Artigo
Aumente a receita e a lucratividade agora mesmo: quais são as novidades dos FARO Vantage Laser Trackers
6Probe in engine room
No passado não muito distante, medir peças grandes e montagens complexas era uma tarefa difícil e complicada. Muitas vezes significava passar muitas horas no local, trabalho manual intensivo e o risco sempre presente do erro humano, levando a retrabalhos dispendiosos e a atrasos indesejados.
O FARO® Vantage Laser Tracker ajudou a transformar essa narrativa viabilizando a medição no local e reduzindo os tempos de inspeção em até 75%, medindo com precisão as coordenadas em 3D em tempo real e comparando esses dados nominais com esquemas em CAD.
Recentemente, houve duas atualizações interessantes na família de produtos Vantage Laser Tracker, incluindo os modelos E/S/E6/S6. Em primeiro lugar, todos eles foram certificados de acordo com os mais rigorosos padrões da International Organization for Standardization (ISO). Em segundo lugar, o recém-lançado 6Probe 2.0, além de acelerar a medição, demonstrou estar à altura do desafio imposto pelas precisões inferiores a 50 mícrons, viabilizando a medição até mesmo das menores tolerâncias.
Certificação ISO
Especificamente, os FARO Vantage Laser Trackers E/S/E6/S6 estão agora sendo certificados de acordo com a ISO 10360-10:2016. Essa mudança coloca o laser tracker na norma internacional mais recente e rigorosa em relação à norma da American Society of Mechanical Engineers (ASME). O resultado para o usuário final é uma maior certeza de que o tracker entregue atenderá às exigências mais rigorosas do cliente.
A nova norma ISO é mais exigente do que a norma ASME B89 por vários motivos:
  • Quatro geometrias adicionais — que pressionam o laser tracker de maneiras únicas e podem revelar alguns problemas que, de outra forma, passariam despercebidos.
  • Excede as medições típicas da barra de escala da ASME B89 — A ISO 10360-10 inclui uma medição que apalpa um alvo esférico com um retrorrefletor montado esfericamente, revelando erros que não seriam identificados na barra de escala.
  • A falha (quase) não é uma opção —na norma ASME, é possível falhar em todas as medições na primeira tentativa, mas se as medições subsequentes forem satisfatórias, a unidade receberá um certificado de aprovação. A norma ISO somente aceita a falha na primeira tentativa de 5 entre 105 medições.
São padrões como esses que, para os usuários finais, aumentam a qualidade e o rendimento que, em última análise, aumentam a receita e a lucratividade.
Um olhar "apalpador" no 6Probe 2.0
O 6Probe é um dispositivo portátil totalmente integrado para fácil apalpação de características ocultas e de difícil acesso em locais difíceis e é ideal para todas as necessidades de medição, de grande e pequeno porte.
O mais recente apalpador 6DoF da FARO agiliza muito mais a execução das tarefas de inspeção, alinhamento e montagem. O 6Probe traz um retrorrefletor para medir a posição do apalpador, uma série de luzes de LED que são analisadas para determinar a orientação do apalpador e uma ponta de apalpação calibrada. Essas peças são todas combinadas para que o usuário possa apalpar rapidamente uma peça que esteja além da linha de visão do tracker.
Para ter resultados mais precisos, a orientação do apalpador pode ser mantida constante entre as medições. Com a orientação comum, uma barra de escala de 2,3 m geralmente pode ser medida com erro inferior a 46 mícrons a 2,5 milímetros e 73 mícrons a 10 m.
Ao adicionar um apalpador 6DoF à fabricação, o usuário típico economiza mais de 30 minutos por dia em comparação com o retrorrefletor montado esfericamente. Dessa forma, os usuários podem inspecionar, alinhar ou montar mais produtos todos os dias, conseguindo detectar mais problemas de qualidade e gerando mais receita.
Com o apalpador 6DoF, os usuários podem:
  • Medir áreas “ocultas” a até 15 metros de distância sem necessidade de reposicionar o laser tracker
  • Inspecionar áreas estreitas que não podem ser medidas com os retrorrefletores montados esfericamente e com encaixes de ferramentas
  • Trocar as pontas do apalpador de maneira dinâmica e dar prosseguimento à medição sem perder precisão, graças às pontas de apalpação cinemáticas com identificação automática
  • Fazer medições em locais de difícil acesso com o amplo ângulo de aceitação de 30 graus do dispositivo
Juntos, a sonda 6DoF e os Vantage Laser Trackers oferecem aos usuários uma solução de metrologia mais precisa e fácil de usar. Considere a certificação ISO mais recente como prova da dedicação permanente da FARO à qualidade inigualável da medição e ao sucesso do cliente.
Entre em contato com a FARO para conversar sobre como podemos aumentar sua receita e sua rentabilidade agora mesmo!
Engenharia e design de produto
Decisão
Aeroespacial
Construção naval
6Probe
Laser trackers
Artigo
Fabricação
Conteúdo relacionado
