Artigo
FARO anuncia atualizações para a solução de Escaneamento a laser Focus
Para maior produtividade e economia de custos
FARO Announces Updates to Focus Laser Scanning Solution
A FARO® Technologies tem o orgulho de anunciar as atualizações do portfólio do escaneamento a laser Focus. Como parte de nosso compromisso com a inovação e excelência e em resposta às sugestões dos clientes, a linha de produtos Focus oferece uma solução completa de escaneamento a laser 3D com ofertas de software intuitivas para facilitar a aquisição de dados e a tomada rápida de decisões.
Ao investir em um Focus, você está investindo em uma solução completa para escaneamento a laser 3D que aumenta a produtividade, economiza tempo e reduz o retrabalho.
Solução abrangente de escaneamento 3D
Adquirir um pacote Focus significa investir em uma solução completa de escaneamento a laser 3D que proporciona uma obtenção de dados mais rápida, sem sair do campo. Independentemente de estar escaneando para aplicações geoespaciais, de construção, de engenharia ou de segurança pública, o scanner Focus emparelhado com o aplicativo FARO®Stream , o FARO SCENE Software e a FARO Sphere® XG Digital Reality Platform garantem maior eficiência do fluxo de trabalho, permitindo que você colete dados melhores com mais rapidez e, em seguida, trabalhe com eles e os compartilhe de maneira eficiente.
    Scan para várias aplicações
  • Documentação as-built
  • Modelagem da informação da construção (BIM)
  • Gerenciamento de instalações industriais
  • Projetos de infraestrutura
  • Controle de qualidade da construção
  • Aplicações geoespaciais
  • Preservação histórica
  • Coleta de evidências de acidentes e cenas de crimes
  • Metrologia 3D
Melhorias no hardware
Fizemos algumas atualizações no Focus para aumentar a precisão e proporcionar uma melhor experiência de escaneamento.
Alcance de escaneamento aprimorado
    O Focus Premium Max possui um alcance ampliado de até 400 metros. Esse aumento significativo no alcance em relação aos modelos Focus anteriores permite que você capture dados de estruturas maiores e use o scanner para aplicações geoespaciais mais amplas, como levantamentos de infraestrutura, mapeamento topográfico, cálculos de volume de estoque e muito mais.
    O Focus Premium e o Focus Core proporcionam alcances de 200 metros e 100 metros, respectivamente.
    Velocidade e eficiência com a Flash Technology
    Todos os modelos do scanner Focus permitem que você faça escaneamentos com a Flash Technology, quando precisar de velocidade, e escaneamentos tradicionais, quando precisar de detalhes. Os escaneamentos rápidos, que usam uma câmera panorâmica, aumentam a produtividade em campo em mais de 50%, reduzindo significativamente o tempo gasto no local. Profissionais de topografia podem gerar densas nuvens de pontos com o Hybrid Reality Capture, capturando aproximadamente 23 milhões de pontos por escaneamento.*
    *Câmera 360° não incluída.
Insights de escaneamentos em tempo real com o aplicativo FARO Stream
Chega de “escanear às cegas” quando estiver no local de trabalho! O FARO Stream App apresenta recursos de pré-registro em campo, permitindo que você planeje com eficiência os escaneamentos e visualize os dados capturados em tempo real antes de deixar o local. Um mapa de visão geral oferece uma visão abrangente de todas as áreas escaneadas, garantindo que nenhum detalhe seja esquecido, nem mesmo aqueles que estão fora da linha da visão direta do scanner.
Melhorias no software
Os aplicativos e o software da FARO simplificam o gerenciamento e o compartilhamento de dados, possibilitando a tomada rápida de decisões e fluxos de trabalho otimizados.
    Gerenciamento de dados rápido e eficiente com a FARO Sphere XG
    Compatível com o Focus e os dados coletados com o FARO Orbis Mobile Laser Scanner, a Sphere XG unifica todos os dados de captura da realidade em uma plataforma para colaboração, análise e gerenciamento de progresso sem esforço. Pelo Stream App, os usuários em campo podem enviar os dados coletados para a Sphere XG e compartilhá-los com o escritório.
    Processamento de dados aprimorado no FARO SCENE Software
    O FARO SCENE Software oferece um tempo de processamento mais rápido do que as versões anteriores do software com a ferramenta de registro interativo. Capaz de lidar facilmente com mais de mil digitalizações, o SCENE Software permite combinar diferentes métodos de registro para otimizar os resultados e se beneficiar de tempos de processamento significativamente reduzidos. Com operações simplificadas, o escaneamento avançado torna-se acessível a todos, sem requerer conhecimento especializado.
    Na nuvem ou offline: armazene dados do seu jeito
    Você tem a opção de armazenar seus dados na nuvem ou mantê-los offline, dependendo das necessidades de sua empresa. Os dados podem ser carregados na Sphere XG para tomada rápida de decisões, gerenciamento de projetos e compartilhamento com as principais partes interessadas, ou podem ser processados offline no FARO SCENE Software.
Escolha o pacote que atenda às suas necessidades
A solução Focus Premium Laser Scanning vem em três modelos para atender às suas necessidades: o Focus Premium Max, com alcance de 400 m; o Focus Premium, com alcance de 200 m; e o Focus Core, com alcance de 100 metros. Todos os modelos Focus podem receber uma câmera panorâmica para que você possa escanear no modo Hybrid Reality Capture para maior eficiência. Entre em contato com seu representante da FARO para descobrir qual solução melhor atende às suas necessidades de captura de dados 3D.
A solução FARO Focus Laser Scanning representa um avanço significativo na tecnologia de escaneamento a laser 3D. Com maior alcance, velocidade e conexão com o abrangente conjunto de software da FARO, o Focus oferece a solução completa para melhorar a produtividade e a eficiência em vários setores.
Solicite uma demonstração
Defensor
Conhecimento
Criar e construir
Coleta
Design e plano
Manter & Operar
Reconstrução e análise
Levantamento e medição
Investigação de incêndios criminosos
Recriação de acidentes
Gêmeos digitais para gerenciamento de instalações e de ativos
Investigação de falhas
Planejamento de segurança
Energia e recursos naturais
Incêndio e resgate
Engenharia forense
Silvicultura
Geoespacial
Seguradoras
Segurança pública
Scanners 3D
Aplicativos e plugins
Software — Segurança pública e ciência forense
FARO Sphere
Fabricação
Análise de segurança pública
Artigo
Conteúdo relacionado
記事
公共の安全 ソリューション: Improving Safety with 現実 取得
チームの公共の安全作業を 3D で変革 取得。 レバレッジ 3D 現実 取得 and 高度な ソフトウェア for forensic analysis, 予防計画, and smarter, safer 公共の安全 工程.
導入事例
Orbisで売上を倍増:林測量技術コンサルタント株式会社の導入事例
林測量技術コンサルタント株式会社が、FARO® Orbis Mobile Scannerを活用して従業員の効率をどのように変革し、売上倍増を実現したかをご覧ください。
