記事
FARO Orbis Premiumの紹介
強化された機能、より優れたインサイト
Man in personal protective gear scanning with a FARO Orbis Premium mobile scanner in an outdoor parking area
FARO® Technologiesは、機能が強化されたFARO® Orbis Premiumモバイルスキャナーのリリースを発表できることを嬉しく思います。このモバイルスキャナーは、1つの包括的なソリューションで高品質の点群データを取得します。最大72メガピクセルの高解像度の360度カメラが内蔵されており、高品質のカラー3Dデータと鮮明なパノラマ画像の取得を実現します。さらに、スキャナーは防塵・防滴性能IP54で、厳しいスキャン環境でも優れたパフォーマンスを発揮する堅牢性を備えています。
FARO Orbis Premium
驚異的な高解像度画像を取得
Orbis Premiumには、画質の向上、カラー化されたデータセットの生成、操作性の向上を目的として設計された高度な360度カメラが搭載されています。この革新的なツールは、エンジニア、測量士、都市開発計画者に、プロジェクトの洞察力と意思決定を向上させるための、より豊富なビジュアルデータを提供します。また、Flash Technologyにより、迅速かつ詳細なデータ取得のための優れたソリューションとしても機能します。これは、防犯やセキュリティ計画、大規模な事故や犯罪現場の迅速な記録など、公共の安全用途に特に役立ちます。
    美しいカラー3Dデータ
    内蔵カメラは見事なカラー点群を生成します。鮮明な画像によりカラー化のプロセスが強化され、鮮やかでリアルなデータセットが実現します。高密度で正確な3Dデータを取得するFlashスキャンと組み合わせることで、高品質なデータを入手し、より迅速で十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。この組み合わせは、スピードと精度が成功に不可欠な建設および地理空間ワークフローに特に価値があります。
    高品質画像
    最大72メガピクセルの解像度で、モバイルスキャナーが生成するパノラマ画像の品質は比類のないものです。FARO Streamアプリでスキャン中に「静的な360度画像を取得」をクリックして画像を取得します。このアクションにより、パノラマ画像は、スキャンした場所から最終的に処理されたデータに自動的に統合されます。高品質のデータと360度画像で特定の現場エリアを強調することでより明確な情報を提供し、情報に基づいた意思決定のための包括的なデータにアクセスすることができます。
    使いやすさの向上
    Orbis Premiumは、強化されたカラーデータと改善された画像品質を実現するだけでなく、操作性も重視しています。そのデザインと内蔵カメラにより、モバイルスキャナーをデータロガーに1本のケーブルで接続できます。セットアップを簡素化し、スキャンプロセスを合理化することで、精度を犠牲にすることなくユーザーフレンドリーなスキャン体験が実現します。
    FARO Orbis Premiumを使用してスキャン
IP54の防塵・防滴性能
Orbis Premiumは高品質のカメラを搭載しているだけでなく、IP54の防塵・防滴性能を誇ります。この高度な性能により、スキャナーはより過酷な環境に耐えることができ、さまざまな用途で活用することができます。産業現場での作業、建設現場での埃や瓦礫に囲まれた屋外作業、地下での作業など、どのような状況においても、ユーザーはスキャナーを信頼して使用することができます。Orbis Premiumは、要求の厳しいタスクに対応し、過酷な条件に耐えられるように設計されており、卓越した性能と堅牢な耐久性の両方を必要とするユーザーにとって理想的な選択肢です。
Flash Technologyによる高精度なスキャン
Orbis Premiumは、精度を最高で2mmまで向上するFlash Technologyを内蔵しています。この技術革新により、主要エリアでのポイント密度が高まり、現場の包括的な3Dオーバービューが実現します。Flashスキャンは72メガピクセルの画質を提供し、約15秒でスキャンが完了するため、データの鮮明さとクリアな画像の恩恵を受けることができます。モバイルスキャンとFlashスキャンオプションの組み合わせにより、速度、点密度、精度のバランスが効果的に取れています。
データ取得からデータ分析へ
効率的なデータ取得は、それをサポートするソフトウェアの品質が重要です。FAROは、オンラインとオフラインの両方で堅牢な処理ソリューションを提供し、データインサイトに迅速にアクセスできるようにします。また、スキャン画像を優れた視認性で、リアルタイムで確認できるモバイルアプリFARO Streamも提供しています。
    FARO Streamアプリ
    FARO Streamは、スキャンエリアの視認性を高めると同時に、ユーザーがスマートフォンから直接スキャンを制御できるように設計されたユーザーフレンドリーなアプリです。Orbis Premiumに接続すると、アプリはスキャンの軌跡を追跡し、取得されたデータをリアルタイムで表示するため、現場再訪の必要性が最小限に抑えられます。スキャンの実行状況を視覚化するだけでなく、アプリから直接スキャンを開始・停止し、データをプロジェクト管理することができます。また、現場から最終データをFARO Sphere XGにアップロードして、現場にいながら自動処理することもできます。
    FARO Sphere XG
    FARO Sphere XGは、データを処理および共有するためのオンラインクラウドベースのソフトウェアパッケージです。Orbis Premiumで取得したデータをFARO StreamからSphere XGに自動的にアップロードし、情報にすばやくアクセスできます。この合理化されたプロセスによって、より早くデータを確認することができ、遅滞なく貴重な洞察を得ることができます。Sphere XGで処理されたデータは複数のフォーマットに効率的に変換できるため、広く使用されているサードパーティ製のソフトウェアアプリケーションと簡単に統合できます。
    FARO Connect
    オフラインワークフローを必要とするユーザーのために、ローカルでデータを処理できるデスクトップベースのソフトウェアFARO Connectが含まれています。他の関係者に広く公開したい場合はConnectからSphere XGにアップロードすることも、エクスポートしたデータをオフラインで保持してサードパーティ製のソフトウェアで使用することもできます。
SLAMスキャンの次のステップ
SLAM対応のモバイルマッピング技術は、近年大きな進歩を遂げ、毎年改良が続けられています。Orbis Premiumの登場はこうした進歩を象徴するものであり、精度、速度、データの明瞭さを1台の包括的な機器で実現するハードウェアの最新の進歩を示しています。FARO Orbis Premiumは、情報への迅速なアクセス、鮮明にカラー化されたデータセット、従来は不可能とされていた厳しい環境でのスキャン機能を必要とする業界に最適なソリューションです。
FARO Orbis Premiumの詳細とワークフローへの効果について詳しくはこちら
記事
認知
建築と建設
収集
メンテナンスとオペレーション
検察と管理
再現と分析
設計と計画
測量と測定
放火捜査
As-Builtキャプチャとモデリング
資産・設備管理
施工進捗管理
建設の品質管理
法廷でのプレゼンテーション
クラッシュ再現
犯罪現場調査
Digital Twin
資産および施設管理のためのデジタルツイン
歴史保存
リスク管理
安全対策
建築、エンジニアリング、建設
商業用不動産
教育
火災と救助
林業
地理空間
保険業界
警察
測定サービス事業
メディアとエンターテインメント
採掘
3Dスキャナー
ソフトウェア - 建築、エンジニアリング、建設
ソフトウェア - 公共の安全と犯罪科学
モバイルマッピングシステム
建築、エンジニアリング、建設
公共の安全分析
Orbis
ニュースレターを購読して最新情報を入手してください。
関連コンテンツ
フィルタ
フィルタ
solution de sécurité publique : Améliorer la sécurité grâce à la capture de la réalité
Transformez le travail de votre équipe en matière de sécurité publique grâce à la capture de la réalité en 3D. effet de levier 3D réalité capture et avancé logiciel forensic analysis, Plan de préparation à l'incident, and smarter, safer sécurité publique process.
