Enquanto a captura de fotos 360° é um divisor de águas para o setor de operações e manutenção (O&M), simplesmente adquirir mais câmeras 360° e capturar mais fotos em drives e diretórios compartilhados não é a melhor solução. Ter mais fotos significa aumentar o gerenciamento dessas fotos, o que inevitavelmente leva a mais desperdício de tempo.
Para se prepararem para o sucesso, os administradores precisam de um conjunto de ferramentas que gerenciem fotos de diferentes projetos de reforma e manutenção por local e tempo antes de iniciar a documentação dos ativos no local de trabalho.
O objetivo deste guia é descrever práticas recomendadas com respeito às fotos 360° capturadas na obra, gerenciando-as de forma a documentar o progresso, economizar tempo e dinheiro e criar um registro confiável do “as-built” para que os administradores consultem em futuros projetos.
Pré-reforma, manutenção e novas construções
Durante a fase de planejamento ou concepção do seu projeto de reforma, é importante estar confiante de que a documentação do projeto foi criada de forma escalável. Veja a seguir algumas dicas para ter em mente ao iniciar seu projeto.
- Sinalize os locais — Antes de iniciar as reformas, ajuda o gerente de projeto a realizar um levantamento inicial para sinalizar locais da obra, como áreas de foco para o empreiteiro priorizar uma vez iniciado o trabalho. Mesmo que a edificação não tenha nenhuma planta para basear o projeto, o app JobWalk da HoloBuilder fornece um esquema de grade simples que pode ser posteriormente intercambiado com a planta baixa.
- Etiquete suas câmeras — Se você tiver várias câmeras para serem usadas por vários empreiteiros durante o projeto, é útil etiquetar cada uma delas e documentar quem está usando qual câmera. Assim como com outras ferramentas e equipamentos, um registro de rastreamento é útil para rastrear o armazenamento das câmeras, para que não sejam colocados no local incorreto.
- Armazenamento de software — Use uma solução baseada em nuvem para fazer o backup de suas fotos brutas. Dessa forma, se danos ocorrerem danos localmente na câmera, as fotos permanecem acessíveis. Soluções de armazenamento baseadas em nuvem podem organizar e armazenar uma enorme quantidade de dados e geralmente podem ser acessadas em qualquer dispositivo com um navegador da Web. Organize suas fotos com uma convenção de nomenclatura consistente.
- App de documentação — Quando uma câmera 360° é emparelhada com um smartphone e o aplicativo do fabricante, as fotos são capturadas e armazenadas dentro do aplicativo ou da câmera, sem serem organizadas por projeto. Com um aplicativo dedicado ao acompanhamento do progresso de construções 360°, existe a garantia de que todas as fotos estejam associadas aos locais correspondentes na planta baixa do projeto e sejam organizadas por hora de captura.
- Software de visualização — Sem um sistema de visualização 360°, as fotos 360° ficam distorcidas. A maioria dos fabricantes de câmeras 360° oferece um software de visualização gratuito, mas muitas vezes só conseguem oferecer a visualização de uma foto de cada vez, ao passo que uma solução dedicada de Gerenciamento do progresso de construções fornece uma visão geral de todo o canteiro de obras em 360°.
Durante os trabalhos de construção
Quando os trabalhos de reforma, manutenção ou nova construção já começaram é o momento em que a maioria das fotos são tiradas para documentar o progresso. Esta é uma etapa crucial no planejamento da captura de fotos com uma câmera de 360°. É importante que a equipe esteja familiarizada com estas práticas recomendadas:
- Posicionamento da câmera — As câmeras de 360° são melhor utilizadas com um tripé leve que pode ser facilmente transportado e requer apenas uma mão para o transporte. Ficar à distância enquanto as fotos são capturadas permite uma visão desobstruída do entorno da câmera. Segurando a câmera suspensa, talvez até montada em um monopé, também proporciona uma visão desobstruída.
- Local da captura — As fotos são mais eficazes quando capturadas no mesmo local. Essa localização pode ser difícil de ser identificada devido a mudanças no ambiente ao redor com a obra em andamento, portanto, marcar fisicamente a localização da câmera/do tripé com um marcador pode melhorar a consistência. Marcadores permanentes podem funcionar melhor, pois enfrentarão menos desgaste. Também é útil marcar a localização do tripé/da câmera em uma planta baixa para uma referência estática.
- Iluminação — Invista em uma fonte de luz adequada que ilumine áreas mais escuras a serem fotografadas, especialmente se a obra não tiver iluminação permanente. A maioria das câmeras de 360° produzem fotografias medíocres quando há pouca iluminação na área. Uma luz LED de 360° que pode ser montada entre o tripé e a câmera, um bastão de LED ou alguma outra iluminação específica que disperse bem a luz para as áreas próximas será muito útil neste caso. Na outra ponta do espectro, muita iluminação também alterará a qualidade das suas fotos. Verifique as fotos na tela de visualização após a captura e ajuste de acordo com a sua condição.
- QA/QC — Indique um membro da equipe para conferir a localização/categorização adequada das fotos aproximadamente uma vez a cada poucas semanas. Às vezes, durante uma caminhada e documentação a obra, as fotos serão tiradas por acidente ou salvas no local errado, e é por isso que é importante verificar regularmente a existência dessas questões.
Encerramento
Nas etapas finais de um projeto, o gerenciamento e o armazenamento de fotos se tornam primordiais. Se seu processo de organização tiver sido negligenciado, ele se torna quase impossível de ser gerenciado neste ponto. Nesta fase, as fotos são necessárias para verificar a mão de obra para o pagamento final e para serem compartilhadas com outros departamentos relevantes. O processo de entrega do seu empreiteiro geral aos administradores pode ser agilizado procedendo da forma sugerida abaixo.
- Entrega — Compartilhe a documentação fotográfica com outros departamentos de uma maneira fácil de navegar. Fotos com descrições, marcações ou identificadores ajudam todas as partes, incluindo o empreiteiro, o administrador e o setor de contas a pagar, a entender o que estão olhando e falarem a mesma língua. A utilização de uma solução de software para comunicar essas fotos elimina a necessidade de cópias físicas e pode melhorar a experiência geral do usuário.
- Documentação — Com fotos capturadas durante todo o projeto de reforma, os administradores podem agora integrá-las ao software de BIM para criar um registro do “as-built” para projetos futuros. Entretanto, é importante que esses registros sejam armazenados em um sistema centralizado para serem atualizados e referenciados quando necessário.
Como o HoloBuilder simplifica a documentação fotográfica no local
O HoloBuilder é uma solução de Gerenciamento do progresso de construções 360º baseado em nuvem que revolucionou a forma como as fotos são capturadas e gerenciadas no local. Com o aplicativo móvel JobWalk trabalhando em conjunto com o Editor e Visualizador da Web, é possível pode marcar fotos, comparar fotos de diferentes momentos lado a lado para monitorar o progresso, entre outras possibilidades.
As muitas integrações para Autodesk BIM 360©, Procore© e muito mais permitem armazenar seus dados brutos do projeto onde você deseja e trabalhar entre as plataformas sem problemas, eliminando silos de dados dentro da sua organização. Gerencie facilmente seus projetos e equipes com o Enterprise Dashboard.
Quando seu projeto atingir a fase de encerramento, o HoloViewer Offline possibilitará manter um registro permanente da sua documentação de construção 360° para visualização e compartilhamento off-line com as partes interessadas.
Com a documentação de cada ângulo da obra em fotos 360° tiradas por sua equipe, organizadas por localização e tempo no HoloBuilder, será possível finalmente eliminar questões de documentação da obra.
Você está pronto para iniciar sua documentação de construção 360°? Receba uma demonstração ou comece hoje mesmo uma avaliação gratuita!
