記事
FaroArmシリーズの最新の進化:FARO® Quantum X
Quantum X
FARO Quantum XシリーズはFAROのポータブル3次元測定器の最新製品で、前モデルと比較して最大約15%の精度向上、市場の他のソリューションと比較して最大約30%の精度向上を実現します。FaroArmシリーズは40年以上にわたり、再作業、ムダ、不良品を削減し、追加の測定器の必要性を減らすことで、処理能力の向上とコスト削減を通じて製造業を大きく支えてきました。この迅速かつ価値ある投資は、製造企業に大きなリターンをもたらします。
精度の向上に加えて、このシリーズではアームを強化する方法が複数用意されています。非接触スキャン用のLaser Line Probe (LLP) の複数のオプションにより、1つの測定器でさまざまな製造ニーズに対応します。Quantum Xアームのいずれかに8軸回転ワークテーブルであるFARO 8-Axis Maxを装備すると、高い精度を維持しながら測定時間を最大約40%短縮できます。アームにはFAROキネマティックプローブも搭載されており、精度、汎用性、柔軟性といった貴社のプロジェクトニーズに合わせて、プローブの位置を取り換えて使用できます。
ポータブルかつ設定可能なオールインワンの3次元測定器
Quantum Xシリーズは業界最高水準のISO 10360に準拠しており、さまざまな製造ニーズを満たすように設計されたアームを複数ご用意しています。2メートルから4メートルまでの5種類の長さのモデルがあり、それぞれ用途に合わせて使えるため、より柔軟な対応が可能です。アームには以下のオプションがあります。
Quantum X.S:高精度であり高性能
Quantum X.Sアームは、業界の性能基準を高く設定し、さまざまな作業環境で一貫性のある測定を可能にします。Quantum X.Sは、より良い品質保証と顧客の信頼を得て、競合他社に一歩先んじることができる理想的なツールです。
Quantum X.M:ポータブル測定器のグローバルスタンダード
Quantum X.Mは、堅牢で信頼性の高い工場検査の標準測定器です。優れた価格性能比を誇るこのFaroArmは、ハイエンドの品質検査技術によって製造パフォーマンスを向上します。
Quantum X.E:優れた性能を経済的に手に入れる
Quantum X.E.は、信頼性と費用対効果の高いポータブル3次元測定器です。製造メーカーの品質保証プロセスの信頼性を高め、高品質の生産を保証します。
上の各モデルはすべて7軸に対応しているため、Laser Line Probe (LLP) シリーズを搭載してFaroBluスキャンアームとして活用できるため、汎用性が高まります。
FaroBlu Laser Line Probeシリーズ
FAROのLLPによりFaroArmはハイブリッドシステムとして機能し、一つの測定器で非接触スキャンと接触測定の両方が可能になります。進化するビジネス要件に応じて、この機能は最初の導入時からもしくは将来的にアップグレードすることができます。
FAROBlu® xR:スキャンの解像度と精度を最大化
xR LLPは、高精度かつ高解像度のデータを取得するために、公差の厳しい高精度作業用に設計されています。複雑な部品や細かいディテールを高精度でスキャンできるため、生産品質の向上や信頼性の高いデータの取得が可能です。
FAROBlu®xP:より生産的にスキャン
xP LLPは、測定精度、スピード、カバー率のバランスに優れたスキャン能力を持ちあわせています。あらゆる用途に適した性能で、収益性とスループットを向上します。
FAROBlu®xS:スキャン速度を大幅に向上
xS LLPは、データ取得の速度を優先したい大型部品や広い表面積のスキャンに適しています。幅広のレーザーストライプは、1回のパスで約2倍の範囲をスキャンし、xRよりも2.6倍、xPよりも1.6倍ほど高速にデータを取得することができます。少ないパスでデータを取得するため、スキャン結果を迅速に得ることができ生産性が向上します。
FARO 8 Axis Max:独自のソリューション
2021年にリリースされたFARO 8 Axis Maxは、製造生産性にユニークな影響を及ぼすことで知られています。統合された8軸回転ワークテーブルを使うことで、高精度を維持しながらスキャンと接触測定の時間を最大約40%短縮できます。この回転ワークテーブルは、6軸と7軸の両方のバージョンを含むQuantum X FaroArm®シリーズの全モデルと互換性があります。8軸は、アームの延長として機能する測定グレードのソリューションであり、部品をテーブルに載せて回転することで、検査・品質保証プロセスを合理化します。
ハードウェアに加えソフトウェアも充実
品質保証と検査タスクの有効性は、ハードウェアを補完するサポートソフトウェアに大きく依存します。リリース以来、3次元測定作業を最適化するために、一貫してFARO® CAM2® Softwareを改善しています。Quantum Xは、用途に特化した3次元測定プラットフォームであるCAM2や、ほとんどのサードパーティソフトウェアソリューションと完全な互換性があります。
ユーザーのための設計と構築
Quantum Xの恩恵を受けるのは誰でしょうか。また、Quantum Xの導入によって製造業の将来像はどのように変化するのでしょうか。ポータブル3次元測定器は、品質保証、品質管理、一般的な検査作業において汎用性が高く、さまざまな用途で活用できます。携帯性に優れ、手の届きにくい場所へのアクセスが可能です。操作が簡単で、組立ワークフローの迅速化に役立ちます。
品質管理と検査
ポータブル3次元測定器は、製造された部品が正確な仕様を満たしていることを確認するための品質管理と検査において非常に重要です。Quantum Xシリーズの柔軟性により、品質管理検査担当者は生産現場で測定を行うことができ、他の測定方法に比べて時間と労力を削減することができます。このソリューションは高い精度を維持し、個々のコンポーネントの寸法検証やアセンブリ全体の包括的な検査に適しています。
生産、加工、組立
製造メーカーはポータブル3次元測定器を使用して、生産、加工、組立のワークフローを合理化します。Quantum Xシリーズは、ほぼリアルタイムの測定と検証が可能で、組立工程において迅速なアライメント、フィット、仕上げチェックが可能になり、厳しい公差の順守を保証します。製造現場でスキャンを実施すると、生産ラインから離れる必要性を減らすことでダウンタイムを削減し、全体的な生産性を向上することができます。
プロダクトデザインとエンジニアリング
プロトタイピングやリバースエンジニアリングのためのプロダクトデザインとエンジニアリングにQuantum Xを活用することで、実際の製品の正確な測定値を取得し、それをさらなる開発のために正確なCADモデルに変換できます。この機能により、プロトタイプの迅速な評価と改良が可能になり、設計の反復が迅速化されます。ポータブル3次元測定器を使用すると、エンジニアリングソリューション全体の品質と性能が向上します。
幾何公差
Quantum Xは、製造現場において重要な寸法、幾何要素、公差を取得します。スキャンまたは接触測定によって形状、姿勢、位置公差を測定し、コンポーネントが公差を満たしていることを確認します。携帯性の高いアームにより、組立や製造工程中に部品をリアルタイムで検証できるため、ダウンタイムを削減し、基準値を正確に順守していることを確認できます。
Quantum Xが現代の測定に与える影響
オールインワンのQuantum X FaroArmは、さまざまな製造ワークフローを改善し、速度と効率性の向上を通じて迅速な投資回収を実現します。2.0m、2.5m、3.0m、3.5m、4.0mの長さのオプション、6軸または7軸の機能、さまざまなカスタマイズオプションを備えたQuantum Xは、前モデルから大幅に進化しており、FAROのイノベーションへの取り組みを反映しています。
どのQuantum X FaroArmがお客様の製造ニーズに最も適しているかについて、営業担当までお問い合わせください。
お問い合わせ
記事
認知
エンジニアリングとデザイン
生産とアセンブリ
品質管理と検査(BP)
航空宇宙
自動車
重機
金属加工、機械加工&アセンブリ
ゴムとプラスチック
造船
ポータブル測定アーム
ソフトウェア - メトロジーと品質管理
FAROBlu LLP
8-Axis
FARO
製造
ニュースレターを購読して最新情報を入手してください。
関連コンテンツ
フィルタ
フィルタ
Brochura
FOLHETO
VÍDEO
Gerencie dados 360 e 3D rapidamente nos espaços de trabalho FARO Sphere
Saiba como usar os espaços de trabalho FARO Sphere para simplificar seus projetos de nuvem de pontos 3D e fluxos de trabalho de visualização de dados 360° para uma análise mais rápida do local escaneado
