記事
ビギナーのための幾何公差:MMC(最大実体状態)とボーナス公差を3次元で解説
GDT1 fig1
図1. 幾何公差:2次元対3次元
幾何公差の概念は、最初は理解するのが難しいため、初心者は基本原理を理解するのに非常に苦労します。この難しさの理由の一つは、2次元図面における3次元概念の視覚化です。
このブログ記事の目的は、ピン(シャフト)に対するMMC(最大実体状態)の概念を、簡単な例(図1)を用いて3次元的に分析することです。この例では、ASME Y14.5-2009規格の図2.15(33ページ)のケースを3次元で再現し、公差(および誤差)を大きくして分かりやすく視覚化しています。
最大実体状態(MMC)と最小実体状態(LMC):簡単な定義
MMCとは、指定されたサイズの範囲内で、最小の穴または最大のピンを含む要素の状態をいいます。LMCとは、指定されたサイズの範囲内で、最大の穴または最小のピンの要素の状態をいいます。
ピンのMMCとLMCのコンセプト
図2. ピンのMMCとLMCのコンセプト
図2の例では、ピンのMMCは25mm、LMCは15mmを示しています。
MMCコンセプトを使う理由
MMCはワーストケースを定義しますが、その場合も部品が規定の公差の範囲内にあるため、ピンと穴の組み立ては保証されます。つまり穴が最小の状態(MMC)で、ピンが最大の状態(同じくMMC)であっても、その部品を組み立てることができます。このように、MMCはクリアランスのある組み合わせが一般的に広く使われています。
ボーナス公差のコンセプト
ボーナス公差
図 3. ボーナス公差の説明: ピンのサイズがMMCからLMCに向かうにつれて、そのずれ量に等しいボーナス公差が追加される。ボーナス公差は、実際の要素サイズと要素のMMCとの差に等しい。この場合、ボーナス公差=MMC-LMC=25-15=10となる。
相手要素の実際のサイズがMMCより小さい場合、組立のためのクリアランスは広くなります。ピンがMMCよりも小さく、LMCの限界に近い寸法で仕上げられた場合、得られたクリアランスは形状や位置のボーナス公差として使用することができます。この例では(図3)。
例1:MMCでのピンの直径
  • MMCでのピンの直径 = 25
  • ボーナス公差 = 0
  • MMCでの位置公差 = 5
MMCコンセプトとボーナス公差は3次元で見るともっと広くなります。
1つ目のビデオでは、MMCのピンを表す円柱の中心軸が、直径5mmの円柱として定義された位置公差範囲で周っています。
例2:LMCでのピンの直径
  • LMCでのピンの直径 = 15
  • ボーナス公差 = MMCのピンの直径 – LMCのピンの直径 = 25 – 15 = 10
  • LMCの位置公差 = 5(MMCの公差)+ 10(ボーナス公差)= 15
ピンはLMCに到達すると、より大きい位置公差幅を持ちます。
次の2つ目のビデオでは、LMCのピンを表す円柱の中心軸が、直径15mmの円柱として定義された位置公差範囲で周っています。今回はボーナス公差が大きいため、LMCでは許容される公差幅がより大きくなっています。
例3:中間の任意のピンの直径
ピンがLMCとMMCの間の任意の直径であると、何が起こるのでしょうか?
  • ピンの直径 = 20
  • ボーナス公差 = MMCのピンの直径 – ピンの直径 = 25 – 20 = 5
  • 位置公差 = 5(MMCの公差)+5(ボーナス公差)= 10
次の3つ目のビデオでは、任意の寸法のピンを表す円柱の中心軸が、直径10mmの円柱として定義された位置公差範囲で周っています。(この例では、ピンの直径は公称値ですが、必ずしもそうである必要はありません)
幾何公差および検査ワークフローを改善する方法について、詳しくはこちらのオンデマンドウェビナーをご覧ください。(英語)
参考文献:
ASME Y 14.5-2009 , Dimensioning and Tolerancing. New York: American Society of Mechanical Engineers.
記事
認知
メンテナンスとオペレーション
生産とアセンブリ
品質管理と検査(BP)
デザインレイアウトと投影
生産、製作とアセンブリ
品質管理と検査
航空宇宙
建築、エンジニアリング、建設
自動車
防衛
重機
金属加工、機械加工&アセンブリ
国家安全保障
ゴムとプラスチック
造船
3Dスキャナー
レーザープロジェクター
レーザートラッカー
ポータブル測定アーム
ソフトウェア - メトロジーと品質管理
FARO
Gage
Leap ST
Super 6DoF TrackArm
Tracer
ビデオ
製造
ニュースレターを購読して最新情報を入手してください。
関連コンテンツ
フィルタ
フィルタ
Escaneo 3D líder en la industria, fundamental para mediciones rápidas
Aprenda cómo la excelente velocidad de datos de Leap ST y sus cinco modos permiten a los fabricantes escanear piezas en menos tiempo y con alta exactitud.
Folleto
CAM2: Lo último en software de medición 3D
FARO® CAM2® Software está diseñado para permitir a los usuarios cumplir con sus tareas de aseguramiento de calidad e inspección mediante cinco ofertas de software, cada una adaptada para satisfacer necesidades específicas de medición en la fabricación.
FOLLETO
FARO® Leap ST® salta al mercado de la metrología 3D
Diseñado como una herramienta avanzada de grado metrológico con la versatilidad para medir y verificar cualquier superficie o pieza y la flexibilidad de cinco modos de operación, Leap ST representa un avance gigante en la tecnología de metrología 3D portátil.
