記事
レーザースキャナーについて
FocusS 150 350 On Tripod Product HR
複雑または大規模な環境を文書化する必要がある場合、レーザースキャナーは実用的で経済的なソリューションを提供します。
従来、大規模な環境のキャプチャは、巻尺、ピアノ線、下げ振り、レーザー距離計、トータルステーションなどのシングルポイント測定を生成するツールに依存していました。これらは使い慣れたツールですが、多くの場合時間がかかり、スペースに応じて数日、数週間、または数か月かかることがよくあります。さらに、従来のツールでは、ユーザーごとに測定値に不整合が生じることが多く、最終的にはデータが失われることが多く、カスケードの不正確さが生じる可能性があります。
対照的に、レーザースキャナーは、数百万の個別のデータポイントをキャプチャし、数分で詳細な3D画像を生成するレーザー赤外線技術を使用してオブジェクトまたは空間を測定する非接触デバイスです。画像は、ポイントクラウドと呼ばれる数百万の3Dデータポイントで構成されています。
では、どうすればそのすべてをこんなに早く達成できるのでしょうか。レーザースキャナーは、赤外線レーザー光のビームを回転ミラーに放射し、周囲の環境を効果的に光でペイントします。スキャナーヘッドが回転し、オブジェクトまたは領域全体にレーザーを掃引します。レーザーの経路にあるオブジェクトは、ビームを反射してスキャナーに戻し、3Dデータに解釈されるジオメトリを提供します。距離測定に加えて、レーザースキャナーは水平面と垂直面の測定値もキャプチャし、測定データの全範囲を提供します。
レーザースキャナーは通常、次の2種類のシステムを介してデータをキャプチャします。
飛行時間システム:パルス測定システムとも呼ばれ、レーザー光の単一パルスを放射し、光が反射してセンサーに戻るまでの時間を測定することにより、終点までの距離を決定することで機能します。スキャナー。
位相シフトシステム:同様に、このシステムも放出されたレーザー光を使用しますが、このシステムでは、光の強度が特定の波形で変調されます。強度パターンの反射は、オブジェクトの表面への衝撃によって置き換えられます。送信されたレーザー信号と受信されたレーザー信号の間の変位を測定することで、正確な距離計算が可能になります。一般に、位相シフトシステムを使用するレーザースキャナーは、正確で高速で、高解像度のデータを提供します。
アプリケーションと産業:
レーザースキャナーは、用途が広く、使いやすく、移動が簡単で、正確であるため、多くのアプリケーションや業界にとって理想的なツールです。
法執行機関と火災安全性:レーザースキャナーは、犯罪現場の文書化、衝突および事故現場の再構築、火災現場の分析、法医学調査などに効果的なツールです。レーザースキャンは、文書化にかかる時間を節約し、環境に脆弱な可能性のあるシーンのデジタルレプリカを保持します。
安全性とセキュリティ:レーザースキャナーは、潜在的な脅威に対応する際に人命を救うためにセキュリティ担当者が使用する非常に詳細で貴重なデータをキャプチャします。
保険:レーザースキャナーは、ある時点での資産の実際の状態を文書化するために使用され、価値と義務のベースラインを設定するのに役立ちます。また、車両、損傷した資産、または製品の損失を文書化します。
石油とガス:レーザースキャンは、石油プラットフォームや製油所でのエンジニアリング、メンテナンス、計画を支援するために十分に装備されています。また、設置の問題やエラーを回避するために、複雑な配管構造を文書化するのにも非常に役立ちます。
遺産と歴史的保存:レーザースキャンは、既存の建物の複雑な形状を記録して、それらを調査、保存、または復元することができます。
サイト調査:レーザースキャナーを使用して、体積計算だけでなく、地形調査や完成時の調査を行うことができます。
建設:レーザースキャンは、建設プロジェクトのライフサイクルのすべての段階で継続的な現場検証を提供し、エラーの予測と防止に役立ち、大幅なコスト、スクラップ、および時間の節約を可能にします。
建築および土木工学:レーザースキャナーは、既存の建物の完成時のドキュメントをキャプチャしたり、プロジェクト計画の一部として3Dモデルを開発したりするのに役立ちます。
施設管理と資産の文書化:レーザースキャンは、複雑な工場とプラントの設置に関する正確なデータを提供し、資産と施設の保守と文書化に役立ちます。
各アプリケーションシナリオで、レーザースキャナーは、他の従来の方法よりも少ない時間と少ないエラーで正確な結果を生成します。また、犯罪や墜落現場の記録など、場合によっては、節約された時間は、道路をより早く一般に開放できるなど、下流のメリットをもたらします。屋外での作業が必要なアプリケーションでは、レーザースキャナーは悪天候が懸念される複雑な領域を記録できます。
レーザースキャナーについてもっと知りたいですか?
追加リソース:
【インフォグラフィック】レーザースキャナー:安全性を向上させる技術-こちら
[読む] 3Dレーザースキャンで安全性を高める-こちら
[読む]テクノロジーでAEC会社の将来を保証する-こちら
[読む] 3Dレーザー技術が省庁間調査チームの節約につながる-こちら
[見る]公安と法医学の3Dスキャンのベストプラクティス-こちら
FAROのレーザースキャナーソリューションについて詳しく知りたい場合は、ここをクリックしてください。
レーザースキャナーの使用について質問がありますか?こちらからお問い合わせください。 FocusS 150 350 On Tripod Product HRFocusS 150 350 On Tripod Product HRFocusS 150 350 On Tripod Product HR
記事
建築、エンジニアリング、建設
公共の安全分析
As-Builtキャプチャとモデリング
プレハブ工法
建設の品質管理
デザインレイアウトと投影
資産および施設管理のためのデジタルツイン
歴史保存
クラッシュ再現
犯罪現場調査
放火捜査
安全対策
故障・障害調査
建築、エンジニアリング、建設
防衛
火災と救助
科学捜査エンジニアリング
地理空間
保険業界
警察
測定サービス事業
メディアとエンターテインメント
採掘
国家安全保障
3Dスキャナー
建築と建設
認知
ニュースレターを購読して最新情報を入手してください。
関連コンテンツ
フィルタ
フィルタ
ARTIKEL
Artikel
Verstehen von Laserscannern
