건설 소유주로서, 특히 원격으로 수행되는 경우 개보수, 신축 또는 유지 보수 작업 중에 현장에 대한 완전한 이해를 하기가 어려울 수 있습니다. 이는 특히 정기적으로 현장 방문에 너무 많은 비용과 시간이 소요되는 경우 계약자 및 현장 팀과 명확하게 의사 소통하는 작업이 어려울 수 있습니다.
좋은 뉴스인가요?
건설 상황 관리 기술은 이제 발주처가 현장에 발을 들이지 않고도 프로젝트의 각 단계의 360° 전체 현장을 모든 각도에서 볼 수 있는 수준으로 발전했습니다.
소유자는 최신 360° 사진 캡처 기술을 사용하여 프로젝트 진행 상황을 모니터링하고 추적하여 요청된 사양 내에서 순조롭게 진행되고 있는지 확인할 수 있습니다.
360° 사진 문서화 도구는 건설 소유자에게 다음과 같은 가치를 제공합니다.
- 현장 방문 시간 단축으로 수익 개선
- 신뢰할 수 있는 준공 기록 생성
- 잘못된 의사 소통 및 혼란 제거
- 사전 프로젝트 계획
클라우드 기반의 360° 시각적 표시를 통해 소유자는 현장에 가야 할 필요를 줄이고 작업이 제대로 진행되지 않은 경우 수정해야 할 사항에 대해 계약자와 원격으로 통신할 수 있습니다.
현장에 있을 필요가 없기 때문에 소유자는 다른 분에 집중할 수 있고 프로젝트에서 훨씬 더 빠르게 과정을 수정할 수 있습니다. 이 모든 것이 원격으로 이루어집니다. 이 모든 것이 장기적으로 상당한 ROI로 수익에 상당한 이익을 줄 수 있습니다.
소유자가 개보수 또는 유지 관리 작업을 시작할 때 직면하는 가장 큰 문제 중 하나는 신뢰할 수 있는 준공 기록에 액세스하여 계약자와 공유하는 것입니다. 종이 기반의 준공 문서는 오래되고 부정확하며 해당 위치를 찾기 어려울 수 있습니다.
소유자는 현장의 정확한 디지털 표현을 캡처하는 360° 건설 진행 관리 도구를 선택함으로써 이제 모든 프로젝트에서 디지털로 업데이트되는 신뢰할 수 있는 준공 기록과 최고의 정확성을 보장하는 단일 진성원을 갖게 되었습니다. 이를 통해 소유자는 단일 플랫폼을 통해 쉽게 액세스할 수 있는 데이터를 기반으로 새로운 프로젝트를 확신을 가지고 진행할 수 있습니다.
모든 사람이 액세스할 수 있는 현장에 대한 명확한 그림은 팀의 모든 사람이 같은 목적을 가지도록 하는 데 중요합니다.HoloBuilder 와 같은 단일 건설 진행 관리 플랫폼 내에서 360°로 현장을 보면 모든 사람이 완료를 통해 프로젝트의 각 단계에서 현장의 상태를 이해할 수 있어 투명성이 향상되고 진행 과정에서 협업이 가능합니다.
고급 마크업 기술을 사용하면 건설 진행 관리 도구를 사용하여 계약자의 이상적인 캡처를 미리 계획할 수 있습니다.
디지털 평면도에서 플래그가 표시된 위치는 현장에 가기 전에 계약업체와 미리 공유할 수 있습니다. HoloBuilder와 같은 360° 사진 문서화 도구를 사용하면 HoloBuilder의 웹 편집기에서 위치 마커를 설정하고 JobWalk 앱을 통해 현장 팀과 공유할 수 있습니다.
이를 통해 계약업체가 가장 중요한 위치를 파악하여 즉시 작업을 시작할 수 있도록 함으로써 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 프로젝트 기간의 어느 단계에서도 어떤 위치도 간과되지 않습니다.
HoloBuilder와 같은 건설 진행 관리 도구를 사용하여 다음 프로젝트에 360° 사진 문서를 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 블로그를 읽어보십시오.
