360°写真キャプチャはオペレーション&メンテナンス(O&M)セクターのゲームチェンジャーですが、単に360°カメラをさらに購入し、共有ドライブやディレクトリでより多くの写真をキャプチャするだけでは解決策にはなりません。 写真が増えると、それらの写真の管理が増え、必然的に無駄な時間が長くなります。
成功に向けて自分自身をセットアップするために、所有者は、資産の現場のドキュメントを開始する前に、さまざまな改修およびメンテナンスプロジェクトの写真を場所と時間別に管理するツールセットが必要です。
このガイドの目的は、現場で撮影された360°写真に関するベストプラクティスの概要を説明し、進捗状況を文書化し、時間とコストを節約し、所有者が将来のプロジェクトで参照できる信頼性の高い竣工時記録を作成する方法で管理することです。
改修前、メンテナンス、新築
改修プロジェクトの計画または設計段階では、 プロジェクト ドキュメントがスケーラブルな方法で設定されていることを確認することが重要です。 以下は、プロジェクトを開始するときに留意すべきヒントです。
- 場所のフラグ — 改修を開始する前に、プロジェクト マネージャーが最初の調査を実行して、作業開始後に請負業者が優先順位を付ける重点分野として現場の場所にフラグを立てると便利です。 建物 に既存のフロア プランがない場合でも、HoloBuilder の JobWalk アプリは、後でフロア プランと交換できるシンプルなグリッド アウトラインを提供します。
- カメラにラベルを付ける — プロジェクト中に複数の請負業者が使用するカメラが複数ある場合は、 それぞれにラベルを付け 、誰がどのカメラを使用しているかを文書化すると便利です。 他のツールや機器と同様に、追跡ログはカメラのストレージを追跡するのに役立つため、カメラが置き忘れられることはありません。
- ソフトウェアストレージ — クラウドベースのソリューションを使用して、生の写真をバックアップします。 これにより、マシンにローカルで損傷が発生した場合でも、写真にアクセスできるようになります。 クラウドベースのストレージソリューションは、膨大な量のデータを整理して保存することができ、多くの場合、Webブラウザを備えたどのデバイスでもアクセスできます。 一貫した命名規則で写真を整理します。
- ドキュメントアプリ — 360°カメラをスマートフォンやメーカーのアプリとペアリングすると、写真はプロジェクトごとに整理されずにキャプチャされ、アプリまたはカメラ内に保存されます。 専用の 360°建設進捗追跡アプリを使用すると、すべての写真がプロジェクトのフロアプラン上の対応する場所にリンクされ、キャプチャ時間別に整理されます。
- ビジュアライゼーションソフトウェア — 360°表示システムがなければ、360°写真は歪んでいます。 ほとんどの360°カメラメーカーは無料の視覚化ソフトウェアを提供していますが、多くの場合、一度に1枚の写真しか表示できませんが、専用の建設進捗管理ソリューションは、現場全体の全体像を360°で表示します。
建設工事中
改修、メンテナンス、または新しいビルド作業が始まったときは、ほとんどの写真が進捗状況を記録するために撮影されるときです。 これは、360°カメラでの写真キャプチャを計画する上で重要な段階です。 乗組員は、次のベスト プラクティスに精通している必要があります。
- カメラの位置決め — 360°カメラは、持ち運びが簡単で片手で運べる軽量の三脚で最もよく使用されます。 写真が撮影されている間、遠くに立つと、カメラの周囲を遮るもののない視界が可能になります。 カメラを頭上にかざすと、おそらく 一脚に取り付けられていても、遮るもののない視界が得られます。
- 写真の場所 — 写真は、同じ場所でキャプチャすると最も効果的です。 この位置は、建設が進行中の周囲の環境の変化により特定するのが難しい場合があるため、カメラ/三脚の位置をマーカーで物理的にマーキングすることで、一貫性を向上させることができます。 オーバーヘッドマーカーは、摩耗が少なくなるため、より効果的です。 また、静的な参照のために、フロアプラン上の三脚/カメラの位置をマークすることも役立ちます。
- 照明 — 特にサイトに恒久的な照明がない場合は、撮影する暗い領域を照らす適切な光源に投資します。 ほとんどの360°カメラは、その地域の照明が悪いときに平凡な写真を生成します。 この場合、三脚とカメラの間に取り付けることができる360°LEDライト、LEDライトワンド、または光を周囲によく分散させる他のタスク照明が非常に役立ちます。 スペクトルの反対側では、明るい照明条件もあなたの写真の品質を変更します。 撮影後のプレビュー画面で写真を必ず確認し、コンディションに合わせて調整してください。
- QA/QC — 数週間に 1 回程度、写真の適切な場所/分類を確認するチーム メンバーを任命します。 散歩中にサイトを文書化しているときに、写真が誤って撮影されたり、間違った場所に保存されたりすることがあるため、これらの問題を定期的に確認することが重要です。
見切り
プロジェクトの最終段階では、写真の管理と保存が最優先事項になります。 組織のプロセスが無視されている場合、この時点ではほとんど管理不能になります。 この段階では、最終的な支払いのための作業を確認し、他の関連部門と共有するために写真が必要です。 ゼネコンからオーナーへの引き継ぎプロセスは、次の操作を行うことで合理化できます。
- 配信 — 写真ドキュメントをナビゲートしやすい方法で他の部門と共有します。 説明、マークアップ、または識別子を含む写真は、請負業者、所有者、買掛金勘定を含むすべての関係者が見ているものを理解し、同じページにとどまるのに役立ちます。 ソフトウェアソリューションを使用してこれらの写真を通信することで 、物理的なコピーが不要になり、全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。
- ドキュメント — 改修プロジェクト全体で写真をキャプチャしたオーナーは、写真を BIM ソフトウェアと統合して、将来のプロジェクトのために竣工時の記録を作成できるようになりました。 ただし、これらのレコードは、必要に応じて更新および参照できるように、集中型システムに保管することが重要です。
HoloBuilder がオンサイトの写真ドキュメントを簡素化する方法
HoloBuilder は 360° クラウドベースの建設進捗管理ソリューションで、現場での写真のキャプチャと管理の方法に革命をもたらしました。 モバイルJobWalkアプリがWebエディタやビューアとシームレスに連携すると、写真をマークアップしたり、異なる時代の写真を並べて比較して進行状況を監視したりできます。
Autodesk BIM 360©、Procore© などの多くの統合により、生のプロジェクト データを好きな場所に保存し、プラットフォーム間でシームレスに作業して、組織内のデータサイロを排除します。 エンタープライズダッシュボードでプロジェクトとチームを簡単に管理できます。
プロジェクトがクローズアウト フェーズに達したら、オフライン HoloViewer を使用して、オフラインで表示したり、利害関係者と共有したりするために、360° 建設ドキュメントの永続的な記録を保持できます。
チームによって撮影された 360° の写真でサイトのあらゆる角度が文書化され、HoloBuilder で場所と時間別に整理されているため、サイト ドキュメントの頭痛の種にようやく終止符を打つことができます。
360°建設のドキュメントを作成する準備はできていますか? デモを入手 するか 、今すぐ無料トライアルを開始してください!
