프로세스가 연결되지 않고 작업이 오래 걸리는 세상에서 대형 건설 기업은 품질, 생산성 및 조직의 수익성을 향상하기 위해 더 스마트한 의사 결정을 더 빨리 내리는 것이 중요합니다. 서로 다른 시스템과 비효율적인 워크플로로 인해 VDC 관리자가 현장 팀과 효과적으로 소통하기 어려워지고 프로젝트 실행 시 문제가 자주 발생할 수 있습니다.
팀의 연결이 끊어지면 정보가 여러 위치에 분산되어 현재 데이터가 잘 정리되지 못하고 혼란이 발생합니다. 작업 현장의 모든 사람들이 자신에게 가장 적합한 정보를 이용하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 팀은 중앙 집중적이고 응집력 있는 시스템에 액세스할 수 없어 건설 관리가 훨씬 더 어려워집니다. 따라서 프로세스가 실패하고 비효율성이 증가하며 그 과정에서 리소스가 손실됩니다.
이 문제를 해결하려면 어떻게 해야 하나요?
다행히도 이제 건설 회사는 모든 팀에서 데이터가 항상 정렬되는 중앙 집중식 협업 환경을 활용할 수 있을 정도로 기술이 발전했습니다. 이를 통해 잘못된 의사소통의 위험, 자원 낭비를 최소화하고 비용이 많이 드는 재작업의 가능성을 줄여 조직 및 프로젝트 관리를 개선할 수 있습니다.
FARO® Sphere와 같은 클라우드 기반 관리 툴을 활용하면 어디서든 통합 워크플로를 통해 3D 데이터 캡처, 처리, 데이터 분석을 더욱 빠르게 수행할 수 있습니다.
FARO Sphere의 활용을 극대화하여 분석 워크플로를 통합하는 방법을 다음에서 확인하세요.
현장 사전 등록 절차
대기업에서는 모든 단계에서 마감일을 지키는 것이 중요합니다. 필요한 정보를 얻기 위해 정기적으로 현장을 방문하거나 현장 팀이 사무실에 도착하여 업데이트를 줄 때까지 기다리면 일정이 지연될 위험이 있습니다.
외부 팀이 현장 캡처 데이터가 담긴 실제 SD 카드를 기다리는 대신 FARO Stream 모바일 앱을 사용하면 현장에서 사전 등록을 통해 스캔이 FARO Sphere 클라우드에 자동으로 저장되어 시간을 크게 절약할 수 있습니다. 현장 사전 등록을 통해 외부 팀은 현장에 있는 동안 현장을 원격으로 관리하고 현장 팀에게 피드백을 제공할 수 있습니다. 동일한 플랫폼 내에서 스캔 및 데이터에 쉽게 액세스할 수 있는 기능은 팀이 사이트 캡처를 수동으로 수집하고 구성할 필요가 없음을 의미합니다.
또한 Sphere의 사전 등록 스캔은 스캔을 완료하는 데 걸리는 시간을 단축하고 오프사이트 등록이 실패할 경우 현장에 다시 방문할 필요성을 줄여줍니다. 이렇게 향상된 효율성은 고객의 라이프사이클을 가속화하여 조직에 새로운 비즈니스 기회를 창출할 수 있습니다.
단일 워크플로에서 360° 및 3D 포인트 클라우드 데이터 시각화
별도의 360° 및 3D 포인트 클라우드 데이터 워크플로에 액세스하기 위해 여러 시스템을 오가는 것은 조직의 귀중한 시간을 낭비하는 일이 될 수 있습니다. 이에 대응하기 위해 FARO Sphere와 같은 기술을 채택하면 사용자가 단일 위치 내에서 데이터를 보고 공유하여 작업 현장을 완전히 파악할 수 있으므로 독립형 3D 포인트 클라우드 데이터 및 360° 프로젝트가 필요하지 않습니다.
FARO Sphere Viewer와 같은 포괄적인 도구를 사용하여 건설 회사는 프로세스를 방해하는 두 개의 다른 솔루션 대신 간소화된 하나의 시각화 워크플로를 선택할 수 있습니다. 이를 통해 단일 시스템 내에서 데이터를 조정하여 빠르고 신뢰할 수 있는 인사이트를 생성할 수 있습니다.
FARO Sphere의 커뮤니케이션 기능 활용
대기업의 팀들이 구식 또는 이전 버전의 데이터를 사용할 경우 커뮤니케이션 문제가 발생하기 시작합니다. 현장 및 외부 팀들은 종종 오래된 정보를 사용하거나 수많은 오류가 포함되어 있고 정보가 누락되어 있기도 한 부정확한 계획을 사용하게 됩니다. 데이터 사일로, 분산된 팀, 실시간 데이터에 대한 제한된 인사이트로 인해 프로젝트 성능이 저하됩니다.
FARO Sphere와 같은 단일 정보 소스 플랫폼을 활용하면 솔루션이 모든 데이터 요구 사항에 대한 허브 역할을 하기 때문에 팀 간에 효과적인 커뮤니케이션을 할 수 있습니다. 현장 및 외부 팀은 필요한 답변을 얻기 위해서는 어디를 확인해야 하는지 항상 알고 있으며, 이는 병목 현상을 줄이고 비즈니스 효율성을 높이며 수익을 개선하는 또 다른 방법이라고 할 수 있습니다.
FARO Sphere는 데이터 사일로를 제거함으로써 전체 프로젝트 팀이 언제 어디서나 최신 정보에 액세스할 수 있도록 보장할 뿐만 아니라 해당 데이터에 실시간으로 쉽게 액세스할 수 있도록 하여 조직이 보다 현명한 결정을 더 빨리 내릴 수 있도록 합니다.
필요에 맞는 솔루션 사용자 지정
건설 프로젝트 관리 및 분석은 일률적으로 적용되는 것이 아닙니다. 똑같은 건설 프로젝트는 없습니다. 따라서 팀의 요구 사항을 충족하기 위해서는 조정 가능한 작업 공간을 제공하는 FARO Sphere와 같은 프로젝트 관리 도구를 사용하는 것이 필수적입니다.
다음은 사용자 지정이 가능한 기능들입니다.
- 고유한 "프로젝트 역할" 정의(예: VDC 관리자)
- 기본 언어 설정 및 작업 공간에 대해 미국 또는 EU에 저장된 데이터 사용
- 날짜, 프로젝트 소유자 또는 개체 카테고리 및 태그별로 필터링하여 프로젝트 검색
결론
성공적인 프로젝트의 핵심은 건설 프로젝트의 데이터에 대한 통합 액세스와 간소화된 분석 워크플로입니다. 스캔 및 캡처가 다양한 시스템에 분산되어 있으면 데이터 프로세스가 방해를 받고 팀이 현장을 이해하고 전체 그림을 얻을 수 없습니다.
완전한 확신을 가지고 건설 프로젝트에 대한 결정을 내리려면 더 간단하고 빠르며 포괄적인 데이터 분석이 필요합니다.
기업 전체에서 FARO Sphere와 같은 클라우드 기반 정보 플랫폼을 채택하여 현장 분석 및 워크플로를 간소화하는 방법을 알아보세요.
