기사
FARO, Hybrid Reality Capture 출시 발표
FARO는 Flash Technology 기반의 Hybrid Reality Capture의 출시를 기쁜 마음으로 발표합니다. Flash Technology는 테크놀로지3D 레이저 스캔의 정확성과 파노라마 카메라의 속도를 업계 최초로 결합한 가속화된 워크플로입니다. 속도-정확도 교환(SAT)을 해결함으로써 5일 동안 스캔해야 하는 프로젝트의 스캔 시간을 최대 2.5일까지 줄일 수 있습니다.
Flash Technology로 구동되는 Hybrid Reality Capture 는 추가 구독으로 제공되는 FARO Focus Premium Laser Scanner의 스캔 모드로, FARO Stream 모바일 앱을 통해 제어할 수 있습니다. 당사의 SaaS 클라우드 기반 정보 플랫폼인 Sphere를 통해 액세스할 수 있는 이 스캔 모드는 대용량 3D 리얼리티 캡처 스캔을 수행하는 AEC(건축, 엔지니어링 및 건설) 기업과 사고 발생 이전 계획의 일환으로 최악의 시나리오를 예방하고자 하는 공공 안전 전문가에게 적합합니다. Hybrid Reality Capture 는 현장 생산성을 개선하고 예측 가능한 정확도를 보장하며 매우 합리적인 가격으로 최첨단 컬러 시각적 선명도를 모두 제공하는 혁신적인 제품입니다.
초기 형태의 3D 레이저 스캐닝이 1960년대에 등장한 후로 Hybrid Reality Capture에 생명을 불어넣은 하드웨어와 소프트웨어는 진화를 거듭하고 있지만, Flash Technology는 앞으로 대규모 프로젝트를 스캔하는 방식에 혁명을 가져오고 있습니다.
Hybrid Reality Capture를 활용하면 30초 미만의 빠른 스캔이 가능해집니다. 독점적인 스마트 업스케일링 알고리즘 덕분에 Ricoh Theta Z1 360° 카메라 및 Focus Premium 레이저 스캐너로 캡처하여 수집된 모든 이미지와 포인트가 출력에 포함되며, 기존 방법을 사용한 동일한 해상도의 스캔보다 선명한 풀 컬러 이미지를 얻을 수 있습니다. 또 정적 스캔과 파노라마 이미지가 모두 매우 빠르게 촬영되기 때문에 사용자는 훨씬 짧은 시간에 넓은 영역을 스캔할 수 있습니다.
Flash 덕분에 이제는 정확도를 위해 속도를 포기하거나, 속도를 위해 정확도를 희생할 필요가 없습니다. 즉, 대규모 프로젝트에서 스캔 시간이 너무 오래 걸려 생각조차 해 볼 수 없었던 준공 문서 추가 스캔을 수행할 수 있게 됩니다.
Flash Technology 덕분에, 이제 속도와 정확도 중 하나를 선택할 필요가 없습니다.
자세히 보기
기사
준공 캡처 및 모델링
건설 품질 관리
자산 및 설비 관리를 위한 디지털 트윈
기록 보존
안전 계획
인식
건축 및 건설
설계 및 계획
엔지니어링 및 설계
유지 관리 및 운영
건축, 엔지니어링, 건설
건축, 엔지니어링 및 건설
공용 안전 분석
3D 스캐너
앱 및 플러그인
통합/파트너 솔루션
모바일 매핑 시스템
파트너 솔루션
소프트웨어 - 건축, 엔지니어링 및 건설
소프트웨어 - 공공 안전 및 포렌식
文章
什么是 BIM?它对建筑施工行业有何影响?
了解建筑信息模型 (BIM) 如何推动建筑施工行业的革新。了解 BIM 的定义,以及它在简化协作、降低成本并改善从设计到设施管理的项目成果方面的作用。
视频
使用 Focus Premium Max 和 FARO SCENE 一体化进行扫描
探索 FARO SCENE,这是一款面向测量人员和专业行业的领先 3D 激光扫描配准软件。SCENE 配备交互式扫描配准、混合配准和高级工具,通过无缝地理参考、强大的错误校正和导出灵活性,重新定义了 3D 工作流程。
