CSIトレーニングは、適切な機器の使用や法医学の資料から、人間の偏見の排除まで、多面的なプロセスを含んでいます。教室内のカリキュラムと現場でのシミュレーションの形成を支援する官民パートナーシップは、体系的な変化を推進するソリューションの1つであり、FARO® とバージニア州に拠点を置く ジョージメイソン大学 が最近達成したイニシアチブです。
しかし、そのようなパートナーシップがなくても、各機関や部門は科学捜査トレーニングについて内部で話し合うことができます。危機に瀕しているのは、警察が守ることを誓った公共の信頼に他なりません。
データ収集と分析の方法を強化するために、機関や部門が現在行うべき5つのステップと、その情報を説得力のある公平なストーリーに変え、法廷でのプレゼンテーションや司法システム全体の他の利害関係者に適した方法は下記のとおりです。
- 測定値を取得するための現在のプロセスを評価します。 次のような質問を自問してください:使用するプロセスは既知のエラー率を提供していますか?現場に戻らずに追加の測定値を取得するような機能はありますか?あなたが使用するソリューションは、案件が未解決となった場合に将来どのような影響をもたらすでしょうか?現場を仮想的に「再訪」し、データから追加の観察を行うことができますか?もし明日目を覚まし、あなたの代理店が注目度の高い事件の中心にいることが分かった場合、あなたはどのようにそれに対応し、関係者をどのように代表するかについて準備 し、それについて 自信を持つ ことができますか? あなたが現在持っているデータは、完全な透明性と説明責任の時代にあなたの代理店や役員を保護することができていますか?他のデータ、ドローンデータ、ボディカメラ映像などを既存のプロセスに組み込んで、目撃者の証言を裏付けたり反論したりすることはできますか?
- チームをトレーニングし、習熟度を維持するためのプロセスを再評価します。 「使いまわし」プロセスを通じて非公式に知識を伝達することで、技術を学習することができていますか?この方法によってどのような重要な情報が失われ、またそれを補うための時間を費やす準備はできていますか?法廷で証言する際に捜査官を助けることができる正式なプロセスまたは製造業者の証明書を持っていますか?ISOやその他のコンプライアンスアウトレットを通じて満たす基準を設定していますか?
- データ分析のプロセスを調べます。 検証、ホワイトペーパー、科学的研究に裏打ちされたソフトウェアがあり、データの正確な分析を支援して、犯罪で発生した事象を判断するのに役立ちますか?あなたが使用する方法は、正確なデータと事実に裏打ちされた主張の提示を通じて、時間の節約、役員の安全、勝訴した事件、または判決事例といった形であなたの代理店に価値を提供することができますか?
- データの保存と共有のプロセスを分析します。 収集したデータは安全な方法で保存され、時間の経過とともにすぐに利用でき、適切な担当者が必要なときに簡単にアクセスできますか?データの力は、データを保持することにあるのではなく、それを必要とする人々と情報を共有することにあります。コミュニケーションは、事件を解決し、正義を促進する上で重要です。
- 他のユーザーのためにデータを解釈および変換するプロセスを把握します。 データ収集は仕事の半分を占めます。 私たちは、裁判官、陪審員、司法制度のキープレーヤーなど、重要な決定を下す任務を負っている人々のために、この物語を翻訳しなければなりません。実話を伝える方法でデータを提示するツールはありますか?捜査官の仕事は、現場がクリアされたときではなく、証拠の事実が陪審員に伝達されたときに行われます - そして多くの場合、私たちはこの仕事を支援するために実証的なサポートが必要となります。私たちは、3Dデータ、仮想フライスルービデオ、目撃者の視点などでこれを行うために、これまで以上にデバイスを装備することが可能です。 バーチャルリアリティを駆使する必要はありませんが、その方向にステップを踏むことができます。陪審員は、あなたを見て判断しますので、あえてショートパンツとTシャツで証言することはしないでしょう。手描きのスケッチでデータを非公式に提示しないのも理由は同じです。
最初の非公式 な解剖 が行われたのは古代エジプト時代までさかのぼる昔、 エドモンド・ロカール が「すべての接触は痕跡を残す」という法医学的原則を開発し、世界初の犯罪研究所を設立した1910年まで、犯罪現場の調査には豊かな歴史があります。しかし、その歴史と同じくらい重要なのは、将来のCSIの成長を認め、黙殺しないことです。
犯罪現場の調査は、すべての科学と同様に、進化する分野です。21世紀に入るにつれて、法医学技術の新しい技術と新しい原則が開発され続けます。このような5つのポイントチェックリストを念頭に置いておくことは、犯罪現場の調査戦術を現在および今後数十年にわたって確実に軌道に乗せるための賢明な方法と言えるでしょう。
