建設所有者として、改修、新しい建設、またはメンテナンス作業中に現場の正確な画像を取得することは、特にリモートで行われた場合、困難な場合があります。 これにより、請負業者や現場チームと明確にコミュニケーションをとる作業が問題になる可能性があり、特に現場訪問が定期的に実施するにはコストと時間がかかりすぎる場合です。
良いニュースとは?
建設進捗管理技術は、プロジェクトの各段階で、オーナーが現場に足を踏み入れることなく、あらゆる角度から現場全体を360°で見ることができるところまで進化しています。
最新の360°写真キャプチャ技術を使用して、所有者はプロジェクトの進捗状況を監視および追跡することにより、プロジェクトが順調に進み、要求された仕様の範囲内に収まることを確認できます。
360°写真ドキュメンテーションツールが建設オーナーに価値をもたらす方法は次のとおりです。
- 現場での時間を短縮して収益を改善
- 信頼性の高い施工記録の作成
- 誤解や混乱をなくす
- プロジェクト前計画
360°でのクラウドベースの視覚的表現により、所有者は現場にいる必要性を減らし、作業が軌道から外れた場合に何をする必要があるか、または修正する必要があるかについて請負業者とリモートで通信することができます。
現場にいる必要がなくなるため、所有者は他の場所に注意を集中させ、コースをプロジェクトにもっと迅速に修正することができます。 これらすべては、長期的には実質的なROIで収益に大きく貢献することができます。
改修やメンテナンス作業を開始する際に所有者が直面する最大の課題の1つは、信頼できる竣工時の記録にアクセスして請負業者と共有することです。 紙ベースの施工書類は、時代遅れで不正確であるだけでなく、必要な内容を見つけるのが難しいかもしれません。
現場の正確なデジタル表現をキャプチャする360°建設進捗管理ツールを選択することで、所有者は単一の真実の情報源と信頼性の高い竣工時記録を手に入れ、すべてのプロジェクトでデジタルで更新され、最大限の精度を保証します。 これにより、所有者は単一のプラットフォームから簡単にアクセスできるデータに基づいて、自信を持って新しいプロジェクトを進めることができます。
全員がアクセスできる現場の明確な画像は、チームの全員が同じ認識を持つようにするための鍵です。HoloBuilder のような単一の建設進捗管理プラットフォーム内で現場を 360° 表示することで、プロジェクトの完了までの各段階でサイトのステータスを全員が把握できるようになるため、透明性が向上し、その過程でのコラボレーションが可能になります。
高度なマークアップ技術を使用して、建設進捗管理ツールを使用して請負業者の理想的なキャプチャを事前に計画できるようになりました。
デジタルフロアプラン上のフラグが立てられた場所は、請負業者が現場に足を踏み入れる前に、事前に請負業者と共有することが可能です。 HoloBuilder のような 360° 写真ドキュメント ツールを使用すると、HoloBuilder の Web エディターで位置マーカーを設定し、JobWalk アプリを介してフィールド チームと共有できます。
これにより、請負業者がキャプチャしてすぐに作業を開始する最も重要な場所を把握できるため、時間を節約できるだけでなく、プロジェクト期間のどの段階でも場所が見落とされることがなくなります。
次回プロジェクトで、HoloBuilder などの建設進捗管理ツールを使用して 360° 写真ドキュメントを活用できるようにする方法の詳細については、ブログをご覧ください。
