Artigo
Hybrid Reality Capture, com tecnologia Flash Technology:
Uma nova maneira de capturar construções de grande volume e atender às necessidades de planejamento pré-incidente
A New Way to Capture Large Volume Construction
Por: Gregory Lepere, Vice-Presidente, Marketing Central
Observação: *O artigo a seguir é o primeiro de uma série de três partes dedicada à Flash Technology. O artigo I tem o propósito de ser uma introdução geral, discutindo o que é hybrid reality capture e os benefícios de seu uso. O artigo II se aprofundará em maiores detalhes técnicos sobre a Flash Technology que funciona em conjunto com o FARO® Focus Core, Premium e Premium Max Laser Scanners. O Artigo III discutirá a Flash Technology conforme usada com o novo FARO® Orbis Mobile Scanner.
Para os profissionais de engenharia e construção, 2022 e 2023 serão lembrados como anos marcantes, pois uma das megaestruturas mais imponentes e ornamentadas do século XX - a Battersea Power Station, em Londres - ganhou uma nova vida radical.
Depois de ficar abandonada e apodrecendo de dentro para fora por quase 40 anos desde sua desativação em 1983, a antiga usina de carvão em estilo Art Déco foi reaberta ao público como um espaço de uso misto amplamente repensado.
Mas, mesmo com uma resposta amplamente positiva da mídia e uma boa dose de pura vontade de seus modernos desenvolvedores, a última iteração do projeto está em desenvolvimento há 8 anos e custou cerca de US$ 10 bilhões para ser concluída - quase o mesmo que o o PIB das Bahamas.
Apesar de toda a merecida celebração deste icônico marco mundial, o renascimento conturbado de Battersea levanta uma questão importante: empreendimentos de tão grande volume poderiam ser concluídos mais rapidamente com um monitoramento aprimorado do projeto de construção, menos tempo gasto no local, mais seguros com menos pessoal envolvido e sem perda na precisão dos dados quando se trata de mapear e medir as condições as-built da estrutura?
A resposta para esta pergunta é: ‘Sim!’
Flash Technology 101
Sim, graças a uma nova e inovadora solução tecnológica que entrou recentemente nos mercados de construção, engenharia e segurança pública: O Hybrid Reality Capture, desenvolvido pela Flash Technology.
O que é um escaneamento Flash?
A digitalização Flash é a digitalização estacionária mais rápida disponível atualmente, oferecendo velocidade excepcional sem comprometer a colorização, a densidade ou a precisão de alta qualidade. Embora suavize um pouco os detalhes mais finos em comparação com as digitalizações estáticas tradicionais, ela continua sendo mais rápida e altamente confiável. Em comparação com um escaneamento móvel, ela troca um pouco de produtividade pela precisão obtida ao permanecer parada por apenas 15 segundos.
Por que Hybrid Reality Capture?
Chamamos essa tecnologia de híbrida porque ela alcança esse resultado inovador mesclando duas abordagens distintas em 3D e captura de dados de geração de imagens. Com o laser scanner Focus, combinamos imagens panorâmicas de 360° com um escaneamento a laser de alta velocidade, usando uma técnica inteligente de escalonamento de dados (mais detalhes no Artigo II). Para o Orbis Mobile Scanner, integramos imagens panorâmicas de 360° com um acúmulo estacionário de pontos 3D, utilizando a tecnologia SLAM e um método inteligente de fusão de dados (mais detalhes no Artigo III).
Seja para dar nova vida a uma usina de energia antiga, para reimaginar núcleos urbanos ou para reduzir a perda de vidas após um incidente com muitas vítimas, a Flash Technology resolverá, em grande parte, a troca entre velocidade e precisão (SAT) e permitirá que os profissionais de construção, engenharia e segurança pública façam seu trabalho melhor, de forma mais segura, mais rápido e com a mesma precisão quando comparado aos métodos tradicionais de escaneamento a laser terrestre em 3D.
Desenvolvida como uma "inovação que traz o melhor dos dois mundos", a Flash Technology melhorará a produtividade no local e fornecerá clareza visual colorida de última geração a um preço altamente acessível. Os setores que há muito tempo fazem concessões entre capturar dados 3D com precisão ou rapidez se beneficiarão muito, pois essa solução híbrida continua preenchendo o mercado.
Em outras palavras, com a Flash Technology, os usuários podem esperar fazer digitalizações totalmente coloridas em menos de 30 segundos, em comparação com mais de um minuto para fazer uma digitalização tradicional, e ainda mais tempo para processar os dados. Trinta segundos economizados podem não parecer transformadores por si só. Mas estamos lidando com um efeito multiplicador em massa.
Ao reduzir o tempo de digitalização pela metade, sem praticamente nenhuma perda na precisão dos dados, a Flash Technology está inovando na geração de imagens em medição 3D e escaneamento a laser. Isso possibilitará fluxos de trabalho acelerados, tempos de conclusão de projeto mais rápidos e a capacidade de fazer mais digitalizações com o tempo economizado, levando a uma maior cobertura e a uma compreensão ainda melhor do ambiente construído. Isso é válido tanto para Arquitetura, Engenharia, Construção, e Operações e Manutenção (AECO) quanto para Aplicativos de Segurança Pública (PSA), incluindo planejamento pré-incidente (identificação de pontos de entrada e saída, locais de encontro em situações de confinamento, ou seja, "salas seguras", localização de escadas e equipamentos de evacuação relacionados) e conscientização situacional quase em tempo real, determinando se os ativos de evacuação passaram de um escaneamento para outro.
À medida que os núcleos urbanos se adaptam às suas realidades de taxas de desocupação, com uma combinação flexível de empregos presenciais e híbridos (exigindo um planejamento pré-incidente aprimorado para mitigar os piores cenários, caso ocorram), muitos edifícios de tamanho, uso e complexidade variados passarão necessariamente por reformas e remodelagens importantes. São conversões essenciais para se adequar ao nosso novo equilíbrio entre vida profissional e pessoal e refletem os cada vez mais criativos ArtReview que, cada vez mais, "vivemos na era da renovação".
Com a tecnologia de hoje, escaneamos o futuro
Com aproximadamente 100 bilhões de edifícios de todas as formas e tamanhos no mundo, muitos deles em países desenvolvidos que precisam de renovação, remodelagem e readequação, nunca houve um momento tão urgente para trazer novas soluções de eficiência e precisão, como a Flash Technology, ao mercado. A Hybrid Reality Capture — e as tecnologias futuras que ela ajudará a inspirar — está chegando ao seu momento histórico.
Quando se trata de adotar o escaneamento a laser 3D e a fotografia panorâmica, já se foram os tempos em que apenas os especialistas consideravam a possibilidade de investir no hardware e no software necessários. Nas quatro décadas desde seu desenvolvimento inicial, os laser scanners 3D percorreram um longo caminho. Hoje, é o generalista de tecnologia que está cada vez mais interessado em adotar esses produtos.
A Flash Technology, por sua própria natureza, democratizará ainda mais os benefícios de dados precisos, apresentáveis, fáceis de interpretar e fáceis de adquirir exatamente para esses usuários.
Se o renascimento de Battersea tem uma mensagem clara para um mundo cético, é que, quando se trata de construção de grandes volumes e planejamento de várias décadas, tudo é possível. E que, se um projeto imenso como esse puder ser imaginado por organizações como a Wilkinson Eyre, a famosa empresa internacional de arquitetura, ele poderá ser entregue.
Projetos como esse que já estão em andamento - e outros que ainda não foram iniciados - se beneficiarão muito da Flash Technology e das novas iterações que ela ajudará a inspirar.
A construção de grandes volumes e o planejamento pré-incidente estão prestes a ser transformados.
Para sempre.
Artigo
Scanners 3D
Engenharia e design
Criar e construir
Engenharia e design de produto
Conteúdo relacionado
