기사
레이저 스캐너 이해하기
FocusS 150 350 On Tripod Product HR
복잡하거나 대규모 환경을 문서화해야하는 경우 레이저 스캐너는 실용적이고 경제적 인 솔루션을 제공합니다.
전통적으로 대규모 환경을 캡처하려면 줄자, 피아노 와이어, 수직 봅슬레이, 레이저 거리 측정기 및 토탈 스테이션과 같은 단일 지점 측정을 생성하는 도구에 의존했습니다. 익숙한 도구이지만 종종 시간이 많이 걸리며 공간에 따라 며칠, 몇 주 또는 몇 달이 걸립니다. 또한 기존 도구는 종종 사용자 간의 측정에서 불일치를 생성하고 궁극적으로 데이터가 누락되는 경우가 많아 잠재적으로 연속적인 부정확성을 초래합니다.
반대로 레이저 스캐너는 수백만 개의 개별 데이터 포인트를 캡처하여 몇 분 안에 상세한 3D 이미지를 생성하는 레이저 적외선 기술을 사용하여 물체 나 공간을 측정하는 비접촉 장치입니다. 이미지는 포인트 클라우드로 알려진 수백만 개의 3D 데이터 포인트로 구성됩니다.
그렇다면 어떻게 그렇게 빨리이 모든 것을 성취할까요? 레이저 스캐너는 주위 환경을 빛으로 효과적으로 칠하는 회전 거울에 적외선 레이저 광선을 방출합니다. 스캐너 헤드가 회전하여 물체 또는 영역을 가로 질러 레이저를 훑습니다. 레이저 경로에있는 물체는 빔을 스캐너로 다시 반사하여 3D 데이터로 해석되는 형상을 제공합니다. 거리 측정 외에도 레이저 스캐너는 수평 및 수직 평면에서 측정 값을 캡처하여 전체 측정 데이터 범위를 제공합니다.
레이저 스캐너는 일반적으로 두 종류의 시스템을 통해 데이터를 캡처합니다.
Time-of-flight 시스템 : 펄스 측정 시스템이라고도하며, 레이저 광의 단일 펄스를 방출하고 빛이 센서에 다시 반사되는 데 걸리는 시간을 측정하여 끝점까지의 거리를 결정합니다. 스캐너.
위상 편이 시스템 : 마찬가지로이 시스템도 방출 된 레이저 광을 사용하지만이 시스템에서는 빛의 강도가 특정 파형으로 변조됩니다. 강도 패턴의 반사는 물체 표면에 미치는 영향으로 대체됩니다. 전송 된 레이저 신호와 수신 된 레이저 신호 사이의 변위를 측정하면 정확한 거리 계산이 가능합니다. 일반적으로 위상 편이 시스템을 사용하는 레이저 스캐너는 정확하고 빠르며 고해상도 데이터를 제공합니다.
응용 프로그램 및 산업 :
레이저 스캐너는 다목적이며 사용 및 이동이 쉽고 정확하므로 다양한 응용 분야 및 산업에 이상적인 도구입니다.
법 집행 및 화재 안전 : 레이저 스캐너는 범죄 현장 문서화, 충돌 및 사고 현장 재구성, 화재 현장 분석, 법의학 조사 등에 효과적인 도구입니다. 레이저 스캐닝은 문서화 시간을 절약하고 환경 적으로 취약 할 수있는 장면의 디지털 복제본을 보존합니다.
안전 및 보안 : 레이저 스캐너는 보안 담당자가 잠재적 인 위협에 대응할 때 생명을 구하기 위해 사용하는 매우 상세하고 귀중한 데이터를 캡처합니다.
보험 : 레이저 스캐너는 특정 시점에 자산의 실제 상태를 문서화하는 데 사용되며, 가치와 의무에 대한 기준을 설정하고 차량, 손상된 자산 또는 제품의 손실을 문서화하는 데 도움이됩니다.
석유 및 가스 : 레이저 스캐닝은 석유 플랫폼과 정유소에서 엔지니어링, 유지 보수 및 계획을 지원할 수 있도록 잘 갖추어져 있습니다. 또한 설치 문제 나 오류를 방지하기 위해 복잡한 배관 구조를 문서화하는 데 매우 유용합니다.
유산 및 역사적 보존 : 레이저 스캐닝은 기존 건물의 복잡한 형상을 문서화하여 연구, 보존 또는 복원 할 수 있습니다.
현장 측량 : 레이저 스캐너를 사용하여 부피 계산은 물론 지형 및 준공 측량을 수행 할 수 있습니다.
건설 : 레이저 스캐닝은 건설 프로젝트 라이프 사이클의 모든 단계에서 지속적인 현장 검증을 제공하여 오류를 예측 및 예방하고 상당한 비용, 스크랩 및 시간을 절약 할 수 있습니다.
건축 및 토목 공학 : 레이저 스캐너는 기존 건물의 준공 문서를 캡처하고 프로젝트 계획의 일부로 3D 모델을 개발하는 데 유용합니다.
시설 관리 및 자산 문서화 : 레이저 스캐닝은 자산과 시설을 유지하고 문서화하는 데 유용한 복잡한 공장 및 공장 설치의 정확한 데이터를 제공합니다.
각 애플리케이션 시나리오에서 레이저 스캐너는 기존의 다른 방법보다 적은 시간과 오류로 정확한 결과를 생성합니다. 범죄 및 사고 현장을 문서화하는 것과 같은 경우에 따라 절약 된 시간은 대중에게 더 일찍 도로를 개방 할 수있는 것과 같은 다운 스트림 이점을 제공합니다. 실외 작업이 필요한 응용 분야에서 레이저 스캐너는 악천후가 우려되는 복잡한 영역을 문서화 할 수 있습니다.
레이저 스캐너에 대해 자세히 알고 싶으십니까?
추가 리소스 :
[인포 그래픽] 레이저 스캐너 : 안전성을 향상시킬 수있는 기술-Here
[읽기] 3D 레이저 스캐닝으로 안전성 향상-여기
[읽기] 기술로 AEC 회사의 미래 보장-여기
[읽기] 3D 레이저 기술로 기관 간 조사 팀 비용 절감-여기
[보기] 공공 안전 및 법의학 3D 스캐닝 모범 사례-여기
FARO의 레이저 스캐너 솔루션에 대해 자세히 알아 보려면 여기를 클릭하십시오.
레이저 스캐너 사용에 대해 질문이 있습니까? 여기에서 저희에게 연락하십시오. FocusS 150 350 On Tripod Product HRFocusS 150 350 On Tripod Product HRFocusS 150 350 On Tripod Product HR
기사
건축, 엔지니어링 및 건설
공용 안전 분석
준공 캡처 및 모델링
조립식 건축
건설 품질 관리
설계 레이아웃 및 프로젝션
자산 및 설비 관리를 위한 디지털 트윈
기록 보존
사고 충돌 재구성
범죄 현장 조사
방화 조사
안전 계획
결함 조사
건축, 엔지니어링, 건설
국방
화재 및 구조
포렌식 엔지니어링
지리 공간
보험
법 집행
측정 서비스 제공자
미디어 및 엔터테인먼트
광업
국가 보안
3D 스캐너
초점
건축 및 건설
인식
宣传册
CAM2: 终极 3D 测量软件
FARO® CAM2® 软件旨在帮助用户完成质量保证和检查任务,提供五款软件产品,每款产品都经过定制,满足特定的制造测量需求。
宣传册
FARO® Leap ST® 跃进 3D 计量市场
Leap ST 是一款高级的计量级工具,兼具多功能性(可以测量和验证各种表面或部件)和灵活性(具有五种操作模式),是手持式 3D 计量技术的一大进步。
文章
激光跟踪仪技术如何提升航空航天工业的维护、维修和大修(MRO)
了解激光跟踪仪如何能增强航空航天工业的维护、修理和大修作业。
