Em um mundo com processos desconectados e operações demoradas, é vital que uma grande empresa de construção tome decisões mais inteligentes com mais rapidez para melhorar a qualidade, a produtividade e a lucratividade da organização. Sistemas diferentes e fluxos de trabalho ineficientes podem dificultar a comunicação eficaz dos gerentes de VDC com as equipes locais e, com frequência, causar problemas na execução do projeto.
Quando as equipes estão desconectadas, as informações ficam em vários locais diferentes, criando desorganização e confusão em torno dos dados atuais. Todos no site de empregos lutam para ter acesso às informações que lhes são mais pertinentes. As equipes não têm acesso a um sistema centralizado e coeso, o que significa que o gerenciamento de construção se torna ainda mais desafiador. Assim, os processos falham, aumentam a ineficiência e os recursos são perdidos ao longo do caminho.
O que pode corrigir isso?
Felizmente, a tecnologia progrediu até o ponto em que as empresas de construção podem aproveitar uma experiência centralizada e colaborativa em todas as equipes, onde os dados estão sempre alinhados. Isso minimiza o risco de falhas de comunicação, o desperdício de recursos e reduz a probabilidade de retrabalho dispendioso, resultando em melhor organização e gerenciamento de projetos.
Utilizando uma ferramenta de gerenciamento baseada em nuvem, como o FARO® Sphere, sua organização pode se beneficiar da captura, processamento e análise de dados 3D mais rápidos por meio de fluxos de trabalho integrados de qualquer local.
Veja como maximizar a esfera FARO para integrar seus fluxos de trabalho de análise.
Processo de pré-registro no local
Em uma grande empresa, manter os prazos em todas as etapas é crucial. Você corre o risco de atrasar o cronograma se tiver que ir regularmente ao site para obter as informações de que precisa ou esperar até que sua equipe no local chegue ao escritório para atualizá-lo.
Em vez de a equipe externa esperar um cartão SD físico com os dados das capturas no local, o aplicativo móvel FARO Stream permite o pré-registro no local, onde as digitalizações são salvas automaticamente na nuvem FARO Sphere, o que economiza tempo de modo significativo. Com os pré-registros no local, as equipes externas podem gerenciar remotamente o local e fornecer feedback à equipe local enquanto ainda estão em campo. A capacidade de acessar facilmente escaneamentos e dados na mesma plataforma significa que as equipes não precisam coletar e organizar manualmente as capturas do site.
As varreduras de pré-registro do Sphere também diminuem o tempo necessário para concluir a verificação e reduzem a necessidade de voltar ao local se o registro fora do local falhar. Essa eficiência aprimorada pode criar novas oportunidades de negócios para sua organização, pois acelera o ciclo de vida do cliente.
Visualize dados em nuvem de pontos 360° e 3D em um único fluxo de trabalho
Navegar entre diferentes sistemas para acessar fluxos de trabalho separados de dados de nuvem de pontos 360° e 3D pode custar um tempo valioso à sua organização. Para combater isso, a adoção de tecnologias como o FARO Sphere permite que os usuários visualizem e compartilhem dados em um único local para uma compreensão total do canteiro de obras, eliminando dados de nuvem de pontos 3D autônomos e projetos de 360°.
Com uma ferramenta abrangente como o FARO Sphere Viewer, as empresas de construção podem optar por um único fluxo de trabalho de visualização simplificado em vez de duas soluções diferentes que impedem o processo. Isso permite a coordenação de dados em um único sistema, gerando insights rápidos e confiáveis.
Aproveite os recursos de comunicação do FARO aqui
Quando as equipes de uma grande empresa usam versões de dados mais antigas ou anteriores, começam a surgir problemas de comunicação. As equipes dentro e fora do local frequentemente começam a usar informações obsoletas e planos imprecisos que contêm vários erros e omissões. O desempenho do projeto sofre como resultado de silos de dados, equipes dispersas e percepção limitada de dados em tempo real.
Usar uma única fonte verdadeira da plataforma, como a FARO Sphere, pode ajudar a tornar a comunicação eficaz entre as equipes, pois a solução atua como hub para todas as necessidades de dados. Equipes no local e fora dele sempre saberão aonde ir para obter as respostas de que precisam, e essa ainda é outra maneira de reduzir gargalos, impulsionar a eficiência dos negócios e melhorar os resultados.
Ao remover silos de dados, a FARO Sphere não apenas garante que toda a equipe do projeto tenha acesso às informações mais recentes a qualquer momento e de qualquer local, mas também pode acessar esses dados facilmente em tempo real, permitindo que sua organização tome decisões mais inteligentes mais rapidamente.
Personalize a solução para as suas necessidades
O gerenciamento e a análise de projetos de construção não são práticas de tamanho único. Nenhum projeto de construção é exatamente o mesmo. Como resultado, é essencial usar uma ferramenta de gerenciamento de projetos, como o FARO Sphere, que oferece espaços de trabalho ajustáveis, para atender às necessidades da sua equipe.
Os recursos personalizáveis incluem:
- Definindo "funções de projeto" exclusivas (um gerente de VCC, por exemplo)
- Definir o idioma de preferência e usar os dados armazenados nos EUA ou na UE para o espaço de trabalho
- Pesquisar projetos filtrando por data, proprietário do projeto ou categorias e etiquetas de objetos
Conclusão
A chave para um projeto bem-sucedido é o acesso integrado aos dados do seu projeto de construção e fluxos de trabalho de análise simplificados. Se as varreduras e capturas estiverem dispersas em vários sistemas, isso dificultará o processo de dados, e sua equipe não conseguirá entender e obter uma imagem completa do local.
Uma análise de dados mais simples, rápida e abrangente é necessária para tomar decisões para projetos de construção com total confiança.
Saiba como a adoção de uma plataforma de informações baseada na nuvem, como a FARO Sphere, em toda a empresa, pode simplificar a análise e os fluxos de trabalho do site.
