ウェビナー/プレゼンテーション録画
Combining laser scans with drone footage for investigations
ダウンロードの準備が整いました!
このコンテンツにアクセスしていただくために、もう少し詳しく教えていただけますか。
購読者は、各メール通知の下部に記載されている登録解除リンクをクリックすることで、いつでも同意を取り消すことができます。私たちはあなたのプライバシーを真剣に受け止めます。FAROがお客様の個人情報をどのように処理するかについての詳細は、 当社のプライバシーポリシーをご覧ください。
[送信] をクリックすると、FARO またはその公式パートナー/販売代理店からの回答を受け取ることに同意したとみなされます。
Using LiDAR & UAV data for faster, more complete scene capture
No two scenes are the same and each brings its unique set of challenges.
They can happen day or night, in any weather and with any number of other circumstances. You need a bird's eye view for context but also a high-level accuracy for evidence capture. It needs to be complete, accurate and, at times, done quickly to open roads faster, reduce time on scene or to go to the next call.
Sounds like a tall order, right?
By using both laser scanners and drones, you can capture the scene efficiently and merge the data to create a complete view of the scene memorialized in 3D where you can revisit and analyze anytime.
Watch this webinar to:
  • Understand how drones and laser scanners work together to document a scene
  • Dive into scenarios and applications when it is the best to use
  • Learn step-by-step the process to merge drone data with laser scanner data in FARO Zone
  • Hear from industry experts and users leverage this technique
Meet the presenters and panelists:
  • Russ Boynton - Forensic Specialist, FARO
  • Eric Dustin - Forensic Specialist, FARO
  • Dean Pierson - Application Engineer, FARO
  • David Dustin - Director of Product Management, FARO
  • Mark Johnson - CEO, Visual Law
  • Jason Price - Midwest Aero Technologies
ウェビナー/プレゼンテーション録画
公共の安全分析
犯罪現場調査
警察
3Dスキャナー
ソフトウェア - 公共の安全と犯罪科学
FARO Zone
収集
認知
ニュースレターを購読して最新情報を入手してください。
関連コンテンツ
フィルタ
フィルタ
ARTICOLO
sicurezza pubblica soluzione: Migliorare la sicurezza con realtà Capture
Trasforma il lavoro di sicurezza pubblica del tuo team con l'acquisizione della realtà 3D. Sfrutta l'acquisizione 3D della realtà e il n/a software per l'analisi forense, la pianificazione pre-incidente e processi di sicurezza pubblica più intelligenti e sicuri.
Video
Scansione con Focus Premium Max e integrazione FARO SCENE
Scopri FARO® SCENE, il software leader di registrazione con scansione laser 3D dedicato a topografi e lavoratori specializzati. Dotato di registrazione delle scansioni interattiva, registrazione ibrida e strumenti avanzati, SCENE ridefinisce i flussi di lavoro 3D con geo-referencing senza interruzioni, correzione efficace degli errori e flessibilità di esportazione.
INFOGRAFICA
Un dispositivo di acquisizione della realtà 3D FARO per soddisfare le tue esigenze di velocità e precisione
Come FARO ® Orbis Mobile Scanner, che offre scansioni mobili insieme a scansioni Flash di qualità, si integra in un flusso di lavoro con Hybrid Reality Capture , con Flash Technology e lo scanner laser FARO® Focus Premium.
