기사
트랙 롤을 효율적으로 정렬하는 방법
Roll Alignment
1단계: 적절한 설정부터 시작하겠습니다.
FARO® 레이저 트래커 Vantage를 설정할 때 항상 자문합니다: 환경이 허용 오차와 관련한 측정에 어떤 영향을 미치는 가?지게차나 작동하는 기계와 같은 것에 의한 진동이 근처에 있는가?
트래커가 진동이 많은 영역에 장착되면 드리프트라고 하는 현상이 발생할 수 있습니다.드리프트는 트래커가 원점에서 거리상 멀어지면서 발생합니다.측정하려는 영역 전체의 온도가 일정한가?
일반적인 원인은 열린 공장 문입니다.트래커 레이저가 온도가 다른 영역을 통과할 때 유리 패널을 통해 빛을 비추고 약간 구부러질수록 온도 편차가 클수록 유리 패널이 더 두꺼워지는 방식으로 작동합니다.높은 습도도 역시 트래커에 영향을 미칩니다.트래커는 트래커에서 대상까지의 정확한 거리 측정을 유지하기 위해 상대 습도를 측정하여 레이저 빔의 굴절률에 대한 영향을 보상합니다.그러나 트래커는 비응축 환경에서 사용해야 합니다.SMR 및/또는 트ㅓ 광학 장치에 응결이 형성될 수 있는 곳에서 트래커를 사용하는 경우 응결로 인해 SMR에서 반사되는 빛의 양이 줄어들기 때문에 추적에 영향을 미칠 수 있습니다(SMR에 응결이 있는 경우).트래커 광학 장치에 응결이 생기면 트래커에서 방출되는 빛의 양에 영향을 미칠 뿐만 아니라 SMR에서 트래커에 다시 들어갈 때 손실되는 빛의 양이 증가하여 SMR에 고정된 상태를 유지하는 능력에도 영향을 미칩니다.따라서 진동, 온도 및 습도가 트래커를 설치할 위치와 측정값이 유효한지 여부를 결정하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.항상 트래커의 워밍업을 위한 시간을 제공하고 측정을 시작하기 전에 selfcomp 또는 quickcomp 루틴(사용 중인 항목에 따라 다름)을 즉시 실행하십시오.하루 종일 환경 변화를 보상하기 위해 보통 2시간마다 quickcomp를 실행합니다.또한 영역 주위에 여러 개의 퍽을 장착하고 점을 측정하여 언제든지 디지털 판독을 통해 드리프트를 확인할 수 있으며 드리프트가 감지되면 이동 장치 작업을 수행하여 쉽게 수정할 수 있습니다.
2단계
대부분의 롤 정렬에서 목표는 일반적으로 모뉴먼트와 같은 참조 또는 드라이브 롤과 정렬하는 것입니다. 여기에서 좌표계를 설정하게 됩니다. 다음으로 각 롤의 양쪽 끝에서 평면과 원을 측정합니다. 원은 점을 축소할 수 있기 때문에 원 중심점의 좌표 값을 기준으로 롤이 안인지 아닌지 쉽게 확인할 수 있기 때문에 원을 측정하려고 합니다. 좌표계 설정 방법에 따라 일반적으로 Z+는 내 고도, X+는 롤 사이의 거리, Y+는 각 롤의 길이를 나타냅니다. 단순히 각 원의 X 및 Z 값을 보면 롤이 수평이고 동일한 간격인지 확인할 수 있습니다. 아래 샘플을 살펴보십시오.
원 C4를 보면 X 값이 6.2이고 Z 값이 0.1로 설정되어 있습니다. 따라서 이를 수정하기 위해 롤의 C4 끝을 –X 방향으로 0.2만큼 이동하고 –Z 방향으로 0.1만큼 아래로 이동합니다. 나머지 롤에 대해서는 위 과정을 반복하기만 하면 됩니다.
따라서 적절한 설정과 좌표계의 사용으로 롤 정렬을 정확하게 수행할 수 있고 장기적으로 많은 시간과 인건비를 절약할 수 있습니다.
제조
생산, 제조, 조립
금속세공, 가공 및 조립
레이저 트래커
생산 및 조립
지지
기사
브로슈어
CAM2: 최고의 3D 측정 소프트웨어 동반자
FARO® CAM2® Software는 사용자가 특정한 제조 측정 요구 사항을 충족하도록 맞춤화 된 5가지 소프트웨어를 통해 품질 보증 및 검사 작업을 수행할 수 있도록 설계되었습니다.
브로셔
FARO® Leap ST®, 3D 측정학 시장으로 도약
5가지 작동 모드의 유연성을 통해 어떤 표면이나 부품이든 측정하고 검증할 수 있는 다용도성을 갖춘 고급 측정 등급 도구인 Leap ST는 핸드헬드 3D 측정학 기술의 중대한 발전을 선보입니다.
기사
대형 부품 3D 측정 분야를 위한 FARO Focus Premium Laser Scanner
건축, 엔지니어링 및 건설 응용 분야로 널리 알려진 FARO® Focus Premium Laser Scanner는 다양한 3D 계측 작업을 위한 완벽한 실행 가능한 솔루션이기도 합니다.
기사
레이저 트래커 기술이 항공우주 산업에서 MRO를 향상시키는 방법
레이저 트래커가 항공우주 산업의 유지 보수, 수리 및 정비 작업을 어떻게 향상시키는지 알아보세요.
