기사
Sphere XG 소개: 차세대 클라우드 기반 협업
언제 어디서나 액세스할 수 있는 단일 플랫폼의 리얼리티 캡처 데이터
선구적인 3D 측정, 이미징 및 구현 기술 기업인 FARO가 FARO Sphere로 클라우드 컴퓨팅 리얼리티 캡처 공간을 혁신한 지 채 2년도 되지 않아 또 한 번의 혁신을 일구어냈습니다.
클라우드, 데스크톱 및 모바일 솔루션에 대한 액세스를 관리할 수 있는 완전히 새로운 기능과 워크플로 개발을 추가하는 동시에 Sphere의 장점을 개선한 향상된 클라우드 기반 플랫폼인 차세대 FARO Sphere XG를 소개합니다.
Sphere XG는 FARO의 클라우드 기반 컴퓨팅의 다음 단계로, FARO Sphere와 2021년 6월에 인수한 HoloBuilder의 역량을 하나의 통합 플랫폼으로 결합해서 얻은 성과물입니다. 이제 건설, 운영, 지리 공간 전문가들이 시간 경과에 따른 모든 리얼리티 캡처 데이터를 하나의 환경에서 업로드하고, 보고, 측정, 분석 및 공유할 수 있습니다.
이 플랫폼은 고정식 스캐닝, 모바일 스캐닝, iPhone LiDAR 스캐닝, 360° 사진 캡처 등 다양한 캡처 방법으로 얻은 데이터를 통합하며, 표준 산업 파일 형식의 데이터를 사용할 수 있고 업계에서 가장 널리 사용되는 여러 BIM 및 프로젝트 관리 플랫폼과 통합할 수 있습니다.
Sphere XG란 무엇인가요?
Sphere XG는 이전 세대와 마찬가지로 데이터 민주화 엔진을 핵심으로 하는 제품입니다. 최고의 이점은 정보 사일로를 허물고 데이터를 클라우드 기반 형식으로 배치해서 다양한 프로젝트 이해관계자가 어디에 있든 액세스, 관리, 분석할 수 있도록 지원한다는 점입니다.
혹시라도 "데이터 민주화"를 버리는 아이디어라고 생각하고 있다면, 그렇지 않다는 점을 기억하십시오. Sphere XG 최고의 장점으로 꼽히는 것이 바로 데이터 민주화입니다. 이러한 데이터 사일로가 건설 및 건축 운영 산업의 많은 부분을 방해하기 때문입니다. 이 지점의 데이터는 재작업의 52%가 부실한 문서화와 잘못된 의사소통으로 인해 발생하고, 건설 전문가의 62%가 현장 데이터를 수동으로 전송하며, 프로젝트 완료까지 건설 중 생성된 문서의 30%가 손실된다는 안타까운 현실을 알려줍니다.
이러한 정보 병목 현상은 점점 더 커집니다. 프로젝트당 소요 시간이 합산되고 지출된 비용까지 세세하게 합산됩니다. 이와 같은 지연은 건설 또는 시설 관리 회사가 새로운 사업을 쉽게 확보하는 데 방해가 되기도 하는데, 이전의 프로젝트에서 데이터 처리량이 너무 많았고 데이터 관리가 비효율적이었기 때문에 생기는 문제입니다.
좋은 소식은 이러한 데이터 트래픽 정체 상황에서 Sphere XG가 도움이 될 수 있다는 것입니다. 다음에 대한 여부:
  • 실시간 협업 및 프로젝트 감독
  • FARO 및 타사 장치의 리얼리티 캡처 데이터를 스캔해서 Sphere XG의 클라우드 공간으로 원활하게 업로드한 후 공유할 수 있습니다.
  • 또는 프로젝트 주명 주기 전반에 걸쳐 과거 데이터를 안전하게 저장하면 데이터에 기반한 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다...
오늘날 시장의 다른 클라우드 기반 리얼리티 캡처 플랫폼 중 이렇게 포괄적인 플랫폼은 없습니다. 실행 가능한 인사이트가 가장 중요합니다. 그리고 Sphere XG는 데이터 및 프로젝트 관리에 있어 탁월한 명확성을 제공하는 데 도움이 됩니다.
여기에 360° 사진 캡처를 위한 VideoMode나 "시간 여행" 기능 또는 하나의 프로젝트에서 여러 포인트 클라우드와 360° 이미지를 나란히 볼 수 있는 기능을 추가하면 Sphere XG의 가치가 더욱 커집니다.
데이터 폭주 관리
실제 결론은, 새로운 Sphere XG가 3D 리얼리티 캡처 공간에 다시 한 번 혁신을 일으킬 것이라는 사실입니다. 그리고 모든 산업과 워크플로에 걸쳐, 저장된 정보의 양이 빠른 속도로 증가하면서 세계가 디지털화를 서두르고 있는 상황 속에 이러한 추세는 더욱 가속화되고 있습니다.
이 데이터 홍수를 원근감있게 표현하기는 어렵습니다. Google의 전 CEO인 Eric Schmidt는 "문명이 동튼 시점부터 2003년 사이에 5엑사바이트(5,000,000,000기가바이트)의 정보가 생성되었지만, 지금은 이틀에 한 번씩 그 정도의 정보가 생성된다"고 도발적으로 데이터의 홍수를 표현합니다.
더 넓은 시각에서 보면 Sphere XG와 같은 클라우드 기반 플랫폼이 실제로 세상에 필요해질 것임은 분명합니다…
다음에는 어떻게 될까요?
Legacy Sphere(Sphere의 공식 새 이름)와 Sphere XG가 동시에 사용되면서 FARO 고객에게 자연스러운 질문이 생겨나게 됩니다. 가장 중요한 건, 그 다음에는 어떻게 되나요? 제 데이터는 안전한가요?
두 번째 질문에 먼저 대답하자면 '예'입니다. Sphere XG의 개발은 HoloBuilder 플랫폼을 기반으로 이루어졌습니다. 따라서 FARO WebShare Software 사용자(Sphere를 통해 액세스 가능)와 Legacy Sphere 고객의 경우, 워크플로와 관련된 모든 기능을 사용할 수 있게 되면 고객과의 협력을 통해 프로젝트 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다.
새로운 FARO® Orbis 모바일 레이저 스캐너 클라우드 처리 고객에게는 Sphere XG가 가장 적합한 플랫폼이 될 것입니다. 한편 기존 HoloBuilder 고객은 점진적인 브랜드 전환과 사용자 인터페이스 업데이트를 경험하게 됩니다. 기존 WebShare/Sphere Legacy 플랫폼은 사용자가 Sphere XG로 마이그레이션됨에 따라 결국 단계적으로 사라질 예정입니다.
참고: *이 작업의 진행 속도에 대한 계획이 아직 마련되어 있지는 않지만 서두르지는 않을 것입니다.
기사
인식
건축 및 건설
유지 관리 및 운영
수집
엔지니어링 및 설계
설계 및 계획
건축, 엔지니어링, 건설
지리 공간
광업
3D 스캐너
모바일 매핑 시스템
소프트웨어 - 건축, 엔지니어링 및 건설
파트너 솔루션
앱 및 플러그인
건축, 엔지니어링 및 건설
준공 캡처 및 모델링
건설 품질 관리
자산 및 설비 관리를 위한 디지털 트윈
결함 조사
기록 보존
제품 설계 및 엔지니어링
품질 관리
안전 계획
WebShare
FARO Sphere
