記事
調査管理のベストプラクティス
Best practices for survey control
3Dレーザースキャンのパワーを活用
測量管理なしではプロジェクトをうまく行うことはできません。しかし、建築、エンジニアリング、建設の専門家にとってあまり明確ではないのは、測量制御を3Dレーザースキャンデータとリンクする方法と理由です。
3D レーザースキャナは、光とレーダー (LIDAR) を使用して正確な位置と距離を測定および記録し、点群ファイルを生成します。この技術により、プロジェクトフェーズおよび構造ライフサイクル全体で使用できるように、高精度なデジタル測定と画像を迅速かつ容易に生成できます。
Procedia Engineeringに掲載された論文によると、「この技術は、環境からキャプチャされた物理データを監視、評価、分析するために、プロジェクトマネージャやエンジニアに無数の機会をもたらします。3Dスキャンは、従来の方法で同じタスクを実行するための時間とコストを節約することに加えて、既存の条件の評価、建設進捗の評価、構造および文化的評価、現状の記録、大規模な資産の管理を行う画期的なツールを意思決定者に提供しますポートフォリオ。多くの点で、3Dスキャンは、プロジェクトや資産管理プログラムの情報管理の全体的な改善のための強固な基盤を築いています。」
&お金を節約するリスクを軽減
レーザースキャニングを使用した調査管理のメリットを役員、プロジェクトエンジニア、プロジェクトマネージャ、フィールドスタッフと共有することは、関心を喚起し、最終的には採用に不可欠です。レーザースキャニングソフトウェアとトレーニングへの投資が理にかなっている理由を明確に伝えることで、意思決定者はその価値を理解し、ソリューションの恩恵を受けるスタッフ間の関心を高めます。また、これらのソリューションが既存のテクノロジーとどのように統合され、より有用になるかをCIO/CTOに説明することも重要です。
次のようなメリットがあります。
  • エラーを減らします。レーザースキャニングによる調査制御は、時間とコスト乗算エラーを削減します。問題を早期に特定することで、下流でのコストのかかる遅延を削減し、生産性の低下、通信ミス、回避可能な罰金、または誤った資材注文につながる可能性があります。例えば、レーザーの精度は、人為的ミスによる誤った読み取りを排除し、プロジェクトに必要な1/8インチ以下の精度を実現します。また、点群データをモデルにオーバーレイすると、間違いを即座に検出できます。これにより、プロジェクト全体の収益性が向上します。
  • 効率を向上させます。レーザースキャニングは労働効率的です。一部の見積もりでは 、オンサイトでのデータ収集時間を従来の測量に比べて 70% も短縮できます。結果は非常に正確であるため、新しい測定のためにサイトを再訪問する必要はありません。収集したデータは簡単にBIMシステムに統合され、プロジェクトチーム全体で迅速に共有されます。
  • より良い安全性。このテクノロジーは、サイトの危険や危険な地形から保護された遠隔地からスキャンできるようにすることで、安全性も向上させます。これにより、保険料を引き上げ、利用可能な労働力を減らし、罰金を科す可能性のある乗組員の負傷のリスクが軽減されます。
テクノロジーを最大限に活用
フィールドとオペレーションのワークフローを確認して、スキャンを実施する前に、スキャンを作成して使用するために必要なものを各グループが理解できるようにします。
3Dレーザーイメージングの追加を検討する際には、投資を最大限に活用するために、その使用に関するベストプラクティスを念頭に置いておくことが重要です。これを理解することで、スタッフをトレーニングし、最初からより簡単かつ迅速に実装できるように作業することができます。
  • 現場と業務間のコラボレーションを確実にします。現場と運用技術者がお互いの要件とワークフローを理解すると、より明確にコミュニケーションを行い、より効果的に共同作業を行い、より効果的に行うフィールドとオペレーションのワークフローを見直して、スキャンを実施する前にスキャンを作成して使用するために必要なものを各グループが理解できるようにします。可能であれば、各チームから1人または2人をクロストレーンして、フィールドと処理手順に習熟してください。
  • ターゲットを戦略的にフィールドに配置します。正確なスキャンを生成するには、ターゲットを正しく配置する必要があります。システムアルゴリズムは、正確な登録を可能にするために、各プロジェクトに 3 つ以上の基準点が必要です。たとえば、一時的な手すりや杭ではなく、移動する可能性の低い場所を選択します。これは、座標系に悪影響を及ぼすためです。ターゲットを広く離し、サイトの周囲に異なる高さに配置し、レーザーに多くの参照ポイントを与えます。ターゲットを直線または繰り返しパターンに配置しないでください 。これにより、スキャナーが空間リレーションシップを定義することが困難になります。ターゲットの配置方法を理解しておくと、最初のスキャンから必要な結果をすばやく得ることができます。
  • 厳格なQA/QCを実行します。ソフトウェアに信頼しすぎることは魅力的ですが、物事が適切に測定、登録、配信されていることを確認するのはお客様の責任です。大規模なデータ集約型のプロジェクトでは、測量コントロールを使用することが特に重要です。時々、自動ターゲット識別や登録プロセスに滞りがあります。スキャンごとに、現場にいることがわかっているものとスキャン内のターゲットを照合してターゲットを検証し、誤ってターゲットとして識別されたものを削除します。クライアントやプロジェクトパートナーに何かをプッシュする前に、密接な外観のために余分な時間を投資することで、プロジェクトをカスケードするからエラーを保ちます。
ソリューションの評価
利点といくつかのベストプラクティスを理解できたので、3Dレーザースキャンによる調査制御ソリューションを選択する準備ができました。オプションを評価するときは、次の要因を考慮してください。
  • それはあなたの会社のすべてのニーズを満たしていますか?これらのソリューションは重要な投資であるため、チームに必要なものがすべて揃ったソフトウェアをお選びください。あなたのスタッフが今持っている必要がある機能と機能に加えて、将来必要としている機能のリストを作成し、Nice-to-havesを追加します。お客様のリストに対して可能なソリューションを検査し、現況データキャプチャと3D可視化のためのスキャン、処理、提供に関する企業固有のニーズを確実に満たす究極の選択を保証します。リモートまたは仮想的にすでに作業している(または作業を計画している場合)は、各ソリューションのモバイルおよびクラウド機能を評価することを忘れないでください。
  • 既存のシステムとの相互運用性と統合を検証します。新しいソリューションを既存のテクノロジースタックと統合することが重要です。現在のソフトウェアとハードウェアをインベントリし、各ソリューションの要件と機能に照らしてチェックします。また、ソフトウェアが大手レーザースキャナーメーカーのデータ形式をサポートし、BIMに簡単に統合できることを確認する必要があります。パートナーのテクノロジーソリューションとの互換性を考慮すると、コラボレーションとデータ転送が容易になります。企業の成長がわかっている場合は、各オプションのスケーラビリティを再確認してください。
  • プロバイダの評価を調査します。通常、AEC プロジェクトのライフサイクルは長いため、そのプロジェクトに参加できるテクノロジーパートナーを選択することをお勧めします。実証済みの実績と信頼できるソフトウェアとテクノロジーを備えたプロバイダに特別な配慮をしてください。導入事例を確認し、パートナーが協力するプロバイダーについて同僚と話し合って、潜在的なパートナーごとに調査します。
  • 販売後にトレーニングとサポートを提供するプロバイダーを選択してください。レーザースキャンのハードウェアとソフトウェアを効果的かつ効率的に使用するには、トレーニングが必要です。トレーニングとサポートの完全なパッケージを販売するプロバイダーにお問い合わせください。アップグレードや新しい機能セットの継続的なサポートと同様に、オンサイトまたはオフサイトでの事前の指示が重要です。また、セールスエンジニアが、ワークフローの開発、プロセスの合理化、トラブルシューティングを支援することを望んでいます。継続的なテクニカルサポートは重要です。
  • システムをテストドライブします。デモはいいですが、実際のユーザーエクスペリエンスの信頼できる指標ではありません。チームは毎日ソリューションを使用するため、スタッフはソフトウェアとハードウェアをテストして、使いやすさなどの要因を評価することが不可欠です。
ポートフォリオソリューションの検討
「クライアントやプロジェクトパートナーに何かをプッシュする前に、密接な外観のために余分な時間を投資することで、プロジェクトをカスケードするエラーを防ぐことができます。」
FAROフォーカススキャナーレーザースキャンによる調査管理に必要なすべてのハードウェアとソフトウェアを含むポートフォリオソリューションは、企業のニーズを満たし、投資収益率を最大化するのに最適な方法です。
例えば、FARO ® は、建築、エンジニアリング、建設分野向けに特別に設計された現況データキャプチャと3D可視化のための3Dハードウェアおよびソフトウェアソリューションを提供します。このテクノロジーにより、プロフェッショナルは実際の情報をデジタル領域に転送できます。シームレスなソリューションとワークフローにより、データを効率的かつ正確にキャプチャできるため、成果物のCADプランやBIMモデルにデータを処理できます。
この情報を使用して、会社で3Dレーザースキャンを使用した測量管理を推進し、手頃な価格の最高のテクノロジーを購入してください。適切なレーザースキャンソリューションにより、専門家は実際の状況を収集、管理、分析して、計画、検証、サイトおよび産業施設のメンテナンスを改善することができます。
記事
建築、エンジニアリング、建設
建設の品質管理
デザインレイアウトと投影
建築、エンジニアリング、建設
3Dスキャナー
ソフトウェア - 建築、エンジニアリング、建設
測量と測定
認知
ニュースレターを購読して最新情報を入手してください。
関連コンテンツ
フィルタ
フィルタ
Brochure
CAM2: The Ultimate 3D Measurement Software Companion
FARO® CAM2® Software is designed to enable users to fulfill their quality assurance and inspection tasks with five software offerings, each one tailored to meet specific manufacturing measurement needs.
BROCHURE
FARO® Leap ST® Leaps into the 3D Metrology Marketplace
Designed as an advanced metrology-grade tool with the versatility to measure and verify any surface or part with the flexibility of five operating modes, Leap ST is a major advancement in handheld 3D metrology technology.
How Laser Tracker Tech Enhances MRO in the Aerospace Industry
Learn how laser trackers enhance maintenance, repair, and overhaul operations for the aerospace industry.
