Artigo
Digitalize em um flash: FARO Orbis Mobile Laser Scanner com escaneamento estacionário integrado
Scan in a Flash
Por: Tobias Boehret, gerente de segmento de mercado, FARO Technologies, Inc.
Imagine este cenário:
Você é um empreiteiro que está prestes a começar um projeto complexo, como um shopping ou alguma outra estrutura grande.
Quando concluí-lo, milhares de metros quadrados de espaço comercial estarão disponíveis para o público. Haverá áreas menores dividindo a construção maior: restaurantes, lojas, locais de entretenimento, etc. A infraestrutura mecânica, elétrica e de encanamento fará parte de toda a estrutura. O posicionamento dessa tubulação e o espaçamento para garantir que ela não interfira em outros sistemas serão fundamentais. Seu orçamento está apertado. O tempo de conclusão do projeto é fundamental. Outros projetos estão aguardando sua aprovação.
Pergunta: como você garante que a modelagem da informação da construção do projeto está alinhada com a condição as-built da estrutura e, ao mesmo tempo, acompanha a evolução da construção e gerencia seus recursos com a velocidade e a precisão ideais para o seu caso?
Resposta: com o FARO® Orbis Mobile Scanner e o FARO Focus Core, Premium e Premium Max, três ferramentas similares, mas distintas, que contam com a Flash Technology da FARO (patente pendente) e estão prontas para transformar o mercado de escaneamento a laser terrestre e o cenário de mapeamento móvel baseado em SLAM.
Produtos Complementares, Terminologia Técnica Sobreposta
Em vez de pensar no Focus Core, Premium e Premium Max com Flash e no Orbis com Flash como produtos concorrentes, cada um com esferas de uso distintas, pense neles como dispositivos complementares que fazem parte de um fluxo de trabalho contínuo.
Mais rápido e mais móvel do que o Focus, o Orbis pode, às vezes, ser a ferramenta certa para o trabalho, especialmente quando é necessária uma precisão superior a 10 milímetros. Outras vezes, uma Hybrid Reality Capture que combina a velocidade de uma foto panorâmica de 360 graus com a precisão de uma nuvem de pontos 3D é a escolha preferida. Mas, conforme indicado na hipótese acima, muitas compilações de projetos exigirão ambas as ferramentas, pois diferentes subtarefas precisarão ser abordadas.
Para os clientes da FARO que estão entrando no mundo Flash, surge um ponto a ser considerado. O escaneamento em Flash é o mesmo com o FARO Focus e com o Orbis? A resposta seria "muito semelhante". Em ambos os casos temos o escaneamento estacionário mais rápido disponível atualmente, oferecendo velocidade excepcional sem comprometer a colorização, a densidade ou a precisão de alta qualidade. Com um Focus Flash, você aproveita um escaneamento colorido de 23 milhões de pontos com precisão de 2 milímetros capturado em 28 segundos. Com um Orbis Flash, você consegue um escaneamento colorido de 19 milhões de pontos com precisão de 2 milímetros capturado em 15 segundos. Agora, a tecnologia para obter esses escaneamentos em Flash é a mesma no FARO Focus e no Orbis? A resposta é "não". Há diferenças importantes entre o Flash usado para o Focus e o Flash para o Orbis. O artigo II detalhou como o Flash para o Focus emprega um algoritmo de software próprio para aprimorar ou interpolar os dados, por meio do qual o escaneamento 3D de baixa resolução faz a captura mais rapidamente, resultando em menos dados. Mas essas "lacunas" são incrementadas com os dados capturados de imagens panorâmicas de 360°. É daí que vem o “híbrido” de “Hybrid Reality Capture”.
Com a Orbis é um pouco diferente. Não há escalonamento. Não há interpolação. O Flash no contexto do Orbis denota dois elementos:
  1. A velocidade de 15 segundos de captura estática enquanto o usuário ainda passa grande parte do tempo caminhando com o dispositivo fazendo escaneamentos baseados em SLAM.
  2. Os algoritmos proprietários adicionais ajudam a fundir os dados acumulados para criar um escaneamento estacionário com resolução muito maior e uma precisão melhor do que poderia ser capturada apenas andando com o dispositivo.
E embora o Focus com Flash seja rápido, com tempos de captura estática de 28 segundos como norma, o Orbis é quase duas vezes mais rápido do que isso, com uma precisão de nuvem de pontos suficientemente boa para muitos projetos.
Tudo se resume a um cálculo caso a caso entre empreiteiro/subcontratado de qual ferramenta é certa para cada trabalho, equilibrando velocidade e simplicidade de uso com precisão.
A rapidez do Flash para o Orbis está na velocidade revolucionária da captura de dados estáticos, ao alcance de scanners a laser terrestres para a maioria das necessidades, e no exclusividade que permite que o pós-processamento de imagens estáticas ocorra.
E todo esse recurso está contido, pela primeira vez, em um dispositivo de mapeamento móvel baseado em SLAM totalmente portátil.
Orbis em ação
Orbis em ação: um estudo de caso
Como nada fala mais alto do que a voz da autenticidade, a melhor maneira de imaginar como o Orbis e o Focus podem trabalhar em conjunto para o seu próximo projeto é perguntar ao pessoal da Envision Construction, uma empresa sediada na Geórgia que se baseia na tecnologia de escaneamento a laser para criar representações 3D precisas e fotorrealistas de qualquer ambiente ou objeto.
Recentemente, a empresa utilizou um FARO Orbis e um FARO Focus Laser Scanner para uma variedade de necessidades de projetos.
David Epps, diretor de tecnologia da empresa, um profissional com mais de 20 anos de experiência em construção, foi uma das primeiras pessoas a colocar as mãos no novo FARO® Orbis Mobile Laser Scanner, e começou a testar o dispositivo imediatamente. Ao testar o Orbis em vários cenários, Epps descobriu uma versatilidade notável na solução, especialmente em cenários arborizados, onde os scanners a laser terrestres geralmente não são suficientes.
"A beleza do ecossistema da FARO é que um scanner a laser terrestre vai proporcionar a você um alcance normalmente maior e melhor precisão", explicou. "E você também tem o FARO Orbis, que vai proporcionar uma captura de dados mais rápida. Assim, se eu quisesse capturar um monte de terra, poderia caminhar ao redor dele em 60 segundos ou fazer um escaneamento a laser e capturar todos os detalhes. É um conjunto contínuo de ferramentas que me permite a versatilidade para realmente abordar cada problema com o conjunto de ferramentas certo."
Para Epps, tudo se resume ao gerenciamento do tempo. Se ele e sua equipe tiverem apenas uma hora no local, um TLS como o Focus talvez não seja a ferramenta ideal. Mas com um Orbis, que pode gerar dados de escaneamento bons o suficiente para a maioria dos projetos, de repente uma construção de três andares pode ser escaneada em um décimo do tempo.
Mas, novamente, Epps enfatiza o valor do ecossistema de poder alternar entre as duas ferramentas em tempo real, de acordo com a conveniência das subtarefas. Se, por exemplo, ele precisar de uma verificação do nivelamento do piso, o Focus é chamado de volta ao serviço.
"Acho que ambas fazem parte da caixa de ferramentas e que posso escolher a ferramenta certa dependendo do trabalho que tenho", acrescentou Epps. "E ter essa flexibilidade é realmente o que eu acho o mais poderoso em todo o portfólio de produtos da FARO."
Por fim, ao utilizar as soluções de hardware e software da FARO, a Envision pode simular projetos inteiros digitalmente, efetivamente "construindo" estruturas duas vezes, primeiro no computador e depois no campo. Esse ensaio virtual não apenas identifica antecipadamente os possíveis desafios, mas também oferece uma oportunidade de corrigir os problemas de maneira econômica, evitando retrabalho dispendioso no local.
Como Epps acertadamente afirma, a capacidade de "cometer erros digitalmente" reduz significativamente os riscos e melhora os resultados do projeto.
Sobre o autor
Tobias Boehret é gerente de segmento de mercado da FARO Technologies, Inc. Veterano de 20 anos em tecnologia de escaneamento a laser e metrologia, Tobias também realizou uma extensa pesquisa de gêmeos digitais no setor automotivo e na operação de instalações de produção. Formado pela Universidade de Ciências Aplicadas de Stuttgart, Alemanha, Tobias é bacharel em fotogrametria, agrimensura e geoinformática.
Artigo
Scanners 3D
Engenharia e design
Criar e construir
Engenharia e design de produto
Conteúdo relacionado
記事
地理空間技術とは?
地理空間テクノロジーの世界を解き放つ都市計画、データセット、高解像度画像、点群、GIS、GPS、空間解析などを探索地理空間のイノベーションを推進するデータソース、形式、強力なツールのご紹介
