記事
事故再現におけるLiDARの利点
The Advantages of LiDAR in Accident Reconstruction
交通事故現場から証拠を収集する場合、捜査官、法医学専門家、警察、民間コンサルタントは時間との戦いを繰り広げます。リアリティキャプチャ技術の継続的な進歩により、衝突につながる物理的パラメータを迅速かつ正確に決定する方法が開発されています。LiDAR(光検出と測距)はそのような技術革新のひとつで、事故再現を含むさまざまな公共の安全用途で世界的に使用されています。この記事では、LiDARの優れた精度、スピード、効率性を強調しながら、事故再現においてLiDARを使用することの大きな利点を探ります。
事故再現とは
事故再現とは、レーザースキャニング技術などの高度なツールを用いて、交通事故現場の詳細を綿密に取得し、ドキュメント化、分析、調査する工程です。事故現場から正確な計測値と3Dデジタルモデルを取得することにより、法医学の専門家はデジタル画像と事故に至るまでの出来事を構築できます。以下は、その例です。
    地形のマッピング
    地形をマッピングすることは衝突現場を包括的に見ることができるため、事故再現において重要な要素です。地形を理解することで、事故の状況を把握し、地理的特徴が衝突の力学にどのような影響を与えたかを明らかにすることができます。これには、道路状況の検証、障害物の特定、関係車両以外の物的損害の調査などが含まれます。正確な地形のマッピングにより、すべての外部要因が考慮され、事故のより正確な再現が可能になります。
    衝突角度
    衝突角度の分析により、衝突に関する重要な詳細が明らかになります。車両の向きや損傷の集中度を調べることで、専門家は衝突時の方向や力を推測することができます。この情報は、事故の正確なモデルを作成するために不可欠であり、これを使って原因や一連の出来事を特定することができます。衝突角度を理解することは、衝突時の車両とその乗員の行動を評価するのにも役立ちます。
    車両損傷
    事故後速やかに現場を記録することは、車両の損傷を正確に記録するために不可欠です。LiDAR技術により、各車両とその周辺の損傷の程度を迅速に記録することができ、改ざんが発生する前に重要な証拠を保全することができます。このような詳細なドキュメント化は、法律上および保険上不可欠であり、損害の客観的かつ正確な説明を可能にします。車両の損傷を迅速かつ正確に記録することで、すべての関連情報をその後の分析や請求処理に利用できるようになります。
    速度の特定
    LiDARテクノロジーは、衝突時の車両速度を判断するための要素を記録する上で重要な役割を果たします。LiDARは、スリップ痕、溝痕、その他の表面の乱れを正確に捉えることで、法医学の専門家に貴重なデータを提供します。これらの詳細は、衝突に至るまでの一連の出来事を再構築するのに役立ち、車両の速度と挙動に関するインサイトを提示します。正確な速度の特定は、事故のダイナミクスを理解し、責任を特定するために重要です。
これらのインサイトは、事故を詳細に把握し、法的手続きや保険金請求に役立て、将来の事故を防ぐための安全対策を強化する上で非常に重要です。
LiDAR技術の利点
事故再現は捜査の最終結果に相当します。事故現場の要素をリバースエンジニアリングして事故の原因を特定することです。物理学と犯罪科学の観点から事故を分析した結果も含みます。交通量が多く悪天候などの環境下では、現場の状況を迅速に把握し記録することは、安全を確保し、証拠の紛失を防ぎ、道路封鎖による経済的損失を軽減するために非常に重要です。
今日の法医学技術は正確に交通事故を再現するための鍵となります。実際、LiDARソリューションは、警察や民間の事故再現の専門家達に変革をもたらしています。現場情報の3D点群を作成し、迅速かつ効率的に証拠を収集するこの技術は、すぐにアップロードして、捜査過程において主要関係者間で共有できます。そして、現代のLiDARソリューションにはさまざまな種類があります。
    地上型レーザースキャン
    Focusのような地上型レーザースキャナーは、事故再現におけるLiDAR技術の基本的な応用機器です。三脚に取り付けられたこれらのスキャナーは、事故現場の高解像度の3次元データを取得します。この方法は、特に詳細で局所的な計測に有効で、距離、角度、物体の表面の正確な計測が可能です。
    モバイルLiDAR技術
    Orbisが搭載しているようなモバイルLiDARテクノロジーは、より広い地域のデータをすばやく取得するための多用途で効率的な手段を実現します。これらのシステムは、道路の広範囲を素早くスキャンし、移動しながら詳細な情報を取得することができます。この機能は、長いスリップ痕、破片の散乱、または長距離にわたる複数の衝突地点を含む事故を再現するのに非常に役立ちます。
    LiDARドローン
    LiDARを搭載したドローンは、事故現場を高解像度で空撮し、地上のスキャナーでは取得できない角度からのデータを取得します。この上空からの視点は、現場の全体的なレイアウト、破片の分布、事故のさまざまな要素間の関係を理解するのに特に役立ちます。ただし、ドローンデータの精度は地上スキャナーによって提供されるデータほど詳細ではありません。
証拠収集の強化
事故再現の重要な側面は、現場と関係車両の正確な記録です。ベースラインやトータルステーションでの測量などの従来の方法では、収集できるデータポイントの数と機器の操作に必要なスキルという点で制約があります。対照的に、地上型3Dレーザースキャニングは、詳細な点群を生成し、毎秒100万点に近い速度で何百万ものデータポイントを取得します。その結果、事故現場と車両を非常に包括的かつ正確に記録できます。これは、徹底的な分析と法廷での証拠能力にとって極めて重要になります。
    証拠収集のスピードと効率
    FARO Focusレーザースキャニングソリューションのような最新のレーザースキャナーは、Hybrid Reality Capture™モードでスキャンできる唯一のスキャナーであり、高速で簡単に3次元データを収集します。事故再現の専門家は、1台のポータブル機器で測定値を迅速に収集できるため、現場で他の機器やケーブル、ノートパソコンを使用する必要がありません。この効率性により、事故現場での作業時間が大幅に短縮され、交通の混乱が最小限に抑えられ、捜査官の安全性が向上するとともに、関係家族の苦痛を最小限に抑えることができます。迅速なデータ収集能力により、従来の方法に比べて短い時間で、より詳細で正確な再現が可能になります。
    汎用性
    3Dレーザースキャニング技術の汎用性は、事故再現のさまざまな用途に及びます。複雑な現場を記録する場合でも、損傷した車両を検査する場合でも、LiDARは詳細な点群データを生成し、FARO Zone 3Dソフトウェアで簡単に分析して他の専門家と共有できます。この包括的なデータ収集は、訴訟、過失判定、道路および高速道路の安全性評価、車両設計評価など、さまざまな目的をサポートします。
    操作の簡素化と人員の削減
    レーザースキャニング技術、特に FARO Orbis™モバイルレーザースキャナーのようなハンディスキャナーの際立った利点の1つは、その使いやすさです。レーザースキャナーのセットアップと操作は非常に簡単なので、車両の検査と現場の記録は、多くの場合1人で完了することができます。これにより、必要な人員を削減できるだけでなく、作業者は調査の他の重要な側面に集中することができます。ボタンを押すだけでデータ収集を開始し、包括的な計測値を迅速に収集できるため、事故再現プロセス全体が合理化されます。
    法廷における証拠能力の厳格な必要条件を満たす
    Focus地上型レーザースキャナーを使用して取得されたデータは、法廷における証拠能力に必要な厳しい基準を満たします。点群モデルの精度と詳細さにより、再現は信頼性が高く法的精査に耐えられることが保証されます。これは、責任と過失を判断するために正確で検証可能な証拠が不可欠である訴訟事件では特に重要です。
    安全性の向上と交通渋滞の緩和
    現場での作業時間を最小限に抑えることで、レーザースキャニング技術は事故再現の専門家の安全性を高め、通行止めによる交通渋滞を緩和します。迅速なデータ収集により、道路をより早く再開通することができ、交通の流れへの影響が軽減され、捜査官と一般市民の両方にとって全体的な安全性が向上します。
ソフトウェアとの統合
LiDAR点群データをさまざまなソフトウェアソリューションに統合して、事故再現と分析を強化できます。FARO Zone 3D、FARO Connect®ソフトウェア、FARO SCENEソフトウェア、Sphere XGデジタルリアリティプラットフォームなどのソフトウェアソリューションは、データの処理、視覚化、共有のための包括的なソリューションです。FARO Zone 3Dソフトウェアは、詳細な2D/3D図、アニメーション、動画を作成し、1枚の写真からでも強力で共有可能な成果物を作成できます。また、セキュリティが心配な方のために、FARO SceneとConnectではオフラインデータ処理が可能で、データの完全性とプライバシーを確保します。同時に、Sphere XGなどのFAROのクラウドベースのソリューションは、リアルタイムのデータ処理とコラボレーションを可能にし、チームは現場にいながらデータ分析を開始できます。
    Sphere XGでデータをより早く共有
    Sphere XGを使用すると、データの共有とコラボレーションを迅速に行うことができます。FARO 3DリアリティキャプチャツールからSphere XGにデータを簡単にアップロードし、場所に関係なくすべての重要な関係者と情報を共有できます。
    SCENEソフトウェア
    SCENEソフトウェアは、リアルタイムオンサイト登録、自動オブジェクト認識、スキャン登録、位置決めなどの高度な機能を備えたスキャンデータの処理と管理のために設計されています。このソフトウェアは、正確で効率的なデータ処理のための堅牢なツールであり、収集された点群データは詳細な分析とモデリングに利用できます。
    FARO Zone 3Dソフトウェア
    FARO® Zone 3Dソフトウェアは、2D/3D図、アニメーション、動画など、法廷で使用できる資料を作成するために不可欠です。
    FARO Connect®ソフトウェア
    FARO Connectソフトウェアは、3D点群と画像データをしっかりと管理します。Connectは、Orbisデータをローカルで処理するためのオールインワンのデスクトップソリューションとして機能します。また、オプションでSphere XGに接続し、データの表示、共有、共同作業を行うこともできます。
まとめ
事故再現にLiDARを統合することで、精度、スピード、効率、安全性の面で大きな利点が得られます。詳細な点群モデルを生成し、包括的なデータを迅速に収集し、最小限の人員で運用できるため、公共の安全の専門家にとって非常に貴重なツールとなります。技術が進歩するにつれ、事故現場や車両の記録におけるレーザースキャニングの使用がさらに広まり、事故再現業務の能力と有効性がさらに高まることが予想されます。
記事
擁護者
収集
再現と分析
測量と測定
法廷でのプレゼンテーション
クラッシュ再現
犯罪現場調査
故障・障害調査
保険業界
警察
測定サービス事業
3Dスキャナー
ソフトウェア - 公共の安全と犯罪科学
公共の安全分析
FARO Zone
ニュースレターを購読して最新情報を入手してください。
関連コンテンツ
フィルタ
フィルタ
