現場が静まり返り黄色いテープで封鎖された後、調査官や犯罪科学の専門家はどのようにして事件の事実を立証するのでしょうか?公共の安全に従事する人は、どのようにして測定、写真、データを収集し、収集したデータを正確で客観的な情報に整理するのでしょうか?得られた事実を裁判や保険会社にどのように提示すればよいのでしょうか?
FARO® Zone 3D Proおよび3Dエキスパートソフトウェアは、これを行うために不可欠なツールです。 しかし、この強力なソフトウェアには、この分野の経験豊富な専門家でさえも気づいていないことがたくさんあります。
例えば、ここにまだ気が付いていないかもしれない、Zone 3D Proと3Dエキスパートソフトウェアについての7つのことをご紹介します。
- 測定データにとらわれません。つまり、ドローン、3Dレーザースキャナー、トータルステーション、巻き尺など、現場での測定を行う場合でも、そのデータをインポートしてZone 3D Softwareと組み合わせることができます。
- 科学的に検証され、独立した検証を受けています。レポートが正確で、科学的に正確なツールを使って作成されていると法廷で主張できることの重要性をFAROは知っています。FARO Zone Softwareは、Science & Justice誌、Association for Crime Scene Reconstruction誌などで独自に検証されています。
- 血痕パターン解析と落血パターン解析のための世界的なリーディングソフトウェアツールです。この2つの指標は犯罪現場調査に欠かせないものです。血痕パターン分析は、関係者がいた可能性のある位置、流血前後の動き、凶器使用の可能性、出来事の順序の確定、供述の裏付けや反証など、多くのことを決定するために使用されます。さらに、振りかぶったナイフや棒のような動きのあるものから血滴が放出されると、落血パターンが生じます。犯罪科学ソフトウェア市場において、落血パターンの分析ができるのはFARO Zoneだけです。それに加えて、最先端の電子血痕分析により、正確な結果を提供しつつ時間を節約します。まとめると、FARO Zone Softwareが手作業を代行し、電子的な「ひも」を使って時間を節約し、疲労による人的エラーを防ぐことができます。
- ビデオアニメーションからバーチャルリアリティまで、魅力的な成果物を作成します。 FARO Zoneで強力で共有可能な成果物を作成できることをご存知ですか? 写真のようにシンプルでありふれたものを使用することで、アニメーションの作成、測定レポートの生成、レポート図の作成、時間距離調査、スキッド解析の実行などを行うことができます。 あなたのアニメーションは、車、ヘッドライト、人体、弾丸、あらゆる種類の天気をアニメーション化しながら、視聴者を犯罪現場に連れて行きます。 さらに、FARO Zone 3D Expert Softwareは、インストラクターが独自のバーチャルリアリティ犯罪現場トレーニングシナリオを簡単に作成できる、この種の唯一のツールです。
- Zoneの最近のアップデートには、Zoneの実行速度が最大50%高速化され、ハードドライブの占有スペースが30%削減されるパフォーマンス 速度の向上 、 さらにドローン画像 と2D写真を3D Expertの点群データに変換する機能、 3D Proで点群データをインポートする機能が含まれます。
- FARO Zoneのレポートは、あなたの調査の証拠となります。数学の証明が解答に至るまでの各ステップを示しつつ行うのと同様に、Zoneが作成する最終レポートは、犯罪や犯罪現場の分析を詳細に証明するものです。これにより、客観的な分析のために第三者と自信を持って明確なレポートを共有できます。整理された明確なデータがそこにはあります。
- FARO Zoneは、この種のソフトウェアの中で、非常に正確で包括的な弾道機能を提供する唯一のソフトウェアです。この機能は、犯人や被害者の位置を特定したり、出来事の順序を確定したり、供述を裏付けたり反論したりするのに不可欠です。FARO Zoneの弾道解析機能を使えば、銃弾軌跡を遺体に貼り付け、立ち上がらせて現場での被害者の位置に合わせることができます。その後、マーカーを適用して複数の表面を通過する弾丸の軌跡を表示し、ワンクリックで詳細なレポートを作成できます。
世界中の公共の安全関係者が、正確な判断をより速く行うために、FAROのソリューションを利用しています。試用版とサンプルデータセットをダウンロードしてこの革新的なソフトウェアをお試しください。また、もっと詳しく知りたい方はご連絡ください。
