기사
FARO Orbis Premium 소개
향상된 기능, 더 나은 인사이트
Man in personal protective gear scanning with a FARO Orbis Premium mobile scanner in an outdoor parking area
FARO® Technologies는 FARO® Orbis Premium을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 제품은 하나의 종합 솔루션으로 고품질 포인트 클라우드 데이터를 제공하도록 설계된 고성능 SLAM 모바일 스캐너입니다. 최대 72메가픽셀의 놀라운 해상도를 자랑하는 360도 카메라가 내장되어 있어, 고품질의 컬러 3D 데이터와 선명한 파노라마 이미지를 제공합니다. 또한 이 스캐너는 IP54 등급을 획득하여 까다로운 스캔 환경에서도 견고하고 우수한 성능을 발휘합니다.
FARO Orbis Premium
놀라운 고해상도 이미지를 경험하세요
Orbis Premium은 이미지 품질을 향상하고, 컬러화된 데이터 세트를 생성하며, 사용 편의성을 위해 설계된 고급 360도 통합 카메라를 탑재하고 있습니다. 이 혁신적인 장비는 엔지니어, 측량사, 도시 계획가에게 보다 풍부한 시각적 데이터를 제공하여 프로젝트 인사이트와 의사 결정을 개선할 수 있도록 지원합니다. 또한 Flash Technology를 통해 빠르고 상세한 캡처를 위한 탁월한 솔루션으로도 사용되며, 예방 및 보안 계획, 대형 사고나 범죄 현장의 신속한 문서화 등 공공 안전 분야에 특히 유용합니다.
    아름답게 컬러화된 3D 데이터
    통합 카메라는 멋진 컬러의 포인트 클라우드를 제공합니다. 더 선명한 이미지는 colorization process를 개선하여 생생하고 사실적인 데이터 세트를 만들어 냅니다. 더 조밀하고 정확한 3D 데이터를 제공하는 Flash 스캔과 결합하면 업무 관계자들은 고품질 데이터를 받아, 더 빠르고 정확한 정보를 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 이 조합은 특히 속도와 정확성이 성공에 필수적인 건설 및 지리 공간 워크플로에 유리합니다.
    고품질 이미지
    최대 72MP의 해상도로 모바일 스캔 장치에서 생성되는 파노라마 이미지의 품질은 기대 이상의 수준을 보여줍니다. FARO Stream App을 통해 스캔하는 동안 'Capture static 360 image(정적 360 이미지 캡처)'를 클릭하여 이미지를 캡처합니다. 이렇게 하면 파노라마 이미지가 캡처한 위치에서 처리된 최종 데이터에 자동으로 통합됩니다. 고품질 데이터와 360도 이미지로 특정 작업 현장 영역을 강조하여 명확성을 높임으로써, 사용자가 종합적인 정보에 액세스하여 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원할 수 있습니다.
    사용 편의성 향상
    Orbis Premium은 향상된 컬러 데이터와 개선된 이미지 품질을 제공하는 데 그치지 않고, ㅅ용 편의성을 우선시합니다. 설계와 통합 카메라를 통해 사용자는 하나의 케이블로 모바일 스캐너와 데이터 로거를 연결할 수 있습니다. 정확도를 손상시키지 않으면서 유저 친화적인 스캔 경험을 원하는 사용자들을 위해 설정을 단순화하고 스캔 프로세스를 간소화합니다.
    FARO ORBIS PREMIUM을 활용하는 사용자
IP54 인증
Orbis Premium은 고화질 카메라가 장착되어 있을 뿐만 아니라 방수방진(IP) 54등급을 자랑합니다. 이 고급 등급은 스캐너가 더 열악한 환경을 견딜 수 있도록 보장하므로, Orbis Premium을 더 광범위한 분아야 활용이 가능합니다. 산업 현장의 까다로운 작업, 먼지와 잔해가 많은 건설 현장의 실외 작업, 지하 작업 등 사용자는 스캐너가 그 어떤 환경에도 유용하다고 확신할 수 있게 됩니다. 까다로운 작업을 처리하고 열악한 환경을 견딜 수 있도록 설계된 Orbis Premium은 뛰어난 성능과 견고한 내구성을 모두 필요로 하는 사용자에게 이상적인 선택입니다.
Flash Technology로 정확도 향상
Orbis Premium은 최대 2mm까지 정밀도를 높이는 통합 Flash Technology를 갖추고 있습니다. 이 혁신은 주요 영역의 포인트 밀도를 높이고 작업 현장의 포괄적인 3D overview를 제공합니다. Flash 스캔은 72MP 화질을 제공하며 약 15초 만에 스캔할 수 있어 데이터 선명도와 깨끗한 이미지의 이점을 누릴 수 있습니다. 모바일 데이터 캡처와 Flash 스캔 옵션의 조합은 속도, 포인트 밀도, 정밀도의 균형을 효과적으로 유지합니다.
데이터 캡처에서 데이터 인사이트까지
손쉬운 데이터 캡처는 이를 지원하는 소프트웨어의 품질에 달려 있습니다. FARO는 온라인과 오프라인 모두에서 강력한 프로세싱 솔루션을 제공하여 데이터 인사이트에 보다 신속하게 액세스할 수 있도록 지원합니다. 또한 사용자에게 스캔 결과를 실시간으로 보여주는 탁월한 성능의 모바일 앱인 FARO Stream도 제공합니다.
    FARO 스트림 앱
    FARO Stream은 스캔 영역의 가시성을 높이고 사용자가 스마트폰에서 직접 스캔을 제어할 수 있도록 설계된 사용자 친화적인 앱입니다. Orbis Premium에 연결하면 앱이 스캔 궤적을 추적하고 캡처한 내용을 실시간으로 보여주기 때문에, 현장을 다시 방문해야 할 가능성을 최소화할 수 있습니다. 스캔이 발생하는 즉시 시각화할 수 있을 뿐 아니라, 사용자는 앱에서 바로 스캔을 시작 및 중지하고 프로젝트 데이터를 관리할 수 있습니다. 또한 현장에서 최종 데이터를 FARO Sphere XG에 업로드하여 현장에 있는 동안에도 자동 프로세싱을 진행할 수도 있습니다.
    FARO Sphere XG
    FARO Sphere XG는 데이터 프로세싱 및 공유를 위한 온라인 클라우드 기반 소프트웨어 패키지입니다. FARO Stream에서 Sphere XG로 Orbis Premium 데이터를 자동으로 업로드하고 정보에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 이 간소화된 프로세스를 통해 이해관계자는 데이터를 더 빨리 검토하여 지체 없이 가치 있는 인사이트를 얻을 수 있습니다. Sphere XG에서 데이터를 처리하면 여러 형식의 효율적인 변환이 가능하기 때문에, 널리 사용되는 타사 소프트웨어 응용 프로그램과 쉽게 통합할 수 있습니다.
    FARO Connect
    오프라인 워크플로를 선호하거나 필요로 하는 사용자를 위해 FARO에는 사용자가 로컬에서 데이터를 처리할 수 있는 데스크톱 기반 소프트웨어인 FARO Connect가 포함되어 있습니다. 사용자는 다른 이해관계자의 광범위한 사용이 필요한 경우, Connect에서 Sphere XG로 계속 업로드하거나, 타사 소프트웨어에서 사용할 수 있도록 내보낸 데이터를 오프라인으로 보유할 수 있습니다.
SLAM 스캔의 다음 단계
SLAM 지원 모바일 매핑 기술은 최근 몇 년 동안 상당한 진전을 이루며 매년 지속적으로 발전하고 있습니다. Orbis Premium의 출시는 이러한 진전을 보여 주는 사례로, 정확도, 속도, 데이터 선명도를 하나의 종합적인 장치에 결합한 하드웨어의 최신 발전을 보여주고 있습니다. FARO Orbis Premium은 정보에 대한 빠른 액세스, 선명한 컬러 데이터 세트, 이전에는 불가능하다고 여겨졌던 까다로운 환경에서의 스캔 기능을 필요로 하는 산업에 완벽한 솔루션입니다.
FARO Orbis Premium은 무엇이며 이것이 워크플로에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 자세히 알아보세요.
기사
인식
건축 및 건설
수집
유지 관리 및 운영
기소 및 관리
재구성 및 분석
설계 및 계획
측량 및 측정
방화 조사
준공 캡처 및 모델링
자산 및 시설 관리
공사 진행 관리
건설 품질 관리
법정 발표
사고 충돌 재구성
범죄 현장 조사
디지털 트윈
자산 및 설비 관리를 위한 디지털 트윈
기록 보존
위험 관리
안전 계획
건축, 엔지니어링, 건설
상업용 부동산
교육
화재 및 구조
임업
지리 공간
보험
법 집행
측정 서비스 제공자
미디어 및 엔터테인먼트
광업
3D 스캐너
소프트웨어 - 건축, 엔지니어링 및 건설
소프트웨어 - 공공 안전 및 포렌식
모바일 매핑 시스템
건축, 엔지니어링 및 건설
공용 안전 분석
Orbis
ARTICOLO
sicurezza pubblica soluzione: Migliorare la sicurezza con realtà Capture
Trasforma il lavoro di sicurezza pubblica del tuo team con l'acquisizione della realtà 3D. Sfrutta l'acquisizione 3D della realtà e il n/a software per l'analisi forense, la pianificazione pre-incidente e processi di sicurezza pubblica più intelligenti e sicuri.
Video
Scansione con Focus Premium Max e integrazione FARO SCENE
Scopri FARO® SCENE, il software leader di registrazione con scansione laser 3D dedicato a topografi e lavoratori specializzati. Dotato di registrazione delle scansioni interattiva, registrazione ibrida e strumenti avanzati, SCENE ridefinisce i flussi di lavoro 3D con geo-referencing senza interruzioni, correzione efficace degli errori e flessibilità di esportazione.
INFOGRAFICA
Un dispositivo di acquisizione della realtà 3D FARO per soddisfare le tue esigenze di velocità e precisione
Come FARO ® Orbis Mobile Scanner, che offre scansioni mobili insieme a scansioni Flash di qualità, si integra in un flusso di lavoro con Hybrid Reality Capture , con Flash Technology e lo scanner laser FARO® Focus Premium.
