorizados aprimorados e melhor qualidade de imagem; ele também prioriza a usabilidade. Seu design e a câmera integrada permitem que os usuários conectem o scanner móvel ao registrador de dados com um único cabo. Isso simplifica a configuração e dinamiza o processo de escaneamento para aqueles que buscam uma experiência de uso facilitada sem comprometer a precisão.
    ALGUÉM USANDO O FARO ORBIS PREMIUM
Certificação IP54
Além da câmera de alta qualidade, o Orbis Premium possui um grau de proteção IP de 54. Essa classificação avançada garante que o scanner pode resistir a ambientes mais difíceis, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações. Independentemente de os usuários estarem enfrentando os desafios de um local industrial, trabalhando ao ar livre em meio à poeira e ao entulho em um trabalho de construção, ou operando em condições subterrâneas, eles podem confiar que o scanner está à altura do desafio. Desenvolvido para enfrentar tarefas exigentes e resistir a condições adversas, o Orbis Premium é a escolha ideal para quem precisa de desempenho excepcional e durabilidade robusta.
Maior precisão com a Flash Technology
O Orbis Premium conta com a Flash technology integrada, que aprimora a precisão em até 2 mm. Essa inovação aumenta a densidade de pontos em áreas importantes e oferece uma visão geral abrangente em 3D dos locais de trabalho. Os escaneamentos Flash oferecem qualidade de imagem de 72 MP e são obtidos em aproximadamente 15 segundos, permitindo que os usuários se beneficiem da clareza dos dados e de imagens nítidas. A combinação de captura de dados móveis com opções de escaneamento Flash equilibra de forma eficaz a velocidade, a densidade de pontos e a precisão.
Da captura de dados aos insights sobre os dados
A captura de dados sem esforço depende da qualidade do software por trás dela, e a FARO fornece soluções de processamento robustas, tanto online quanto offline, para ajudar você a acessar os insights de dados mais rapidamente. Também oferecemos um aplicativo móvel, o FARO Stream, que oferece aos usuários excelente visibilidade em tempo real dos escaneamentos.
    FARO Stream App
    O FARO Stream é um aplicativo fácil de usar, projetado para fornecer visibilidade aprimorada da área de digitalização, permitindo que os usuários controlem os escaneamentos diretamente de seus dispositivos móveis. Quando conectado ao Orbis Premium, o aplicativo rastreia a trajetória do escaneamento e mostra o que foi capturado, em tempo real, minimizando a probabilidade de precisar revisitar o local. Além de visualizar os escaneamentos à medida que são realizados, os usuários podem iniciar e interromper rapidamente o trabalho diretamente pelo aplicativo e gerenciar os dados por projeto. Também podem enviar os dados finais para a FARO Sphere XG para processamento automático, tudo isso enquanto ainda estão no local.
    FARO Sphere XG
    FARO Sphere XG é um pacote de software online baseado em nuvem para processamento e compartilhamento de dados. Envie automaticamente os dados do Orbis Premium do FARO Stream para a plataforma Sphere XG e acesse as informações rapidamente. Com esse processo simplificado as partes interessadas podem analisar os dados antecipadamente, fornecendo percepções valiosas sem demora. Depois que os dados são processados na Sphere XG, eles podem ser convertidos com eficiência em vários formatos, facilitando a integração com aplicativos de software de terceiros amplamente utilizados.
    FARO Connect
    Para aqueles que preferem ou precisam de um fluxo de trabalho offline, a FARO inclui um software para computadores, o FARO Connect, onde os usuários podem processar dados localmente. Podem fazer o upload do Connect para a Sphere XG, caso desejem torná-los amplamente disponíveis para outras partes interessadas, ou podem manter os dados exportados offline para uso em software de terceiros.
O próximo passo na digitalização SLAM
A tecnologia de mapeamento móvel habilitada para SLAM fez avanços significativos nos últimos anos, melhorando continuamente a cada ano. A introdução do Orbis Premium exemplifica esse progresso, apresentando os mais recentes avanços em hardware que combinam precisão, velocidade e clareza de dados em um único e abrangente dispositivo. O FARO Orbis Premium é a solução perfeita para os setores que exigem acesso rápido às informações, conjuntos de dados colorizados e claros e a capacidade de escaneamento em ambientes desafiadores anteriormente considerados inatingíveis.
Saiba mais sobre o FARO Orbis Premium e como ele pode impactar seu fluxo de trabalho
Artigo
Conhecimento
Criar e construir
Coleta
Manter & Operar
Ação judicial e gestão
Reconstrução e análise
Design e plano
Levantamento e medição
Investigação de incêndios criminosos
Administração de ativos e instalações
Gestão do progresso da construção
Apresentação em tribunal
Recriação de acidentes
Gêmeo digital
Gêmeos digitais para gerenciamento de instalações e de ativos
Gestão de risco
Planejamento de segurança
Bens imóveis comerciais
Educação
Incêndio e resgate
Silvicultura
Geoespacial
Seguradoras
Segurança pública
Mídia e entretenimento
Mineração
Scanners 3D
Software — Segurança pública e ciência forense
Sistemas de mapeamento móveis
Análise de segurança pública
Orbis
Conteúdo relacionado
Série Quantum X FaroArm®
GeoSLAM Geospatial Technology
FARO® Super 6DoF TrackArm
