執筆 : Gregory Lepere、コアマーケティング担当バイスプレジデント
注:*以下の記事はFlash Technologyに関する3部構成のシリーズの第1部です。記事1は、Hybrid Reality Capture、そしてそれを利用することの利点について論じる概説的なものです。記事2では、FARO®Focus Core、Premium、Premium Maxレーザースキャナーで活用できるFlash Technologyについて、より詳しい技術情報をご紹介します。記事3では、新しいFARO®Orbis™モバイルスキャナーで活用できるFlash Technologyについて説明します。
エンジニアリングと建設の専門家にとって、2022年と2023年は、20世紀で最も印象的で華やかな巨大建造物の1つであるロンドンのバタシー発電所が、根本的に新たな命を吹き込まれた重要な年として記憶に残るでしょう。
1983年の閉鎖以来40年近く放置され、内側から腐りかけていたかつてのアールデコ様式のこの石炭火力発電所は、複合商業施設として再オープンしました。
しかし、メディアの反応がおおむね好意的で、現代の再開発業者らの強い意志があったにもかかわらず、最新プロジェクトでの開発には8年 かかり、完成までに約100億ドルの費用を要しました。これは、バハマの2021年のGDPとほぼ同額です。
この象徴的な世界的ランドマークの復活を祝うのは当然のことですが、バタシーの困難な再生は重要な疑問を提起します。建設プロジェクトの監視を強化し、現場で過ごす時間をより限定し、より少ない人員でより安全に、そして構造物の建設時の状態のマッピングと計測においてデータの精度を損なうことなく、このような大規模な事業をより早く完了することは果たして可能でしょうか。
この質問に対する答えは「はい」です。
Flash Technologyの基本
その答えは「はい」です。これは、建設・エンジニアリング・公共の安全市場に最近リリースされた革新的な新技術ソリューション、Flash Technologyを搭載したHybrid Reality Captureの力によるものです。
Flashスキャンとは?
Flashスキャンは高速の固定スキャンであり、高品質のカラー画像、密度、精度を損なうことなく、優れた速度でのスキャンを実現します。従来の静的スキャンに比べ、細部は若干滑らかになるものの、より高速で信頼性の高いスキャンであることに変わりはありません。モバイルスキャンと比較すると、わずか15秒間静止していることで得られる精度と引き換えに、生産性が少し落ちます。
Hybrid Reality Captureを使用すべき理由
この技術がハイブリッドと呼ばれる理由は、3Dとイメージングデータ取得の2つの異なるアプローチを融合させることで、この画期的な結果を達成しているからです。Focusレーザースキャナーは、スマートなデータアップスケーリング技術を使用して360度パノラマ画像をより高速なレーザースキャンと組み合わせます(詳細は記事2を参照)。Orbis Mobile Scannerは、SLAMテクノロジーとSmart Data Fusionを活用して360度パノラマ画像と静止した3D点の集積を統合します(詳細は記事3を参照)。
老朽化した発電所に新たな息吹を吹き込むにせよ、都市中心部の再構築にせよ、大量殺傷事件後の人命損失を減らすにせよ、Flash Technologyは、スピードと精度のトレードオフ(SAT)を解決し、建設、エンジニアリング、公共安全の専門家が、従来の3D地上レーザースキャニング手法と比較して、より良く、より安全に、より速く、より正確な作業を行うことを可能にします。
「両方の長所を兼ね備えたイノベーション」として開発されたFlash Technologyは、現場での生産性を向上し、最先端のカラー化された鮮明なビジュアルを手頃な価格で提供します。長い間、3Dデータの取得において精度と速度の間でトレードオフの関係にあった業界は、このハイブリッドソリューションの市場での浸透に伴い、大きな恩恵を受けるでしょう。
言い換えれば、Flashテクノロジーを使用すると、従来はスキャンに1分以上、データの処理にはさらに長い時間がかかるのに対し、30秒未満で完全にカラー化されたスキャンを実行できるようになります。30秒の節約は、それだけでは変革的には聞こえないかもしれませんが、ここで重要なのは質量乗数効果です。
データの精度をほとんど損なうことなくスキャン時間を半分に短縮することで、Flash Technologyは3次元計測とレーザースキャンの分野における画像処理の画期的な進歩を先導しています。これにより、ワークフローが加速され、プロジェクトの完了時間が短縮され、節約した時間でより多くのスキャンを実行できるようになり、対象範囲が広がり、構築された環境についての理解がさらに深まります。これは、建築、エンジニアリング、建設、運用・メンテナンス(AECO)だけでなく、公共の安全用途(PSA)にも当てはまります。具体的には、防災計画(入口と出口の特定、封鎖された集合場所(いわゆる「セーフルーム」)、はしごや関連する避難器具の位置、ほぼリアルタイムの状況認識(EVAC資産がスキャンから次のスキャンに移動したかどうかの判断))が含まれます。
オフィス出社とハイブリッド勤務の柔軟な組み合わせが浸透し、都市中心部での空室率上昇が見られる現在(最悪のシナリオが発生した場合に備えて防災計画を強化する必要あり)、規模、用途、複雑さの異なる多くの建物が必然的に重要な改修や改造の対象となることになります。これらは、新しいワークライフバランスに適合するために不可欠な転換であり、今日のますます創造的になるArtReviewのオピニオン記事で「私たちはリノベーションの時代に生きている」と現在の傾向を強調しています。
今日のテクノロジーで未来をスキャン
世界にはあらゆる形や大きさの建物が約1,000億棟存在し、その多くは先進国にあり、改修、改造や修理が必要です。そのため、Flash Technologyのような新しい効率性と精度を高めるソリューションを市場に投入することが、これほど緊急に求められている時期はかつてありませんでした。Hybrid Reality Captureとそこから生まれる将来のテクノロジーは、歴史的な瞬間を迎えつつあります。
3Dレーザースキャンとパノラマ写真の採用に関し、専門家だけが必要なハードウェアとソフトウェアへの投資を検討していた時代は過ぎ去りました。初期の開発から40年を経て、3Dレーザースキャナーは大きな進歩を遂げてきました。今日、これらの製品の導入に関心を高めているのは、テクノロジーゼネラリストです。
Flash Technologyは、その性質上、正確で見栄えがよく、解釈しやすく、簡単に取得できるデータの利点を、まさにそのような採用者のために、さらに民主化するものです。
バタシーの再生が懐疑的な世界に対して伝えるメッセージがあるとすれば、それは、大規模の建設や数十年規模の計画においてはどんな選択肢もありうるということです。そして、有名な国際建築設計事務所Wilkinson Eyreのような人たちの構想力があれば、このような大規模なプロジェクトが実現できるということです。
すでに進行中のこのようなプロジェクト、そしてまだ着工していない他のプロジェクトは、Flash Technologyとそこから派生する最新の技術から大きな恩恵を受けるでしょう。
大規模建設と防災計画が変わろうとしています。
永遠に。
